ПетровичПетрович
Компаратор не зажигает светодиод
Posted (edited)
Здравствуйте.
В схеме на левой части рисунка соединяется провод и вставляется компаратор так, что схема принимает вид правой части рисунка.
После этого вертится ручка переменного резистора RV3, но светодиод не загорается и вообще напряжение на выходе не меняется. Почему? Что не так?308266855_2.png.54f6c2fd41bcce8b14dc34c6495c01c8.png
*значения напряжений на рисунке- измеренные
Edited by ПетровичПетрович
епстественно,  он не загорается
1 компаратор от 0,66 питания не работает.
2. компаратор имеет выход ОК(открытый коллектор) и светодиод подключается к +пит
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
откуда я это могу это знать? , ты сам эту чушь на схеме нарисовал :)
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
в подключении питания компаратора
Posted (edited)
2 минуты назад, ПетровичПетрович сказал:
Изначально питание 3 вольта подведено было, так и нарисовано. В чем здесь чушь?
Где?
Ну и про открытый коллектор  @IMXO  уже написал.
Edited by DoG70
Guest Мимокрокодил
Да и светодиод от 0,54 В не загорится.
Guest Vasily
Хаха спасибо, кэп!
Уважаемые знатоки, внимание вопрос.
Почему такое напряжение получилось на второй картинке?
Внимание, ответ.
Потому, что Вы так криво соединили.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
эх, Петрович,Петрович ты действительно полный василя... если решил гостюшкой потролить
Guest Michailo
01.08.2020 в 16:33, Falconist сказал:
Где именно?
Петрович, когда к среднему выводу RV1 подключается компаратор, по резистору RV1 начинает протекать дополнительный ток, который создаёт дополнительное падение напряжения. Поэтому 3В снижаются до 0.66В.
Что  казать... на светодиоде 0,54v. Выше сказали же,ты светолиод от минуса подключпешь через микру опять к минусу...Это что ? Открой даташит на микру и там пишут для всех питание :Однополярное напряжение питания: +2…+36 В;
1 час назад, ПетровичПетрович сказал:
Откуда 0,66в взялось если подведено 3в?
ГДЕ на схеме подведено 3В?
@ПетровичПетрович
Открой 1 том талмуда горовица с товарищем. Там самое начало про делители - почитай внимательно.
Убери R1 и экcпериментируй. А лучше не лезь, раз пытаешься подъ...ть.
А если на пальцах, то смотри. Берем все элементы идеальные. Светодиод падение 2,5В, ток 10мА. Компаратор мощность не забирает, входы - у него мегагигаомные, RV1 и RV2 тоже мегаомные. Соответственно,  RV1 должен бытьмалоомным, чтобы как минимум обеспечить ток для светика. Допустим компаратор закрыт. Тогда напруга определяется верхним плечом RV1 и R1||(нижнее плечо RV1). Но так как для того, чтобы ток потек через R1и светодиод падение на R1 должно быть минимум 1к*10мА=10В, а делитель мы настраиваем на 3В, то через R1 ток не течет. И, соответственно, 3В нам создает только делитель RV1, который как писал выше должен быть не более 120 ом, лучше меньше (иначе хоть как тока для светика не хватит).
При этом R2 не должен быть 420 Ом, потому что (3в-2,5в)/420 Ом =  1,2мА, чего для светодиода не хватит.
Когда это устраним, смотрим, что в случае открытия компаратора, R1 опять исключается, а нижнее плечо делителя составят низ RV1||R2. Т.е. резко скакнет вниз напруга на делителе.
Как-то так. Так что схема может заработать подбором номиналов, только на симуляторе идеальных компонентов.
PS. Чтобы схема заработала убери RV1 и R1, а R2 сделай (11,5-2,5)/0,01= 0,9кОм
Edited by Andmat70
добавил
Петрович - подай правильно питание на микросхему .
И запомните  с проверки питания микросхем начинается поиск неисправностей , даже если в схемах не шарите .
