Shima
Направьте на изучение чтения схем
Приветствую, я занимаюсь ремонтом компьютеров. Иногда сталкиваюсь с нерешаемыми пока для меня задачами в ремонте, а точнее например ноутбук и проблема в плате в какой-то радио детали. Я хочу познать чтение схем и понятия всего этого.
Я хожу по этому форуму из одной темы в другую, не могу разобраться с чего именно нужно начинать чтобы это осваивать к сожалению. За весь опыт работы я немного понимаю, что такое конденсатор, резистор, диод, трансформатор, транзистор.. но все это поверхностно, когда дело доходит до ремонта или его начала - это как темный лес для меня. Пожалуйста дайте дельный совет или направьте меня на материал с чего именно начать с нуля.
Я вижу это так, что есть плата и есть начало работы процесса всей платы, тоесть она начинается с подачи тока от БП и звонитьтся мультиметром или еще специальными приборами и в итоге находится неисправный элемент, который необходимо заменить, слышал и знаю что проверяется это по даташиту. С терминами могу ошибочно писать, так что извиняйте.
Что я нашел на форуме здесь.
1. Схемотехника для начинающих (привлекло внимание: С каких схем начинать? Как читать схемы? Как работает схема?) но ничего либо не понял, либо не нашел какой-то инструкции или учебного материала.
2. Что, Чем И Как Измерять.... в этой теме понимаю тоже есть полезная инфа, но чисто по измерению и работе с устройствами для измерения того или иного радиоэлемента.
3. Схемы Для Обучения здесь если я не ошибаюсь, должны быть схемы для обучения, но опять же схемы вижу а объяснения толкогово нету, но наткнулся на ответ один, который выглядит как путеводитель по обучению но он без ссылок на темы или учебники. Даже элементарно написано "Начинать нужно с батареи 3336, выключателя и лампы накаливания.", я пытался найти информацию и гугл ничего не выдает кроме батарейки в магазине.
Вообщем как-то так надеюсь я ясно выразился что и чего хочу, поделитесь информацией опытные люди я буду очень благодарен!
Цитата
Чтобы научиться играть на арфе, нужно на ней играть.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
11 минут назад, Falconist сказал:
Согласен, но нужно его найти.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Posted (edited)
2 часа назад, Shima сказал:
Нужно наверное начинать с простеньких схем. Собирать мультивибраторы, мигалки - лучше на транзисторах. Пробовать изменять параметры схемы, сопротивление резисторов, ёмкости конденсаторов и смотреть как изменяется работа схемы, что так от чего зависит, понимать. Обзавестись мультиметром, лабораторным блоком питания, пробовать пропускать ток через диоды, конденсаторы, резисторы, чтобы понять их работу. Придётся попотеть, сжечь ведро компонентов, чтобы понять. Как то вот так.:yes:. Ну и литературу нужно читать. Сначала для начинающих возьми книги. Их полно...
P.S. Компьютеры ремонтируете, а про диод не знаете, что он только в одну сторону проводит ток...:unknw:
Edited by Гар
У человека нет возможности всем делать добро, но у него есть возможность не причинять зла.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
1 час назад, Shima сказал:
его
Вообще-то, арфА - женского рода. Если Вы даже ЭТОГО не знаете, то зачем в электронику лезете?
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
И
Немного разные вещи.
Что вам легче дается: работать руками или мыслить?
Posted (edited)
Очевидно, здесь под "ремонтом компьютеров" подразумевается смазка вентиляторов, замена термопасты, последовательное перебирание плат расширения, модулей ОЗУ, перетыкание шлёйфов, переустановка драйверов, и т.п., пока компьютер не заработает, как следует. То, чем и занимаются 90% "компьютерных мастеров".
Edited by Dr. West
Posted (edited)
4 минуты назад, Dr. West сказал:
И не только компьютерных... Так же и машины стиральные чинят, телевизоры и т.д.:yes:. Вызывают мастера, на плате вспух конденсатор, а он плату целиком меняет...:yes:.
Edited by Гар
3 часа назад, Shima сказал:
Чтобы понять, как работает простенькая схема, к примеру мультивибратор,  потребуются недели и  месяцы упорной учёбы, для понимания, как работают более сложные схемы, например музыкальный центр, потребуются годы учёбы, а для того, чтобы понять, как работает схема компьютера, может не хватит и десяти лет...  :D
Начните с книги "Радио?.. Это очень просто!", но только внимательно от корки до корки, и хотя бы 2 раза. Рекомендую.
Posted (edited)
24 минуты назад, Света сказал:
сообщение удалено
Edited by Гар
Это он про мотив похоже... :yes:
Posted (edited)
 Пожалуйста дайте дельный совет или направьте меня на материал...
https://www.youtube.com/results?search_query=чтение+электронных+схем
52 минуты назад, Falconist сказал:
Вероятно автор имел в виду музыкальный инструмент, как таковой. А инструмент, он мужского рода... Может он не хочет играть на арфе... а хочет на рояле... который тоже мужского рода... Или на саксофоне с контрабасом и барабаном...
Edited by 856856
2 часа назад, Гар сказал:
Он и не должен конденсаторы менять. Для диагностики и ремонта плат есть специально обученные ребята в цеху, оснащенном необходимым оборудованием.
6 часов назад, Shima сказал:
Расчет одиночных каскадов ОЭ, ОБ, ОК , разумеется .
4 часа назад, 856856 сказал:
Это как? "Мандолин"? "Гитар"?..
15 часов назад, Shima сказал:
Я хочу познать чтение схем ...
Представил аналогию:
"Хочу познать чтение нот".  ...
... Затенённый зал, публика. На сцене познавший чтение нот человек монотонным голосом читает ноты пьесы "Май" из цикла "Времена года" П.И. Чайковского:
- Темп андантино, Ля, Ре, Соль, Ре,  далее легато: Ми второй октавы, аккорд "Ми, Соль, Ре второй октавы", До диез ...
This topic is now closed to further replies.
