Sign in to follow this
Guest Семён
Напряжения на выводах согласующего трансформатора
Guest Семён
Привет всем. Переделывал блок atx iso 450 в регулируемый, все хорошо работало, ни писка ни перегрева при работе. До определенного момента. В процессе тестирования на лампу 12в 5а (через развязывающий трансформатор) услышал щелчОк тихий и шум нагруженного трансформатора. В итоге пробило оба транзистора d209. Перегрева не было. Всю обвязку проверил - всё в норме, литы в базах сменил на новые, транзисторы c945 проверил и их обвязку тоже. Все в норме. Сменил силовые на 13007. Запустил через лампу 40w. Заработало нестабильно. При превышении 18 вольт лампа горит. Опытным путем выяснил, что не качает один силовой транзистор. Местами их менял, не помогло. Нет напряжения на базе q2 вообще. Со стороны холодной части напряжения и токи на обмотки одинаковые. Что такое может быть?spacer.pngspacer.pngspacer.png
1 час назад, Гость Семён сказал:
Осциллографом смотрел? Обмотки ТГР целые?
Блок при этом без нагрузки?
Подробнее об "опытном пути".
После пережитой аварии эти транзисторы подлежат обязательной замене на новые безо всякой проверки.
Заодно тщательно проверить базовую обвязку силовых ключей, в частности, низкоомные резисторы и отсутствие отгорания выводов обмоток ТГР. Других естественных дефектов при таких симптомах не бывает. А привнесенные извне дефекты могут быть ведомы только Вам.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
Guest Семён
17 часов назад, mihelson сказал:
Обмотки ТГР целые?
Прозвонил, целые. Осцил далеко, проверял мультиметром. Напряжение на базе q1 есть, повышается с повышением напряжения на холодной части. А вот на q2 тишина. Хотя если снять его базовый резистор на 2.7ома то что то там появляется.
17 часов назад, sanya110 сказал:
Естественно, холостой ход, нагрузка - резистор на 600 ом.
Выпаял по очереди резисторы на базах q1 и q2. И выяснил что с базовым резистором, что без него, q2 не работает
Пускаю через автотрансформатор на напряжение ~150в.
C945 я менял, тоже о них сразу подумал. Tl494 менял на заведомо исправную тоже ничего.
В конечном счёте подозреваю t2. Единственное в чём не могу быть уверен.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Экспериментировать лучше при номинальном напряжении и токоограничительную лампу взять мощностью 75 Вт.
КЗ в ТГР маловероятно. Без осциллографа что-либо определить будет сложно.
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
Guest Семён
3 часа назад, sanya110 сказал:
При номинальном предыдущие транзисторы пробились + для холостой проверки ставлю конденсаторы 220мкфХ200в.
Я понял, буду ждать возможности потыкать осцилом.
Спасибо всем за ответы.
12 минут назад, Гость Семён сказал:
При наличии защитной лампы в цепи ключей это невозможно. При 150 В блок имеет все основания нормально не стартовать.
