Помогите собрать схему преобразователя
Нужен преобразователь с аудио сигнала . Сигнал аналоговый. С разъема наушников.
Нужно преобразовать в электрическую энергию для работы моторчика в такт аудио сигнала. Напряжение моторчика будет либо 2в. Либо 12в. Ток до 200мА
18 минут назад, valera5134 сказал:
Это как??? :shok:
Цитата
Каша на языке - каша в голове.
39 минут назад, valera5134 сказал:
Заставить крутиться мотор быстрее или медленее  под  такт (выходного напряжение) сигнала ?
:umnik2:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
:umnik2:
Да.  Именно так.
Скажем так. Любой звук есть сочетание частот. Так вот. Чем выше частота- тем выше напряжение.  По сути мне нужно поднять уровень выходного сигнала аудиовыхода до тех пределов, при которых будет вращение мотора. Что то типа на базу транзистора подать 1 вольт. А на выходе получить  примерно 3 вольта, либо примерно 12в. В зависимости от моторов.
В журнале Радио 1973 г. №07 выкладывалась схема "говорящей куклы". Если вместо электромагнита подключить моторчик, то она сможет регулировать его обороты в зависимости от уровня поступающего сигнала.
 Либо воспользоваться схемой от какой нибудь подходящей ЦМУ, а вместо лампы накаливания или светодиодов включить свой моторчик.
Так же можно поискать схемы управления электромоторчиками от звука в соответствующей литературе.
Использовать один канал. Можно и фильтр оставить, чтобы моторчик крутился по низам или по верхам.
                    «Все гениальное просто!»
31.07.2020 в 21:33, valera5134 сказал:
Похоже тс  собирался аудиосигналом напрямую питать моторчик.
    • ваше видение имеет крайне общий характер и может быть трактовано неоднозначно. Если вы готовы перематывать и изучать схемы коммутации обмоток, то это не так просто как вам кажется, и вступает в противоречие с вашим же ТЗ: Ни мотору, ни вам хорошо не будет. Поэтому, не ломайте мотор а подключайте как есть. Вращаться будет, медленно. Не понравится - сформируете более конкретные хотелки и начнете перекоммутировать. Никаких ухмылок. Вот программа для намотки. https://www.bavaria-direct.co.za/scheme/calculator/ Разбирайтесь.
    • По поводу времени ожидания последовательного порта. В случае обмена пакетами разной длинны, времени ожидания последовательного порта изменяется в соответствии с длинной пакета. Ну и подразумевается, что байты в пакете передаются без пауз (обусловлено тем, передача ведется через контроллер прямого доступа к памяти [ПДП]). А учитывая, что бутлодер только тем и занят, что принимает данные с последовательного порта, а затем записывает во флеш или еепром (время записи не более 5 мс),  ответ МК на пакет данных от ПС не должен составлять большого времени (<10мс). мне кажется здесь кроется какое-то логическое несоответствие.
    • А как его проверить с помощью мультиметром если робочий например? Я по схеме собрал не зароботал УВЧ на КП 103 пробитый наверное ещё не проверял мультиметром нужно проверить,и подойдёт ли сюда полевой транзистор MMBF5459 в подобную схему УВЧ,если уж получиться что кп103 мерт
    • И небыстрая. Срок поставки в ЧиДе небыстрый. (а где ещё нормальные брать).
    • А я считал, что ВЫ появитесь не раньше 23 апреля. Выяснил, почему последний купленный чип (ATmega88), такой дешевый. При записи в ЕЕПРОМ по СРИАЙ постранично (4 байта на страницу) в некоторых страницах не записываются некоторые байты.   Хотя при записи по одному байту все пишется без ошибок.
    • и выпячивать глазки, глядя на показания... ужс такие индикаторы, неужто стандартных нынче мало ? Как пример p.s. теребонькать epprom пика конечно такое себе. внешнюю память бы конечно лучше бы использовали.  Я вот на основе девайса ra4nal собирал. Правда формирователь не запустился вовсе штатный, дурацкие кп313.
    • схема не для АТмега32. нужно смотреть даташит, и там смотреть куда подключаются все сигналы.
