Помогите собрать схему преобразователя
Нужен преобразователь с аудио сигнала . Сигнал аналоговый. С разъема наушников.
Нужно преобразовать в электрическую энергию для работы моторчика в такт аудио сигнала. Напряжение моторчика будет либо 2в. Либо 12в. Ток до 200мА
18 минут назад, valera5134 сказал:
Это как??? :shok:
Цитата
Каша на языке - каша в голове.
39 минут назад, valera5134 сказал:
Заставить крутиться мотор быстрее или медленее  под  такт (выходного напряжение) сигнала ?
:umnik2:
Изменено пользователем Витала
Покажи мне свое окружение
Я тебе покажу твое будущее
Все просто)
1 час назад, Витала сказал:
:umnik2:
Да.  Именно так.
Скажем так. Любой звук есть сочетание частот. Так вот. Чем выше частота- тем выше напряжение.  По сути мне нужно поднять уровень выходного сигнала аудиовыхода до тех пределов, при которых будет вращение мотора. Что то типа на базу транзистора подать 1 вольт. А на выходе получить  примерно 3 вольта, либо примерно 12в. В зависимости от моторов.
В журнале Радио 1973 г. №07 выкладывалась схема "говорящей куклы". Если вместо электромагнита подключить моторчик, то она сможет регулировать его обороты в зависимости от уровня поступающего сигнала.
 Либо воспользоваться схемой от какой нибудь подходящей ЦМУ, а вместо лампы накаливания или светодиодов включить свой моторчик.
Так же можно поискать схемы управления электромоторчиками от звука в соответствующей литературе.
Использовать один канал. Можно и фильтр оставить, чтобы моторчик крутился по низам или по верхам.
                    «Все гениальное просто!»
31.07.2020 в 21:33, valera5134 сказал:
Похоже тс  собирался аудиосигналом напрямую питать моторчик.
    • Точило это ногами видимо крутить, оборотов до 200 в мин. А если шлифмашина или заточной станок с оборотами от 2000 и выше то не только разлетается но и травмирует не хило.
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
