ИБП KIN-2200-AP разряжает аккумуляторы
Здравствуйте. Сразу скажу, в электронике я новичок. Есть источник бесперебойного питания KIN-2200-AP с платой KP-201 v2.0. Схему и фотографии приложу. ИБП долго лежал в гараже на холоде. После была попытка его включения, но аккумуляторы были разряжены. В итоге выяснилось, что не все аккумы держат заряд как надо, и было принято решение заменить их на новые DELTA DTM 1207. Новые аккумуляторы были проверены на разряд при помощи устройства IMAX B6 при режиме 2А и 10 мин. После установки аккумов в ИБП, показания в UPSMON были хорошими. Я даже оставлял работать компьютер в ждущем режиме от этого ИБП от аккумуляторов на пару часов, все было нормально. Далее я отложил ИБП на пару месяцев, а когда хотел захотел включить, то обнаружил разряженные аккумуляторы. Пришлось заряжать аккумы по одному. Но после ИБП не хотел включаться и выдавал ошибку. Внутри на плате нашел несколько потекших электролитов, и заменил их. После чего ИБП запустился нормально и был протестирован, все было хорошо. Далее я снова не пользовался блоком питания около месяца-полутора. И когда снова решил его включить, то снова обнаружил разряженные аккумы. Напряжение на них было 4-6В вместо положенных 14В. Подключил лабораторный блок питания на 31В(больше не выдает) к клеммам аккумуляторов на плате и увидел потребление 0.055А и греющиеся резисторы R46, R69, R57, R58, R59, R60(увидел при помощи тепловизора). Так же немного потыкал в плату тестером и обнаружил пробитый стабилитрон ZD5 и потерявший свой номинал резистор R46, были заменены. Так же увидел прыгающее напряжение на базе Q1, от 0.070-0.150В, но он всеравно открывается и выходит с него не 24В как показано на схеме а 20В, в один момент оно ненадолго скакнуло до 26В. Так же при помощи тестера увидел, что 12В дальше R46 и R69 не проходит, на них со стороны С25 и С28 по 12В, а с другой стороны на них уже порядка 0.160В. Точно так же происходит и с R57, R58, R59, R60, перед ними есть напряжение, а после них десятые доли вольта. Прошу помощи разобраться с этой проблемой. И собственно вопрос, должно ли быть в отключенном состоянии потребление с аккумов как в моем случае это 0.055А? Должны ли греться R46, R69, R57, R58, R59, R60 и почему после них слишком маленькое напряжение хотя перед ними 12В? И в целом может кто сталкивался уже с данной проблемой или просто сможет подсказать куда копать, любому отклику буду рад. Так же приложу схему на плату KP-201 V1.0, они практически одинаковые, только на схеме платы v1.0 еще проставлены номиналы и называния элементов. Спасибо.
372534473-PowerCom-KIN-2200AP-115V-230V-3000AP-230V-KP-201-V2-0-PCB-Revision-2-1-pdf.pdf KIN-2200-AP KP-201 v1.0.pdf
3 часа назад, blizzard1 сказал:
Можно выбросить.
Видимо, битый транзистор. "Напряжение на базе Q1" - это напряжение между его базой и эмиттером, или относительно корпуса? Относительно чего измеряете?
Потому что открыт Q18, т.к. закрыт Q19. Ищите почему (может так и должен?).
Видимо, на выходах инверторов U5 уровень "0", потому что на выходах U8 уровни "1"? Не знаю, о чём там думает контроллер, но проверять надо правильность уровней на его входах.
17 часов назад, blizzard1 сказал:
Норм батарея, сослепу спутал с Delta DT 1207 - вот они не предназначены для ИБП.
Ни о чем, комп в нормальном, не ждущем режиме потребляет гораздо больше 48 Вт.
Изменено пользователем Trisector
2 часа назад, Trisector сказал:
Так там четыре батареи последовательно, 48В, а это уже 96 Ватт при токе 2А.
19 часов назад, Lexter сказал:
Q18 и Q19 закрыты, на Q19 между базой и эмиттером 9.9В, на Q18 между базой и эмиттером 0.7В. Такая же картина и на Q27 и Q28. Так и должно быть?
Не совсем понимаю о каких именно нулях и единицах Вы говорите. Как я понял U5 это сборка из резисторов Дарлингтона. С U8 на U5 приходят какие-то сигналы и усиливаются по току. Так я это понял, если не прав то поправьте, пожалуйста. Но на входах U5 относительно земли 5В кроме 6го, на выходах же 0.2В.
Можно выбросить.
Почему аккумуляторы можно выбросить? Они уже один раз разряжались у меня до такого состояния, и я заряжал их каждый отдельно, правда не быстро это все происходит.
Так же не могу найти даташит на U8, по наклейке на корпусе на которой написано LIZARD 2K-V1/0 9(P\N;12A-1K22-Z10) ничего не находит. Может плохо старался.
И никто не ответил на вопрос, нормально ли потребление с аккумов в 0.055A(даже больше, так как мой ЛБП может выдать только 31В, а аккумы в полном заряде дают 42В) в полностью выключенном состоянии ИБП?
3 часа назад, Yuretskok сказал:
Там 6 батарей, 3 по 2 последовательно-параллельно в сумме 42В.
Я тут подумал о том, что на плате есть механическая кнопка, которая по факту разрывает цепь питания платы от аккумов. И потом подумал, что может потребление с аккумов в выключенном состоянии и должно быть небольшое, а это кнопка специально предусмотрена на случай, когда долгое время не пользуешься ИБП, чтобы не разряжать батареи. Вообщем как один из вариантов. Поправьте, если не прав.
11 минут назад, blizzard1 сказал:
Я тут подумал
А зачем, если в инструкции всё расписано:
4.2. Выключение ИБП
Нажмите кнопку ON/OFF/TEST/SILENCE и удерживайте ее до тех пор, пока не погаснет светодиод LINE NORMAL или BACK UP. Для сохранения заряда аккумулятора выключайте главный выключатель (на задней панели), если ИБП не будет работать более одного дня.
10.2. Длительное хранение
При длительном хранении в условиях температуры окружающей среды от –15 до +30 оС аккумулятор ИБП следует перезаряжать каждые 6 месяцев.
При длительном хранении в условиях температуры окружающей среды от +30 до +45 оС аккумулятор ИБП следует перезаряжать каждые 3 месяца.
53 минуты назад, irokess сказал:
4.2. Выключение ИБП
Ну значит так оно и есть, только выключатель не на задней панели а внутри корпуса просто распаян на плате. Но всеравно спасибо за ответ.
