Щёлкает кварцевый резонатор
Приветствую!
После сильной грозы умер триколоровский приёмник GS 8304. При подключении блока питания на передней панели мигают все индикаторы с частотой примерно 1 Гц, синхронно раздаются тихие щелчки с платы. Разобрал его, прислушался - щелкает кварцевый резонатор с маркировкой 12.000H1G. Вопрос: свидетельствуют ли щелчки о неисправности резонатора, или он может быть при этом живым?
Изменено пользователем Огонёк
10 минут назад, Огонёк сказал:
тупость, не при чем он ... это работа ИИП на КЗ в нагрузке - перевожу - нахер убит проц - приставку в помойку ....
11 минут назад, Огонёк сказал:
он вообще не при делах и не щелкает.
6 минут назад, KRAB сказал:
Да это понятно - вопрос чисто из любопытства. Может ли кварц щёлкать. Или что там щёлкает. Прислушиваюсь снова - фиг разберёшь: звук по самой плате распространяется, и там и сям слышен. А БП у аппарата внешний, в розетке торчит - на плату уже 12 вольт приходят.
Там и самому БП кирдык, похоже. Замерил напряжение без нагрузки - плавает от 10 до 16 вольт.
Покрутил сейчас плату перед собой, стереоэффектом понаслаждался, так сказать. Похоже, что щелчки раздаются из гнезда, в которое штекер БП вставляется. Тоже странный источник звука. Искрит он там что ли?
Для полноценной диагностики и ремонта его всё равно надо в сервис сдавать. Меня же больше всего интересует источник звука - он непонятный какой-то, по идее нечему там звуки издавать...
Нашёл в интернете материнские платы на этот приёмник. В одном месте продают за 1000 рублей плату плюс 200 рублей доставка до пункта выдачи. Вроде бы неплохой вариант. Но при этом начинает беспокоить блок питания: не должно же на нём напряжение плавать? А то куплю плату, поставлю, включу - и всё снова сломается. А не хотелось бы.
8 часов назад, Огонёк сказал:
если внешний ИИП - значит ДРОССЕЛЯ ДС-ДС ....
7 часов назад, Огонёк сказал:
их за эти деньги продавать могут
им цена - пятак - пучок .... а для продвинутых и желающих поэкономить - разбирают новые и
  • 3 месяца спустя...
01.08.2020 в 11:07, Огонёк сказал:
Попался сегодня на глаза этот приёмник. Подключил его к другому блоку питания - жив курилка! Умер только БП.
Потыкал в блок питания детским осциллографом - при положенных 12 вольтах напряжение с 20 вольт падает до примерно 6 вольт за секунду, и так по кругу. Сам БП при этом молчит, а при подключении к приёмнику в гнезде питания и раздавались те самые тихие щелчки, которые я сначала искал на плате приёмника. Загадочный звук. Впрочем, пофигу.
