STM32F030K6T6, Учусь программировать
Гость Halo
Добрый день! Учусь программировать STM32 по ходу создания устройства, но появилась проблема с АЦП. Опорное 2,55, резисторный делитель на вход АЦП из 3,39в, так что на входе 310мВ(померил прибором). Но при этом после настройки АЦП в CubeMX на индикаторе показывает значение 0,28В. Выведение результата АЦП на индикатор рассчитывается по формуле 2,55/1024 * 3,39/0,31. Инициализация следующая :
static void MX_ADC_Init(void)
  /* USER CODE BEGIN ADC_Init 0 */
  /* USER CODE END ADC_Init 0 */
  ADC_ChannelConfTypeDef sConfig = {0};
  ADC_AnalogWDGConfTypeDef AnalogWDGConfig = {0};
  /* USER CODE BEGIN ADC_Init 1 */
  /* USER CODE END ADC_Init 1 */
  /** Configure the global features of the ADC (Clock, Resolution, Data Alignment and number of conversion)
  hadc.Instance = ADC1;
  hadc.Init.ClockPrescaler = ADC_CLOCK_SYNC_PCLK_DIV4;
  hadc.Init.Resolution = ADC_RESOLUTION_10B;
  hadc.Init.DataAlign = ADC_DATAALIGN_RIGHT;
  hadc.Init.ScanConvMode = ADC_SCAN_DIRECTION_FORWARD;
  hadc.Init.EOCSelection = ADC_EOC_SEQ_CONV;
  hadc.Init.LowPowerAutoWait = DISABLE;
  hadc.Init.LowPowerAutoPowerOff = DISABLE;
  hadc.Init.ContinuousConvMode = ENABLE;
  hadc.Init.DiscontinuousConvMode = DISABLE;
  hadc.Init.ExternalTrigConv = ADC_SOFTWARE_START;
  hadc.Init.ExternalTrigConvEdge = ADC_EXTERNALTRIGCONVEDGE_NONE;
  hadc.Init.DMAContinuousRequests = DISABLE;
  hadc.Init.Overrun = ADC_OVR_DATA_OVERWRITTEN;
  if (HAL_ADC_Init(&hadc) != HAL_OK)
    Error_Handler();
Где ошибка? Или в чём может быть проблема?
Правильно называй темы!
Дело в том, что я померил напряжение на входе АЦП, как писал выше, рассчитал коефициент деления, но точность все равно плохая. Получается значение меньше на 30 пунктов
Калькулятор по вашей формуле показывает 0.027В. Покажите код вычисления и вывода на индикатор.
10 часов назад, snn_krs сказал:
Если считать максимально точно, то для индикатора получается 2 коефициента. 1 - это
/* USER CODE BEGIN Header */
  * @file           : main.c
  * @brief          : Main program body
  * @attention
  * <h2><center>&copy; Copyright (c) 2020 STMicroelectronics.
  * All rights reserved.</center></h2>
  * This software component is licensed by ST under BSD 3-Clause license,
  * the "License"; You may not use this file except in compliance with the
  * License. You may obtain a copy of the License at:
  *                        opensource.org/licenses/BSD-3-Clause
/* USER CODE END Header */
/* Includes ------------------------------------------------------------------*/
#include "main.h"
#define SA GPIO_PIN_4    //B
#define SB GPIO_PIN_13   //A
#define SC GPIO_PIN_8    //A
#define SD GPIO_PIN_14   //A
#define SE GPIO_PIN_15   //A
#define SF GPIO_PIN_5    //B
#define SG GPIO_PIN_1    //B
#define SH GPIO_PIN_9    //A
#define SA_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SA, GPIO_PIN_RESET);
#define SA_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SA, GPIO_PIN_SET);
#define SB_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SB, GPIO_PIN_RESET);
#define SB_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SB, GPIO_PIN_SET);
#define SC_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SC, GPIO_PIN_RESET);
#define SC_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SC, GPIO_PIN_SET);
#define SD_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SD, GPIO_PIN_RESET);
#define SD_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SD, GPIO_PIN_SET);
#define SE_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SE, GPIO_PIN_RESET);
#define SE_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SE, GPIO_PIN_SET);
#define SF_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SF, GPIO_PIN_RESET);
#define SF_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SF, GPIO_PIN_SET);
#define SG_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SG, GPIO_PIN_RESET);
#define SG_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SG, GPIO_PIN_SET);
#define SH_SET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SH, GPIO_PIN_RESET);
#define SH_RESET HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, SH, GPIO_PIN_SET);
ADC_HandleTypeDef hadc;
TIM_HandleTypeDef htim14;
void SystemClock_Config(void);
static void MX_GPIO_Init(void);
static void MX_ADC_Init(void);
static void MX_TIM14_Init(void);
short int R1=0,R2=0,R3=0,R4=0,R5=0,R6=0;
long int u;
void ledprint(uint16_t number)
        R1 = number%10;
        R2 = number%100/10;
        R3 = number%1000/100;
        R4 = number%10000/1000;
        R5 = number%100000/10000;
        R6 = number%1000000/100000;
void segchar (uint8_t seg)
    switch(seg)
        case 1:
            SA_SET;SB_RESET;SC_RESET;SD_SET;SE_SET;SF_SET;SG_SET;
            break;
        case 2:
            SA_RESET;SB_RESET;SC_SET;SD_RESET;SE_RESET;SF_SET;SG_RESET;
            break;
        case 3:
            SA_RESET;SB_RESET;SC_RESET;SD_RESET;SE_SET;SF_SET;SG_RESET;
            break;
        case 4:
            SA_SET;SB_RESET;SC_RESET;SD_SET;SE_SET;SF_RESET;SG_RESET;
            break;
        case 5:
            SA_RESET;SB_SET;SC_RESET;SD_RESET;SE_SET;SF_RESET;SG_RESET;
            break;
        case 6:
            SA_RESET;SB_SET;SC_RESET;SD_RESET;SE_RESET;SF_RESET;SG_RESET;
            break;
        case 7:
            SA_RESET;SB_RESET;SC_RESET;SD_SET;SE_SET;SF_SET;SG_SET;
            break;
        case 8:
            SA_RESET;SB_RESET;SC_RESET;SD_RESET;SE_RESET;SF_RESET;SG_RESET;
            break;
        case 9:
            SA_RESET;SB_RESET;SC_RESET;SD_RESET;SE_SET;SF_RESET;SG_RESET;
            break;
        case 0:
            SA_RESET;SB_RESET;SC_RESET;SD_RESET;SE_RESET;SF_RESET;SG_SET;
            break;
  * @brief  The application entry point.
  * @retval int
int main(void)
  HAL_Init();
  SystemClock_Config();
  MX_GPIO_Init();
  MX_ADC_Init();
  MX_TIM14_Init();
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_8|GPIO_PIN_9|GPIO_PIN_13|GPIO_PIN_14|GPIO_PIN_15, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_1|GPIO_PIN_4|GPIO_PIN_5, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, GPIO_PIN_3|GPIO_PIN_6|GPIO_PIN_7, GPIO_PIN_SET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, GPIO_PIN_10|GPIO_PIN_11|GPIO_PIN_12, GPIO_PIN_SET);
  HAL_TIM_Base_Start_IT(&htim14);
//  ledprint(123);
  while (1)
   HAL_ADC_Start(&hadc);
   HAL_ADC_PollForConversion(&hadc,100);
    u = ((uint32_t)HAL_ADC_GetValue(&hadc));
    HAL_ADC_Stop(&hadc);
    ledprint((u));//*0.00249*109.97);
    HAL_Delay(1000);
  /* USER CODE END 3 */
  * @brief System Clock Configuration
  * @retval None
  RCC_OscInitTypeDef RCC_OscInitStruct = {0};
  RCC_ClkInitTypeDef RCC_ClkInitStruct = {0};
  /** Initializes the CPU, AHB and APB busses clocks
  RCC_OscInitStruct.OscillatorType = RCC_OSCILLATORTYPE_HSI;
  RCC_OscInitStruct.HSIState = RCC_HSI_ON;
  RCC_OscInitStruct.HSICalibrationValue = RCC_HSICALIBRATION_DEFAULT;
  RCC_OscInitStruct.PLL.PLLState = RCC_PLL_NONE;
  if (HAL_RCC_OscConfig(&RCC_OscInitStruct) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  RCC_ClkInitStruct.ClockType = RCC_CLOCKTYPE_HCLK|RCC_CLOCKTYPE_SYSCLK
                              |RCC_CLOCKTYPE_PCLK1;
  RCC_ClkInitStruct.SYSCLKSource = RCC_SYSCLKSOURCE_HSI;
  RCC_ClkInitStruct.AHBCLKDivider = RCC_SYSCLK_DIV1;
  RCC_ClkInitStruct.APB1CLKDivider = RCC_HCLK_DIV1;
  if (HAL_RCC_ClockConfig(&RCC_ClkInitStruct, FLASH_LATENCY_0) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  * @brief ADC Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_3;
  sConfig.Rank = ADC_RANK_CHANNEL_NUMBER;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_1CYCLE_5;
  if (HAL_ADC_ConfigChannel(&hadc, &sConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
  sConfig.SamplingTime = ADC_SAMPLETIME_239CYCLES_5;
    Error_Handler();
  /** Configure the analog watchdog
  /*AnalogWDGConfig.WatchdogMode = ADC_ANALOGWATCHDOG_SINGLE_REG;
  AnalogWDGConfig.Channel = ADC_CHANNEL_8;
  AnalogWDGConfig.ITMode = ENABLE;
  AnalogWDGConfig.HighThreshold = 1004;
  AnalogWDGConfig.LowThreshold = 0;
  if (HAL_ADC_AnalogWDGConfig(&hadc, &AnalogWDGConfig) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN ADC_Init 2 */
  /* USER CODE END ADC_Init 2 */
  * @brief TIM14 Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 0 */
  /* USER CODE END TIM14_Init 0 */
  TIM_OC_InitTypeDef sConfigOC = {0};
  /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 1 */
  /* USER CODE END TIM14_Init 1 */
  htim14.Instance = TIM14;
  htim14.Init.Prescaler = 0x1f40;
  htim14.Init.CounterMode = TIM_COUNTERMODE_UP;
  htim14.Init.Period = 0x0001;
  htim14.Init.ClockDivision = TIM_CLOCKDIVISION_DIV1;
  htim14.Init.AutoReloadPreload = TIM_AUTORELOAD_PRELOAD_ENABLE;
  if (HAL_TIM_Base_Init(&htim14) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  if (HAL_TIM_OC_Init(&htim14) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  sConfigOC.OCMode = TIM_OCMODE_TIMING;
  sConfigOC.Pulse = 0;
  sConfigOC.OCPolarity = TIM_OCPOLARITY_HIGH;
  sConfigOC.OCFastMode = TIM_OCFAST_DISABLE;
  if (HAL_TIM_OC_ConfigChannel(&htim14, &sConfigOC, TIM_CHANNEL_1) != HAL_OK)
    Error_Handler();
  /* USER CODE BEGIN TIM14_Init 2 */
  /* USER CODE END TIM14_Init 2 */
  * @brief GPIO Initialization Function
  * @param None
  * @retval None
  GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStruct = {0};
  /* GPIO Ports Clock Enable */
  __HAL_RCC_GPIOA_CLK_ENABLE();
  __HAL_RCC_GPIOB_CLK_ENABLE();
  /*Configure GPIO pin Output Level */
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOA, Safe_Pin|SEGC_Pin|SEGDP_Pin|DIG4_Pin
                          |DIG5_Pin|DIG6_Pin|SEGB_Pin|SEGD_Pin
                          |SEGE_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  HAL_GPIO_WritePin(GPIOB, SEGG_Pin|DIG1_Pin|SEGA_Pin|SEGF_Pin
                          |DIG2_Pin|DIG3_Pin, GPIO_PIN_RESET);
  /*Configure GPIO pins : Safe_Pin SEGC_Pin SEGDP_Pin DIG4_Pin
                           DIG5_Pin DIG6_Pin SEGB_Pin SEGD_Pin
                           SEGE_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = Safe_Pin|SEGC_Pin|SEGDP_Pin|DIG4_Pin
                          |SEGE_Pin;
  GPIO_InitStruct.Mode = GPIO_MODE_OUTPUT_PP;
  GPIO_InitStruct.Pull = GPIO_NOPULL;
  GPIO_InitStruct.Speed = GPIO_SPEED_FREQ_LOW;
  HAL_GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStruct);
  /*Configure GPIO pins : SEGG_Pin DIG1_Pin SEGA_Pin SEGF_Pin
                           DIG2_Pin DIG3_Pin */
  GPIO_InitStruct.Pin = SEGG_Pin|DIG1_Pin|SEGA_Pin|SEGF_Pin
                          |DIG2_Pin|DIG3_Pin;
  HAL_GPIO_Init(GPIOB, &GPIO_InitStruct);
/* USER CODE BEGIN 4 */
/* USER CODE END 4 */
  * @brief  This function is executed in case of error occurrence.
  * @retval None
void Error_Handler(void)
  /* USER CODE BEGIN Error_Handler_Debug */
  /* User can add his own implementation to report the HAL error return state */
  /* USER CODE END Error_Handler_Debug */
#ifdef  USE_FULL_ASSERT
  * @brief  Reports the name of the source file and the source line number
  *         where the assert_param error has occurred.
  * @param  file: pointer to the source file name
  * @param  line: assert_param error line source number
  * @retval None
void assert_failed(uint8_t *file, uint32_t line)
  /* USER CODE BEGIN 6 */
  /* User can add his own implementation to report the file name and line number,
     tex: printf("Wrong parameters value: file %s on line %d\r\n", file, line) */
  /* USER CODE END 6 */
#endif /* USE_FULL_ASSERT */
/************************ (C) COPYRIGHT STMicroelectronics *****END OF FILE****/
0,00249 (опорное/1024 10бит ацп) и 2 - делитель 10,97, но проблема далеко не в этом. Я вывожу на индикатор чистое значение АЦП и выходит 105. 105*0,00249=0,26145, что не равно напряжению измеренному контрольным прибором, тоесть 0,309В.
вот код основной функции
Если считать максимально точно, то для индикатора получается 2 коефициента. 1 - этоЕсли считать максимально точно, то для индикатора получается 2 коефициента. 1 - это 0,00249 (опорное/1024 10бит ацп) и 2 - делитель 10,97, но проблема далеко не в этом. Я вывожу на индикатор чистое значение АЦП и выходит 105. 105*0,00249=0,26145, что не равно напряжению измеренному контрольным прибором, тоесть 0,309В.0,00249 (опорное/1024 10бит ацп) и 2 - делитель 10,97, но проблема далеко не в этом. Я вывожу на индикатор чистое значение АЦП и выходит 105. 105*0,00249=0,26145, что не равно напряжению измеренному контрольным прибором, тоесть 0,309В.
извините за бредовый текст, какие-то глюки с копипастом
HAL_ADCEx_Calibration_Start(&hadc); решило проблему
Странно, что в статье-уроке, который я использую для обучения нет этой строчки. спасибо всем!)
