Усилитель на оу + 4 транзистора.
sonyyy
Странно в симуляторе прекрасно работает ток покоя 2-3мА без (оу)  в реале при первом включение ток хх составил 3А на выхлопе. после заменил 2-а резистора р5 и р6  на 70к  ток стал 1.5А    заменил на 120к  ток 34мА работает вроде не плохо но амплитуда стала пик 3в  вместо 6 по симулятору, как его раскачать до конца?
101=100ом 102=1000ом=1ком 103=10000=10ком 104=100000=100к 105=1000000=1м
43 минуты назад, sonyyy сказал:
Выбросьте эту бездарную схему. В ней не учтены даже элементарные вещи.
О том, что автор этой схемы малограмотен, говорит хотя бы наличие разделительного полярного электролитического конденсатора на динамик при двуполярном питании.
А термостабилизации тока покоя тут нет от слова "совсем", даже если поставить диоды на один радиатор с транзисторами. У диодов и у транзисторов, да ещё при разных токах,  хоть и не сильно, но разный температурный коэффициент напряжения P-N перехода. Даже если собрать комплементарный эмиттерный повторитель, точной компенсации не будет. А при том, как включён VT4, тут в принципе будет всё "разъезжаться".
Изменено пользователем Lexter
В журнале Радио есть хорошие схемы с ОУ. Например, Радио №4 1979г, или УНЧ Агеева в Радио №8 1982г, простой усилитель в Радио №12 1986 г... Может, еще есть, надо поискать.
08_37.thumb.jpg.e2c72aeef49a6269aaa8df4e0b4b3c0f.jpg12_39.thumb.jpg.b03a3f1e7affe4dc0d49b6413f79c2d2.jpg04_46.thumb.jpg.f1e014d226945d44e35cccab0d073324.jpg
Задача получить не инвертируемый сигнал,  универсальную схему.  На мощность от 2 до 30вт (в зависимости от выходных транзисторов)   на ОУ с обоими выходными ключами NPN со средними характеристиками на частоты от 10 до 5000 герц больше даже не желательно. клас АБ. ступенька не желательна. Схема из первого поста не смотря не на что однако работает, но не раскачивает по полной при уменьшение резисторов со 120к даже до 100к приводит к большому потреблению на простои около 200-300мА (плавает).
схема из 42 страницы подходит вот только это Б и будет ступенька... вот и ищу под свои задачи схему...
Изменено пользователем sonyyy
Нашел причину  изначально по схеме дарлингтон вт1 и вт2  у меня обычный, удалил по одному диоду вернул резисторы на 8к ток хх 12мА  амплитуда 10 вольт   но другая проблема режет верх одной из полу волны.
1 клетка 2 вольта это максимум. нагрузка 4ом.
это срез 1 полуволны причем на любой громкости
1 час назад, sonyyy сказал:
16 минут назад, sonyyy сказал:
и получил ступеньку, бинго :i-m_so_happy:
вот и все. вместо диода резистор на 40ом думаю чтоб вапще гладко было подобрать 40-200 ом.
По звуку кстати не чем не хуже микрух.
8 часов назад, Lexter сказал:
хз хз уже 2 часа слушаю так навскидку по приятней чем Stonecold играет...
Но при этом все работает, уже 2 часа стоит по своим местам, ток как вкопанный также 12-13мА.
Н. РЕКУНОВ (г. Тольятти Самарская обл.). Схема была опубликована в журнале Радио номер 11 за 2000 год. Передрана минимум 3 раза только по журналам.
Хорошая схема. думаю добавить тока до 30мА, но для переносных устройств это норм будет. весь день вчера играл транзисторы без радиатора холодные на 6 омах.   Хорошая схема а сли учесть что собирается из того что на столе валяется и размеры на смд можно  2 канала в спичечный коробок уместить.  И радиатор от северного моста с материнки должно хватить.
а вот так можно улучшить данный ус. добавляем транзисторы с стабилитронами тем самым не уплывает ток на хх при смене напряжения. ну и ставим мостом.
на графике очень слабый сигнал (переходной процесс) на большой мощности просто небольшая черточка при переходе через 0.
токи и амплитуда для питания 7в и 20в
Работает, только пришлось немного по подбирать номиналы. такая кроха получилась 2 канала оба мостом. хх 30мА   939986058_1.JPG.47374dc13b6f1327adaa49d0c60eb0db.JPG
5KHz клетка 0.02в все гладко не переходных процессов ни ступенек..
02.08.2020 в 18:53, Глеб Панков сказал:
На хамлабе схема практически такая же. Поздно нашел...
Ничего так 140уд1 запитать 58 вольтами при номинале +\- 12,6 ))))
Пускай работает и не ленится.
Изменено пользователем igorstepok
Поднял напругу +\-16в снял на 6 ом  20в амплитуды до искажений и 23в до клиппинга.   Ток холостого хода 80мА на холодную и около 100-110мА при нагреве радиатора, около 60-80гр. Нравится очень как играет он середину и верха, вокал вапще супер а вот с боссами не пойму вроде в грудь бьют но будто нет глубоких. Хотя генератор прогонял от 20герц до 10килогерц все ровно...
На скорую руку собрал спартанский корпус из листа алюминия. С боссами вопрос тоже решил, поставил через выключатель конденсаторы на вход по 33нф который подключается параллельно с3 так как р3 примерно на середине получается ФВЧ. Хочешь бас нажал кнопочку не хочешь выключил.
Вау, как круто получилось! Даже захотелось попробовать повторить!
Я не совсем догоняю, зачем на схеме нужны R6, R8, R23, R25, шунтирующие R5, R7, R22, R24?
22 минуты назад, Глеб Панков сказал:
Подбирал ток хх схема очень остро на эти резисторы реагирует. Да и по другому 337 ом +\-5ом   не как не получить.
