Миллиомметр для внутрисхемных измерений
3 часа назад, adolw сказал:
Резистор R8 подключен к контроллеру.
Понятно. Сделать как просят - выше ваших сил...
41 минуту назад, adolw сказал:
Очень неудачная конструкция.
Угу. Прям заключение эксперта.
Может виноватых надо поискать где-нибудь в другом месте?
Изменено пользователем Lexter
1. В лично моей конструкции 100% ошибок нет. Элементы (резисторы) обвязки усилителя подобраны с максимальной точностью. В процессе экспериментов выяснил: в нижнем диапазоне измерения (0 - 0,5 Om) даже не требуется их подбор. Проводить дальнейший детальный анализ - нет времени и желания. Так как похоже в этой теме кроме меня, даже ни кто и не пытался собирать подобную конструкцию.
2. Виновных я не ищу, это просто мое субъективное мнение о приборе, в котором на 90% компоненты соответствуют авторским.
Уделил время миллиомметру. Для выяснения причины некорректной работы прибора на втором (0,9 - 3,6 Om) диапазоне, было решено частично создать схему в симуляторе LTspice.  В симуляторе выяснилось, что ОУ MCP601 (купленый на AliExpress) не является CMOS, а ведет себя также, как LM324. LM328 и подобные.
При симуляции схемы с ОУ CMOS, все режимы соответствовали авторским. Так как ранее на AliExpress были куплены ОУ как MCP601 (5 штук), так и MCP602 (5 штук), то было принято решение установить в прибор MCP602 с небольшой доработкой печатной платы. Думаю остальные 4 штуки MCP601 точно такие же как и первая, так как упакованы в одной антистатической ленточке. После доработки и монтажа в миллиомметр ОУ MCP602, работа второго диапазона (0,9 - 3,6 Om) стала корректной. Извиняюсь перед автором за недоверие к его конструкции.
1 час назад, adolw сказал:
Отметьтесь там внизу статьи в "Я собрал". :)
Это вы бы выяснили пять дней назад, если бы проверили, как я вам предлагал, а не так, как вы сочли достаточным.
  • 1 год спустя...
  • 8 месяцев спустя...
Добрый день.
Собрал ''Миллиомметр для внутрисхемных измерений''   Конструкция и печатная плата как у автора. Корпус сделал из пластиковой коробки от пинцета YA XUN YX-15L (из магазина ПРОФИ). Резисторы R6-R8 старался подобрать с точностью не хуже 0,5% . Два резистора  3,3 кОм и 51 кОм прецизионные С2-29В (D) а один 1 кОм подобран из однопроцентных с помощью образцового прибора. Калибровка прошла успешно, как в описании у автора. При испытании выявилась такая же проблема , как у  "adolw" - миллиомметр правильно показывал только до 0,5 Ом. По совету "adolw" заменил операционный усилитель MCP602 на такой же из другой партии с другим SN , после чего заработал второй, старший предел измерения. Но я не уверен, что причина была в этом, т.к при демонтаже ОУ выявил большое количество остатков флюса под MCP602. Не смотря на то ,что плата промывалась несколько раз ацетоном и спиртом , флюс не смывается , т.к "брюхо" МС плотно лежит на плате с проходящими под микросхемой дорожками. Поэтому когда запаивал новую микросхему использовал минимальное количество канифольно спиртового флюса. Теперь прибор работает на всем заявленном диапазоне измерений и достаточно точно. Ток потребления при замкнутых наконечниках 140 мА, в режиме сна 40 мкА , что по моему многовато и думаю дополнить прибор выключателем.
Фотки результатов испытаний прикладываю.
Надеюсь , мой опыт кому то пригодится.
  • 6 месяцев спустя...
Добрый день ! Выражаю глубокую благодарность автору миллиомметра! Простой, и очень точный! Лёгок для повторения! Слов нет, только восхищение! Огромное СПАСИБО!!!
  • 4 месяца спустя...
Здравствуйте. Тоже собрал. Не работает пока. А именно: Включить - всё , как в описании - два прочерка, потом напряжении батареи пару раз, потом через 40с выкл. При подключении резистора 1 ом, или замыкании щупов, показывает переполнение r3.6-. И в таком виде больше ничего, ни калибровки, и  даже в спящий режим не уходит. Причина всего - НИКОГДА на выходе 2 PIC не бывает нуля, т.е никогда не открывается тр-р VT1. На затворе всегда 3В. Само-собой  и на выв. 2 PIC тоже. Питание на ОУ с ноги 3 PIC  есть. Попробовал прошить ещё один PIC. То же самое. Подозрение у меня на прошивку. Но почему? И как убедится?
Оказалось, рано радоваться. Всё точь в точь как тут уже на предыдущих сообщениях описывали - нет второго предела измерений. Т.е. выход 18 никогда не переключается в высокоимпедансное состояние. То же самое - до 0,5 ом нормально, затем остановка на 0,555 ом и далее до 5 ом то же самое - 0,555, а при 15 ом 0,555 моргает с частотой раз в секунду примерно. Проводились сл. проверки, ничего не дало:
Менялся PIC на другой, МСР602 - два раза, МСР6022 - четыре, а также стабилизаторы и тр-р.
Напряжение питания 3В есть и стабильно. Индикатор всё показывает, а именно - два прочерка при включении, сопротивление до 0,5 ом, режим калибровка всё как надо, спящий режим, напряжение батареи.
Если принудительно отключить от проца резистор R8, а выв 18 подтянуть к 3V через резистор 10к, то никогда на выв 18 не бывает 3в. Кроме одного случая - при первом подключении батареи. Затем при измерениях становится ноль и всегда ноль.
А вот если R8  никуда не идёт, то Ку ОУ уменьшается в 4 примерно раза и сопротивления 1-2 ом начинает показывать  как 0,25-0,5 ом, что логично, т.к. вычисление остаётся тем же и выв 18 в нуле.
Предположение, что выв 18 сгоревший не катит, т.к. вывод всё таки бывает в высокоимпедансном состоянии (см. выше)
Что делать далее, пока не знаю...Ведь напряжение с Rx подаётся не только на выв. 3 ОУ но и на выв 19 PIC, И на 17 подаётся с выхода ОУ. По какому проц переключает выв 18? Предположим у нас Rx= 0,9 ом.(верхний предел) тогда ток 3/(68+0,68+0,9)=43 мА. Напряжение на Rx=43*0.9=39 мВ. На выходе ОУ будет 67*0,039=2,6В. Это верхний уровень напряжения на выходе ОУ на нижнем пределе. Примерно таким же он должен оставаться и на верхнем, ибо 3,6/0,9=4, и 67/16,8=4. Так вот при плавном увеличении напряжения на Rx при превышении этих самых 39мВ ничего не происходит - второй предел не включается. Хотя при Rx= 3,6 ом, напряжение на вх3 ОУ доходит до 150мВ. На выходе при этом должно быть 2,52В, но это, если Ку ОУ переключился бы в 16,8, но этого не происходит и ОУ входит в ограничение, на выходе становится 3В.
Изменено пользователем Игорь Б.
Продолжение. Может, кто ещё будет делать. Абсолютно рабочий прибор! Если вы установили заведомо ИСПРАВНЫЕ детали.
В моём случае оказалось, что только с ЧЕТВЁРТОГО раза нашёл настоящие МСР602 !!
Сначала 602 с Али - перемаркер LM358, Потом МСР6022 - вроде выход при питании 3В доходит до 3
В (Rail-to-Rail), но не работает прибор. Потом опять 602 из РФ 45р, с магазина в Белгороде - опять LM358. И, наконец, снова Али, другой продавец, 6 штук по 21 р - и все исправны!
Никакой жизни. Я уж не говорю о мощных мосфетах, их вообще купить негде.
