dimasik151
Плитка MAUNFELD MVI45.3HZ.3BT-BK помогите опознать элемент
Здравствуйте. Принесли в ремонт данную индукционную панель. Она после скачка напряжения. Погорело на плате БП и управления реле  несколько smd транзисторов и диод. Транзисторы с диодом были хорошо читаемы, по этому в их замене проблем нет. Но есть один транзистор, в корпусе sot23, и на корпусе которого есть прогар, на котором часть маркировки отсутствует. Все что осталось это 52А...но за этим А ещё есть что-то, потому как под увеличительным стеклом просматривается остаток какой-то буквы. На фото красным кружком отмечено место его установки. Буду признателен, если кто-то подскажет его полную маркировку, для дольнейшего вычисления его маркировки.
Шимка даташит.
А нет, не поможет даташит, низкая сторона сдохла, шасси похоже горячее, звони по питанию проц, может и смысла нет копать.
4 часа назад, ROMMo сказал:
Шимка даташит.
По питанию проц вроде как жив. Да и программатор его видит, правда стоит защита от чтения)) поменял транзисторы паленые по низкой стороне. Поставил какие надо. А вот с этим беда. Зарисовал кусок схемы.
Вебинар «Каждому ключу — свой драйвер» (13.08.2020)
Компания КОМПЭЛ приглашает вас принять участие в вебинаре, который будет посвящен теме драйверов управления транзисторами компании Infineon. Мы рассмотрим четыре различных технологии изготовления микросхем драйверов, в чём их отличия и особенности.
1 час назад, dimasik151 сказал:
мосфет там просится .....  причем Р-канальный - примерно так .....
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Posted (edited)
1 час назад, KRAB сказал:
А почему не n-канальный? Всё, понял.
Edited by dimasik151
Забыл дописать
Сетевой источник питания с расширенным диапазоном входных напряжений на основе VIPER26xK
Питание стационарных устройств чаще осуществляется напряжением 220 В, получаемым от одной фазы трехфазной промышленной сети. Однако существует ряд приложений, которым необходима энергия из всех трех фаз, в т.ч. и в аварийных режимах. Решение этой задачи обычно требует введение в модули питания дополнительных узлов, увеличивающих как их размеры, так и стоимость. Упростить схемы источников питания от трехфазной сети переменного тока либо от других высоковольтных источников, позволяет использование преобразователей с расширенным диапазоном входного напряжения.
понял
потому, что этот ключик при каких-то условиях - коммутирует - разрешает питание +12 для реле и для сенсоров.
Ну а реле - само после этого управляется отдельно - т.е. схема "И" по сути для него и панели сенсоров.
Все заработало. Установил транзистор р-канальный IRLML6402TRPBF.
Всем спасибо
2 часа назад, dimasik151 сказал:
Все заработало.
ну и ОК .... :rolleyes:
