ЭПУ-20-3-127 не работает
Здраствуйте, хотел бы задать вопрос, вот у меня есть ЭПУ-20-3-127,но оно не работает, точнее мотор, при подаче напряжения он греется, но не работает, прозванивал его и все хорошо и я предполагаю что надо заново смазать, и если это правда, то какой лучше смазкой смазывать (прошу прощения за плохие фото)
Снять диск и руками покрутить вал двигателя. Должен крутиться легко.  Если туго, то промыть подшипники бензином, потом смазать машинным маслом. Например, для швейных машин. Есть в продаже. Ты учел, что ЭПУ на 127 вольт?
41 минуту назад, Alkarn сказал:
здраствуйте все было сделано, все крутилось легко, а насчет напряжения, я подключал к радиоле расчитаной под это ЭПУ
Если вал от руки крутился легко, то, вроде бы, очевидно, что проблема не в смазке. Двигатель неиправен. Можно попробовать заменить конденсатор, хотя тот, что на фото, практически вечный. Возможно, при первой смазке что-то повредили/оторвали.
