Guest Роман
Запитать колонки от аккумулятора
Guest Роман
Ребзя,можно ли и как включить эту схему от постоянного источника питания?
Скрытый текст
Похоже, что питание двуполярное, просто так не подключить.
У Вас источник питания не постоянный, а какой? Подробней про него...
Быстро и просто. Разработка бюджетного неизолированного источника питания на контроллере VIPer122
С помощью VIPer122 можно создавать как изолированные, так и неизолированные сетевые источники питания. Разберем самый простой и бюджетный вариант – разработку неизолированного понижающего источника питания с выходным током в несколько сотен ампер без трудоемких расчетов трансформаторов и компонентов обвязки.
Можно. Собрать преобразователь как в автомобильных усилителях.
Новый ХИТ FANSO CR123A/SN
Параметры новой батарейки показывают прекрасные результаты. Она используется для приложений с повышенными импульсами тока. Широко применяется в охранно-пожарных датчиках, устройствах телеметрии, поисковых маячках, LED-фонарях и других промышленных и бытовых устройствах.
Guest Роман
9 минут назад, минздрав сказал:
Тут штатный трансформатор
На нем написано:
PRI:220v~50Hz(RED-RED)
SEC:22V x2(YEL-BLU-YEL)
Больше ничего о нем сказать не могу
LED-драйверы LCM - бюджетное решение для умного дома!
Для более простого и бюджетного решения по организации управляемого освещения в здании с имеющейся системой KNX компания Mean Well предлагает готовые к использованию LED-драйверы семейства LCM/KN, управляемые по протоколу KNX. По своим техническим возможностям эти изделия похожи на драйверы из популярного семейства LCM/(DA).
Guest Роман
Только что, Yuretskok сказал:
Как это сделать?есть 100% рабочая схема?
Posted (edited)
@Гость Роман Она и так работает от постоянного напряжение.
Вопрос в необходимой мощности. На фото два усилителя до 50 Вт АБ класса (маленький КПД).
Варианты есть такие:
1) До 50 Вт будет давать в 4 Ом. Нужно взять два аккумулятора по 24 вольта и подключить. Каждый аккумулятор к своему конденсатору (два больших электролита).
2) Взять преобразователь 12 В в двуполярное +-20 В. Но КПД будет ещё хуже.
Подключать два аккумулятора по 12 вольт нет смысла - выходная мощность будет всего 10 Вт.
Вариант 3 - проще поставить мостовой усилитель D-класса типа TPA3116D2 и один аккумулятор на 12 вольт (например ноутбучный или от шуруповёрта) :
Смысл тот же, а размер и КПД лучше в сотни раз и даже радиатор не обязателен при нагрузке 6...8 Ом.
А используя такую плату TPA3116D2 (с радиатором):
 Можно подключить аккумулятор на 18...24 В (от шуруповёрта). Будет свыше 30 Вт давать.
Используя высокочувствительные (свыше 90 дБ) эстрадные динамики будет очень громко\басовито (в зависимости от частотного диапазона динамика и его корпуса). Высокочувствительные динамики требуют в разы меньше мощности, чем дешманские низкочувсвительные (до 90 дБ).
Edited by motoandrey14
Guest гость
На углу платы бумажка "СПС-8500" -> 8 транзисторов в малосигнальной части -> "Ланзар", кот. очень критичен к напряжению питания, которое этому экземпляру назначено 22*1,41=~30В. Так что эту схему лучше восстановить с "родным" трансформатором, а для питания от аккумуляторов нужно придумать другой вариант.
9 часов назад, Гость Роман сказал:
Не обижайтесь, но тому, кто задаёт подобные вопросы, собрать такое не под силу. Поэтому лучше будет оставить этот усилитель в покое и поискать другие варианты, например, воспользоваться советом выше от @motoandrey14 .
    • Вы не читаете, что Вам пишут? Пробуйте и эксперименты с землями, советы тоже были...   Свой, независимый путь может привести к мусорке.
    • Батька выиграл, надо смириться и противникам обьединятся и быть одним фронтом, а не бегать по улицам и кричать , невозможна революция в данное время, мы же не в африке Если бы у батьки было 7% ,то народу на улицах было в десять раз больше То что они ещё и убегают из страны, подтверждает их не состоятельность как лидеров , тем более лидеров страны
    • ... аудиофильские глупости. А вот что говорят умные люди, спокойно и аргументированно: https://cxem.net/pitanie/5-356.php (раздел 9).
    • Однако часть населения Белоруссии считает иначе. Весь вопрос какая именно часть. Если 7%, то и фиг с ними. А если 87%?
    • Для меня население -это семьи с детьми ,в которых родителям нет времени бегать на митинги. Когда у меня были малыши, я телевизор смотрел с удовольствием по ночам, дети здоровы и не плакали это уже почти свободная жизнь. А то что усатый у руля этоине значит плохо,это значит дебоширам есть чем занятся Сомневаюсь что батька набрал 20 % , согласен что может и приписали, но стабильность в стране зависит от него, не думаю что бардак нужен большинству
    • Нет не так ... Имелось в виду ,что утяжеление  рамы( например, увеличение ее размеров) и оборудования на ней, увеличивает вращательный момент.  Всевозможные потери это какие.? Укажите в каком именно узле потери( на трение скольжения , трение кочение и т.д ) И  обоснуем, на сколько эти потери  возрастут , с увеличением массы , скажем на 50%. КПД цеповой передачи 0,9-0,98.   Я сравниваю две системы ( с гидроцилиндрами и гидромоторами) которые имеют  однотипные узлы( в том числе и цеповые передачи). Относительно гидроцилиндров-( их кпд заложен в конструкции). А если  взять реальный гидромотор и измерить его полный кпд? .
