alxm
Attiny13 Потребление в спящем режиме
Привет! Подскажите, в чем может быть проблема. Есть следующий код. Он работает. МК уходит в сон, по датчику просыпается, отрабатывает проверку состояния и снова в сон.
#include <avr/sleep.h> 		// здесь описаны режимы сна
#include <avr/interrupt.h> 	// работа с прерываниями
#define   LED         4
#define   Button      1
ISR(INT0_vect)
void  Beep(int16_t on, uint16_t off, byte num) {
  for(byte i = 0; i < num; i++) {
    digitalWrite(LED, HIGH);
    _delay_ms(on);
    digitalWrite(LED, LOW);
    _delay_ms(off);
void setup() {
  pinMode(LED, OUTPUT);
  pinMode(Button, INPUT);
  pinMode(0, OUTPUT);
    digitalWrite(0, LOW);
  pinMode(2, OUTPUT);
    digitalWrite(2, LOW);
  pinMode(3, OUTPUT);
    digitalWrite(3, LOW);
  Beep(200, 70, 3);
void loop() {
  // уходим в сон..
  GIMSK |= _BV(INT0);
  //ADCSRA &= ~_BV(ADEN);                   // отключить ADC; уменьшает энергопотребление
  ADCSRA &= ~(1 << ADEN); 		    // Отключаем АЦП;
  ACSR |= (1 << ACD); 			    // Откл. компаратор;
  sei(); 				    // Общее разрешение прерываний
  set_sleep_mode (SLEEP_MODE_PWR_DOWN);
  sleep_enable();   			    // разрешение режима сна
  sleep_cpu();   			    // активация режима сна
  cli();                                    // отключить прерывания; для безопасного отключения PCINT3
  GIMSK &= ~_BV(INT0);
  sleep_disable();                          // запретить режим сна; MCUSR &= ~_BV(SE);
  _delay_ms(10);
  // проснулись..
  ControlDoor();
void  ControlDoor() {
uint32_t  timer = 0;
bool      flag  = false;
  timer = millis();				// фиксируем начало таймера для открытой двери
  while(digitalRead(Button) == 0) {// пока открыта дверь..
    if((uint32_t)(millis() - timer) >= 10000) {// прошло ХХ сек, т.е. дверь открыта все это время..
      flag = true;
      break;
  while(flag) {// дверь открыта, время таймера вышло, сигнализируем..
    Beep(1000, 2000, 1);
    if(digitalRead(Button) == 1) // дверь закрыта..
      break;
Но есть нюанс) Если закомментировать вызов функции ControlDoor() и оставить все остальное, в активном режиме схема потребляем 1.5mA, во время сна - меньше 1мкА. Вроде так и должно быть. С функцией ControlDoor() в спящем режиме потребление становится примерно 400мкА. Пробовал отключать всю периферию светодиод и геркон, вставлял код частями - так и получилось выяснить что потребление начинается после добавления ControlDoor(). Почему так?
24 минуты назад, alxm сказал:
Почему так?
потомушта даташит.
Вебинар «МЭМС-датчики ST для работы со звуком – новые возможности» (28.10.2020)
28 октября все желающие приглашаются для участия в вебинаре, посвященном семейству МЭМС-датчиков STMicroelectronics для акустических приложений. Предметом детального рассмотрения на вебинаре станут микрофоны, их топологии применения и возможности. Вы услышите о новых мультирежимных широкодиапазонных микрофонах с нижним портом и PDM-интерфейсом для систем с батарейным питанием.
Криво написан основной цикл
Дурной тон использовать while в основном цикле без RTOS
чо взять от ардуинщика ......
STM32L562E-DK – первая отладочная платформа ST на ядре ARM Cortex-M33
STMicroelectronics представляет демонстрационно-отладочную платформу на базе ядра Cortex-M33 – STM32L562E-DK. Данная платформа основана на микроконтроллере нового семейства – STM32L5. STM32L562E-DK позволяет разработчику в полной мере раскрыть и опробовать новые возможности микроконтроллеров STM32L5 с тщательно проработанным функционалом для обеспечения высокого уровня безопасности и защиты.
Очень хорошо, что здесь собрались великие гуру. Можете дать практические советы, чтобы можно было развиваться дальше, а не кичиться своим эго. Спасибо!
Тест уровня кондуктивной помехи электронного устройства
Электромагнитная совместимость (ЭМС) является важным параметром электронных устройств, особенно это актуально в современном мире, насыщенном разнообразными гаджетами. Специалисты компании Mornsun подготовили видеоролик по тестированию одной из составляющих ЭМС – кондуктивной помехи.
За тебя код написать или доки прочитать или все разжевать или опыт в голову вбить - выбрать по вкусу и посолить
1. Используй нормальные инструменты для разработки ПО а не это г..о ардуино
2. Сам сказал что эта функция не дает уснуть МК
3. Я тебе также сказал что ты фигню понаписал в основном цикле
Берешь  и по кусочку изменяешь код и смотришь на свое потребление если по другому не можешь и не знаешь
п.с. был бы у тя конкретный вопрос - был бы ответ а не из разряда я тут код взял с ютуба и почему он не работает
1 час назад, alxm сказал:
данивопрос...  шаг.1  не использовать функции смысла работы которых ты не понимаешь.
шаг.2 найти и изучить  исходный код функции millis()
шаг3 читай пункт1 предыдущего поста
Posted (edited)
Не обращай внимания. :-) Я за этим форумом лет десять наблюдаю и едва только появляется элементарный вопрос от новичка или просто человека, который "не в теме", но ему надо решить одноразовую задачу, как его сразу перемешают с экскрементами, пошлют в книжку или порекомендуют Мастера (да-да, именно с большой буквы для пущей важности и самозначимости). Но это все лирика.
Конкретно по твоей проблеме могу предположить следующее. Режим "сна" ты включаешь правильно. И в нем контроллер действительно будет находится до того момента, пока не возникнет внешние прерывание на линии INT0. Как ты и задумал. Но дело в том, что внешнее прерывание само по себе может быть сгенерировано несколькими событиями (а вот про них таки надо читать в соответствующем разделе даташита, раздел 9.2 External Interrupts), а именно:
  1. низкий уровень на линии;
  2. изменение уровня на линии;
  3. по нарастающему фронту;
  4. по спадающему фронту;
Установка конкретного осуществляется в регистре MCUCR (биты ISC01 и ISC00), который у тебя в коде не упоминается. Думаю, что в нем содержится значение по-умолчанию, а именно нули. Это соответствует событию 1. Из кода и описания непонятно, какое именно значение у тебя по умолчанию на INT0. Мне кажеться, что как раз нуль. В таком случае контроллер у тебя после инструкции sleep_cpu() практически сразу же проснется и пойдет исполнять оставшуюся часть кода,  затем вернется в начало loop опять погрузится в сон и вновь из него вывалится. И так до бесконечности.
А разница в энергопотреблении с и без ControlDoor появляется за счет того, что:
  • если последний отсутствует, то после пробуждения исполнение практически сразу же возвращается в начало loop, где вновь пытается уснуть;
  • а если присутствует, то (точно не могу понять), исполнение или совсем зависает в ControlDoor или все-таки пробегает его до конца и вновь возвращается в начало loop;
Я думаю, очевидно, что в последнем случае длительность "активной" фазы  заведомо больше. За счет нее и возникает повышенное потребление.
Понял, в чем оплошность и как ее исправить? :-)
Edited by El-Shang
1 час назад, El-Shang сказал:
если бы это было так, МК так бы и потреблял бы свои 1,5мА , ну максимум уменьшилось до 1,2мА , потому шта уход в сон/пробуждение это всего две команды против двух десятков в лупе,
а у ТС без функции ControlDoor() положенные для сна 1мкА , что грит о том что ничего произвольно не просыпается.
еще идеи есть?
Posted (edited)
Ну, я AVR'ы оставил в уже достаточно далеком прошлом, могу в чем-то и ошибаться, тем более в режимах энергопотребления (не доводилось мне работать с батарейными приложениями). Однако утверждение:
как-бы не совсем верно. В штуках-то да, но при входе в режим "Power Down" производится остановка тактового генератора, соответственно при выходе из него он перезапускается. Время запуска задается во фьюзах и с виду опасений не внушает, так как составляет всего 6 тактов. Плюс еще 4 такта, заявленные для срабатывания прерывания. Вроде как и слезы, но я не уверен, что оно ведет себя именно так. Равно как я не доверяю измерениям автора, где он заявляет об 1 микроампере потребления.
Надо больше вводных. Но вариант с неверным конфигурированием внешнего прерывания мне кажется наиболее вероятным. Для опровержения чей гипотезы авторо надо всего-ничего — сказать, при каких именно условиях он наблюдает указанное поведение. Или немного поэксперементировать, в конце-концов.
Да, и еще одно надо учесть, что в режиме "Power Down" INT0 дететирует только низкий уровень.
Edited by El-Shang
3 часа назад, El-Shang сказал:
ай не придирайтесь к словам, наличие задержки в лупе на 10мс полностью перекроит десяток тактов на разгон МК из сна. или нет?
От фьюзов зависит. То, что я с ходу углядел в даташите, говорит о 16384 тактах, то есть 2 мс на тактовой 8 МГц.
Меня больше смущает функция Beep. Что если она выставляет порты в какое-то неправильное состояние?
Ругался на отсутствие форматирования исходного кода (включая отсутствие осмысленных комментариев и наличие неубранного после конфигуратора мусора) не менее 15 раз.
Часть моих наработок.
возможно. а может millis включает собаку на время сна.
Posted (edited)
Конечно. Но иногда хочется позанудствовать. ^_^
Право, не знаю, где именно Вы это увидели. Таблица 6-5 в разделе 6.2.2 Calibrated Internal 4.8/9.6 MHz Oscillator говорит о "Start-up Time from Power-down" равном 6CK, т.е. 6-ти тактам. Но лично мне столь быстрый выход из глубокого сна кажется подозрительным. Но, повторюсь, я никогда не использовал столь экзотические режимы работы микроконтроллеров.
Едва ли. Быстрая пробежка глазами по исходникам модуля, содержащего эту функцию, говорит о том, что в ее основе лежит таймер 0, по переполнению которого банально инкрементируется 8-ми байтная переменная. Никаких сторожевиков там нет да и быть не может. Как бы не плевалось профессиональное сообщество на ардуину, но ее создатели были далеко не глупцами и оставить такой "подводный камень" было бы просто непростительно с их стороны.
Но что-то автор сей ветки куда-то запропастился. :ph34r: Может быть даже навсегда и мы никогда не узнаем, что же у него там приключилось на самом деле.
Edited by El-Shang
47 минут назад, El-Shang сказал:
Таблица 9-4, время старта из различных режимов при различных конфигурациях фьюзов: 16KCK из PowerDown/PowerSave и плюс 14CK+(0-65ms) из ресета.
45 минут назад, El-Shang сказал:
Спасибо, Добрый человек! Я уж думал совсем потерян этот мир. Что за дурацкая привычка сразу отправлять читать даташит. Просто прочитать и осмыслить 100 листов англ.текста для простого хобби по вечерам, ну не знаю. Почему не подсказать в чем конкретно проблема и как просто ее решить, и без всего этого пафоса. Второй раз и спрашивать неохота. Так хочется самоутвердиться за счет того, для кого это просто хобби? Ну ладно, самоутверждайтесь!
Теперь по делу.. Проблема была в millis(). Я посмотрел исходник, ничего не понял)) Немного покурил интернет, что подтвердило что с ней что то не то. В итоге подсчет времени сделал через delay() и вуаля, все заработало как надо.. Засыпает, потребление меньше 1 мкА, ниже мультиметр не дает. Просыпается по низкому фронту. Считаю число задержек по 200мс сколько мне нужно. На этом этапе потребление около 1-1.5мА в зависимости от V питания. И снова засыпаю с потреблением 1мкА. Все просто и работает так как мне нужно!
Сделать простую сигнализацию открытой двери этого достаточно. Разбираться с числом тактов совсем не нужно для этого. Спасибо всем неравнодушным))
Posted (edited)
Эм, а Вы в каком даташите такую таблицу видите? В последней версии доступной на сайте микрочипа таблицы из раздела 9 заканчиваются на индексе 9-2... Да и сам раздел 9 про прерывания, а не про тактирование.
Да пожалуйста. Все с чего-то начинают. Хвала в небесам в школах и в институтах еще не посылают сразу в учебники, как только у учащихся вопросы возникают. А то совсем худо было бы.
Это странно, ибо говорит о том, что прерывание таймера выводит контроллер изо сна, а значит, что режим энергосбережения не "Power Down", а "IDLE" - это режим в котором останавливается только тактирование процессора и флеш-памяти, все остальное продолжает работат в штатном режиме. Как-то это не согласуется с тем что у Вас в коде написано. Надо смотреть в отладчике, что же на самом деле туда записывается, а то это догадки на кофейной гуще получаются. А вот Ваше решение есьм "костыль", коих нужно избегать всем приличным технарям (любителям тоже). Лучше разобраться в природе явления и в будущем подоходить к решению подобных проблем осознанно. B)
Edited by El-Shang
3 минуты назад, El-Shang сказал:
с этого собственно и начали тему:
23 часа назад, hasl сказал:
а вы к этому умозаключению только к ее завершению дошли :)
Posted (edited)
Отнюдь. Я всего лишь имел ввиду, что автор до конца не выяснил первопричину своей проблемы и предпочел просто обойти ее. Это в ряде случаев вполне приемлимо, в тех-же одноразовых задачах. В конце-концов если оно работает и выполняет свою функцию, то что еще надо? Лишняя полировка также вредна как и безбожная халтура обмотанная синей изолентой. Кстати, заметка автору. Если Вы пишете на языке скетчей (не знаю, как он точно называется), то старайтесь по максимуму использовать уже готовые средства и не допускать мешанины из функций и регисторовых операций. Оберните последние в выделенную функцию с вменяемым именем. Оно и выглядеть и читаться будет гораздо приятней.
Оффтоп.
Что касается ардуины. Все эти бесконечные метания фекалий в ее сторону по моему мнению происходят либо от недопонимания ее целевого назначения либо из профессионального шовинизма, дескать, вон я какой крутой, пишу сразу в машинных кодах, а ардуинщики в своих скетчиках путаюся. Ха-ха-ха! Балбесы! Но. Давайте не будем забывать, что этот комплекс (а понимать ее надо именно как комбинацию языка, базы ("материнской платы") и переферийных модулей (шилдов) ) изначально разрабатывался как платформа для обучения студентов программированию "железа" и взаимодействию с "реальным" миром, и лишь опосля к ней подтянулись самодельщики и аматоры всех мастей. Получился эдакий "Basic" в мире низкоуровнего программирования, изрядно здавшего свои позиции в конце восьмидесятых - начале девяностых, когда начали уходит со сцены классические 8-ми и 16-ти битные компьютеры и начавшимся повальным переходом 32-х битных на операционную систему Windows, в коей прямой доступ к переферии в отличие от того-же DOS затруднен или вообще невозможен. И это уже не говоря о постепенном исчезновение класических портов, вроде LPT, Game Port, да и того-же RS-232, посредством которых можно было напрямую щелкать реле, зажигать лампочки, что-то читать и прочее.
И вот эту нишу и заняла ардуино. Стандартные модули, простой в освоении язык (вспоминаем basic, ага), широченный набор модулей - бери и пользуйся. И не надо нырять в дебри регистровых модели, системы команд, организации памяти и прочее. В нише "быстренько что-то сбацать" ей равных нет. Что-же в этом плохого? Да и в профессиональной сфере она тоже бывает полезна. Практический пример. Вы - механик-конструктор. Вы разработали прототип какого-то устройства и вам надо провести первоначальные ресурсные испытания, скажем, покрутить двигатель 10 секунд в одну сторону, остановиться, потом покрутить 10 секунд в другую, паралельно запоминая количество циклов. Вы можете пойти в соседний отдел электроники (если он у вас есть) и поставить задачу тамошним парням. А они ее сделают, как только найдут время (если найдут). Или вы можете заказать в первом попавшемся магазине ардуину, шилд с LCD и кнопками и парочку модулей с реле. Потратить полдня, чтоб прикрутить это все к доске, соединить проводами, набросать скетч, который всем этим управляет и запустить. И какой-же вариант предпочтительней?
В общем, ардуина всего-лишь инструмент, не более того. И этим инструментом можно пользоваться правильно, а можно нет. И считать глупцами тех, кто этот инструмент освоил (или осваивает) и использует по назначению - это как минимум некрасиво, а как максимум показывает Вашу собственную ограниченность.
Edited by El-Shang
Именно так. Невозможно все изучить и сразу, если только это не необходимость по профессии.
2 часа назад, El-Shang сказал:
Вы правы насчет костылей. Это скорее разовая проба пера. На Attine85 в гораздо более сложном для меня проекте - такой проблемы не возникло. А этот МК вряд ли я где еще смогу использовать ввиду его характеристик и сложности отладки. А помимо программирования ведь еще сложности с аппаратной частью возникают. В общем невозможно изучить все аспекты одномоментно, потихоньку и двигаюсь вперед. В конце концов моя цель процесс, а не прийти к финишу первым))
Про стиль написания принято. Буду обращать на это внимание. С регистровыми операциями надо разобраться.
У меня знакомый системотехник убеждает меня сразу начать с STMных МК. Я посмотрел что как и мне показалось что "цена входа" там намного выше в плане необходимых знаний. Здесь попроще. Но кто знает, вдруг)) Сначала я начинал собирать конструктор из готовых китайских модулей, теперь потихоньку перехожу на отдельные элементы, щупаю голые МК. Благо интернет дает ответы на многие вопросы. И перед тем как что то спросить, стараюсь сам найти ответ.
Еще раз, Вам огромное Спасибо! Благодаря таким людям хочется двигаться вперед и изучать что то новое для себя.
Posted (edited)
А это как посмотреть. Мой бывший коллега реализовал на его основе систему управления SRM - двигателем (это разновидность бесколлекторных электромоторов) в составе молочного сепаратора. Управляемый разгон, защита, стабилизация скорости - полный фарш. Программа заняла, если не ошибаюсь 95-98% свободного места. Правда, написана была на ассемблере, едва-ли на Сях получилось бы туда все вписать (ну, у меня не вышло :rolleyes: ). Снимаю перед его мастерством шляпу.
Тоже своего рода религия. Чуть что — так нафиг восьмитки, давайте нам 32-х разрядные армы. И неважно, что у них чудовищная производительность, которая просто не нужна в любительских проектах (да и не во всех профессиональных тоже, но там еще другие факторы оказывают влияние). Неважно что их невероятная гибкость достигается усложнением конфигурирования (сравните, что нужно сделать для того, чтобы запустить кварцевый генератор в AVR и STM32). Неважно, что для четкого понимания их внутренностей надо перелопатить десятки и сотни страниц документации. Главное, что это круто. И точка.
Я Вас уверяю, если Вы поймете, как работает самый простой восьмибитный контроллер, то с легкостью перенесете и дополните эти знания на его старших собратьях. Да и современные AVR-ы ушли далеко вперед в сравнении с классикой. У них давно на борту  есть и цифроаналоговые преобразователи, и процессорно-независимая переферия и конфигурируемая логика и многое другое. Что правда, так это их меньшая распространненость и доступность, но у нас, на Украине, вполне можно заказать AtTiny214/414/814, в которых все это есть.
В общем, учитесь, разбирайтесь и никого не слушайте. Выучите алфавит - научитесь читать что угодно. Дорогу осилит идущий.
Успехов!
Edited by El-Shang
11 часов назад, El-Shang сказал:
В том, который скачал когда-то. Функционал-то они не убирали, значит пользоваться можно. В общем, посмотрите комбинацию CKSEL0=1, SUT[1:0]=10
12 часов назад, alxm сказал:
Вообще-то, с этого стоит начать. Не тыкаться же вслепую. Ну а если боитесь английского текста, есть отличный перевод-компиляция от Евстифеева "микроконтроллеры AVR семейства Mega".
Что-то маловато потребление для Idle. Мне казалось, должно быть минимум в 10 раз больше.
Что интересно, решение как раз нормальное. Для задержек с точностью "плюс-минус лапоть" использовать тупую задержку вместо целого таймера. Но вот путь к решению действительно неправильный. "Парковка на слух" в технике не работает.
10 часов назад, El-Shang сказал:
Вроде бы Wiring, но по факту это обычный C++ в понимании avr-g++.
5 часов назад, El-Shang сказал:
Эх, напомнило "историю одного байта"
Полностью поддерживаю!
Начинать надо с чего-то простого, чтобы была хотя бы теоретическая возможность полностью понять что же на плате творится. Ну и плату развести-запаять проще для 28-ногого контроллера в DIP, чем для 48-ногого с шагом пол-миллиметра.
  • Блок питания 5В, ток 2-60А
