Двухпроводные вентиляторы регулируют число оборотов?
Интересно, как на двухпроводных бесколлекторных кулерах регулируются обороты? И меняются ли они вообще?
На трехпроводных есть желтый проводок именно в шим-плату для регулировки оборотов, а в двухпроводных как?
И на трёхпроводных вентиляторах третий провод вовсе не для регулировки оборотов, а выход датчика Холла, чтобы материнка эти самые обороты могла измерить.
Интересно а какие варианты автор предполагает, если два провода?
02.08.2020 в 23:17, VANO65 сказал:
А есть коллекторные?
В 99% случаев это выход скорости.
Подключить к БП и покрутить напряжение религия не позволяет? Откуда ж такие бестолковые юзьверы то берутся?...:wall:
Если он работает от импульсной хитрой схемы, то крути-не крути.
Хренимпульсной. Меняешь напряжение - меняются обороты. Третьего не дано. Это работает даже с вентиляторами с хитрой схемой, а не из трёх деталей, как в компах.
    • А программой ExcellentIT можно рассчитывать трансформатор для этой схемы или только той программой, что дана в статье автора?
    • В след. раз купите целый ворох котрафакта;) Чего жалеть-то
    • Похоже, к тем, кто годами сторожит этот форум.
    • А перед лампой поставить теброблок ..  Экранировать обязательно. А так нужен эмиттерный повторитель, унч всё равно транзисторный. Как пример вх. каскада после темброблока: Понятно почему каскад имеет высокое входное R ? Хотя - здесь Т2, Т3, Т4 имеют одинаковый принцип. Маленько напишу. Выходной сигнал с эмиттера в фазе подаётся через делитель в цепь базы.  Тем самым уменьшая ток базы транзистора. Это автоматически повышает его входное сопротивление. Но именно Т4, Т5 - 2 каскада согласования темброблока с вх. R унч. Т4, каскад с высоким вх. R - компенсирует затухание сигнала в темброблоке. Нужен, если надо доп. усилить сигнал. Т5, эмиттерный повторитель - непосредственно согласует разницу сопротивлений. В данной схеме - согласует вых. R  каскада Т4 c вх. унч. Т.е. чтобы согласовать темброблок  со вх. унч - нужны оба каскада.
    • korsaj это грамотно и правильно.  Вы уверены что jamb схему поймёт... Хотя, всяко бывает.
    • На твоем диске записан загрузчик который винда считывает и запускает, вероятно потом этот загрузчик считывает еще один загрузчик уже логического диска и его запускает, и уже он работает с файловой системой этого диска.
    • Боди-диодов мосфетов хватает с избытком, шунтировать не надо. Для такого тока, скорее всего, слишком плохой теплоотвод от транзисторов. У СОТ-23 очень, очень высокое тепловое сопротивление (сотни К/ватт). Они перегреваются. Про управление сказать нечего - оно не прорисовано. Затворы p-ключей подключены к стокам ? А если на стоке будут выбросы, ведь по питанию емкости нет ? Вся импульсная схема висит на длинных проводах, то она требует шунтирования по питанию конденсатором, а его не видно.
