Как Проверить Конденсатор
DEL30
Как проверить конденсатор с помощью обычного тестера DT-838
Измеряя сопротивление между его выводами. при подключении щупа происходит заряд конденсатора. Если емкость большая, то вы увидите увеличение сопротивления. Заряженный конденсатор должен иметь очень большое сопротивление.
Изменено пользователем Света
А лучше сделать или купить измеритель ёмкости, индуктивности и ESR - очень полезные штуки в нашем деле. Схемы были в разделе для начинающих... .
В радиолюбительской практике вполне хватает и самодельных с погрешностью до 10\30%, хотя реально точность получается намного выше...! :)
  • 9 лет спустя...
Возник вопрос. Прямо по теме.
КАК проверить конденсатор ёмкостью в 2.2F, 2.7V.  nichicon. ?
Китайская "приблуда" рисует его как резистор в 0.37 Ом.
Мультиметр - показывает сопротивление от нуля и в течение получаса это сопротивление возрастает до нескольких килоОм. И продолжает расти, так-же постепенно.
В обратной полярности подключенный - просто 0 Ом...
@Крашер , у Вы проверяете работу ионистора. Мультиметр своим током в режиме измерения сопротивления заряжает этот самый ионистор. Поэтому и показывает сопротивление от нуля.
Блин, насчёт "ионистор" я уже думал...
Вот только то, что называется "ток утечки" никуда не девается. Как и внутреннее сопротивление... С какой скоростью он способен принимать заряд и как быстро-много может отдавать его?
Вот отсюда собственно и вопрос. Как его проверить?
А по внешнему виду ну никак не отличить. Распаивал несколько плат, ссыпал конденсаторы в кучку и стал их потом сортировать.
Этот - сначала хотел в пепельницу отправить. Посмотрел на номинал  - решил спросить. А поиск выдал эту тему как наиболее подходящую...
Путем заряда и последующего подключения к нему сопротивления и вольтметра, можно будет судить о его работоспособности. Ну а ток утечки и внутреннее сопротивление после этой прикидки будут уже не столь важны. Хотя по уже озвученным данным можно предположить что он скорее всего рабочий.
