Вопросы по приборам
Vano196
1 час назад, Vano196 сказал:
Если ещё что-то надо для ремонта телевизора, то просветите меня
http://monitor.espec.ws/section10/printview198763.html
https://sovetprost.ru/biznes-plan-kak-otkryt-masterskuyu-po-remontu-televizorov.html
5 минут назад, Vano196 сказал:
Потом почитаю.
Лучше не откладывайте на потом!!!
Ну а по поводу измерения индуктивности - типа "универсальный мультиметр" (который всё измеряет), то это как мультитульный ножик со множеством всяких прибамбасов-функционалов, но каждый отдельно взятый прибамбас,  по функционалу - так себе, ну типа есть в ноже мультитуле пила, но такой пилой ничего не перепилишь (ну разве что спичку)...
Так и с универсальным тестером, более менее точные измерения он будет давать на близких по физическому смыслу процессах, например всё что тесно  связано законом Ома, любой тестер будет показывать довольно адекватно.
А для индуктивности, определяющим фактором является частота, ... нужен хороший генератор....
Для индуктивности ёмкости лучше отдельный РЛЦметр купить или собрать из КИТа.
С уважением, Сергей
потому что защита для галочки - лишние 0,6$,  а нормально спроектированная уже встанет в 5-6$ себестоймости.
7 минут назад, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Ну всё понятнинько.  Я бы собрал.  А где взять?  Что такое КИТ?  Хотелось бы надёжные вещи...
2 минуты назад, войтов сказал:
а зачем дешевый мультиметр делать вечным
Ну да.  Тоже верно
Изменено пользователем Vano196
https://www.google.com/search?client=firefox-b-e&q=lcr+kit
Научитесь уже гуглом пользоваться, не позорьтесь.
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Ну то есть, как я и сказал, защита - не проблема для цены прибора.
Я себе купил уже - ТС1.  Он нормальный(покупал потому что измеряет ESR)?  Но хотел взять дополнение к нему в виде мультиметра, чтобы сравнивать показания.  Но и потому что, как мне кажется мультиметром пользоваться удобней.  Ну и на случай, если один из них сгорит(по не предвиденым обстоятельствам).  Чтобы была замена.  А не как сейчас -    без прибора.
7 минут назад, Vano196 сказал:
А с чего Вы взяли, что мультиметр взятый для сравнения показаний будет показывать правильные показания?!
Этак Вам просто будет необходим ещё один показометр для сравнения показаний этого мультиметра, а потом ещё надо будет и новый показометр проверять на показания, а потом и эти показания чем то перепроверять.....
Походу, вам дорога в метрологи.
С уважением, Сергей.
Логично.  Но хотелось, чтобы была всевозможная защита.  Или замена.  Потому что TC1 - мне сказали нормальный.  В плане работы.  Правда без защиты.  А я хотел расширить диапазон может быть, по ёмкостям и индуктивностям.   Ну и на случай чего естественно иметь замену.  А если ещё и всевозможно защищённую замену.  То вообще хорошо.  Планирую ремонтировать телевизоры.  Или хотя бы починить один(свой).
9 минут назад, Vano196 сказал:
Абсолютной "защиты от дурака" не существует!! Ни за какие деньги! Её не придумали . И не придумают!!! Никогда.
Основная защита - она в знаниях! и в правильном применении этих знаний !!!!!!
С уважением, Сергей
ЗЫ у меня старенький мультиметр, с самой  простенькой защитой, ещё жив и здоров,  постоянно в работе. И его показаниям доверяю!!! (в пределах его погрешности)
Запас(на случай выхода из строя).  Тогда может быть купить защищённый LCR-метр?  А для напряжения взять "простенькие" ?
Да.  И конечно, чтобы не врал.  Функционал имеет значение.  Он должен быть нормальным.  А защита в мозгах это правильно.  Но хотелось бы иметь замену.  Потому что с мозгами/знаниями это дело наживное(сейчас проблема).   (Всё-таки один прибор сгорел).  Показания проверить не проблема конечно.  Но подстраховаться(не помешало бы).  Ну и про функционал хотел спросить, какой он должен быть(включая и диапазоны)?  Для починки телевизоров.  Про осциллограф мне уже говорили!   Заранее спасибо.
Знания, предварительно полученные из рекомендуемых источников -  могут значительно сохранить Ваш личный бюджет от таких запланированных затрат!!!!!
Походу, Вам что ни дай - как в том анекдоте:  либо "само сломается", либо потеряется в закрытой комнате....
ЗЫ Похоже,  я таки типа  "попал под влияние",  Vano таки растролил на попереливать из пустого в порожнее. Сим заканчиваю.
ашипки
@Vano196 Непобедимый ...
12 минут назад, Vano196 сказал:
https://otvet.mail.ru/question/98842178
2 минуты назад, Sukhanov сказал:
я походу типа таки  "попал под влияние",
:bye:
С первой частью утверждения (до косой черты) не согласен. Вторая часть верна, но при наличии первой.
13 minutes ago, Vano196 said:
сейчас проблема
Это хорошо, поскольку здесь угадывается претензия на светлую перспективу.
А назначение инструкций и не в этом, а чтобы разъяснить порядок действий Для выяснения же физических процессов нужно книжки читать, типа "Юный радиолюбитель" и далее, по нарастающей.
В "закрытой комнате" потерял два резистора.  Вырванный зуб.  Направление от зубного врача(и давно).  И так и не нашёл. Действительно.
Написано, что большой ёмкости нельзя ставить конденсатор. Нельзя вертеть при включенных жупах - даже в рамках измеряемой величины.  Так же есть вообще удивительная вещь.  Говорят например, что когда например допустим измеряешь напряжение, которое вообщем-то уклладывается в максимальный диапазон, но поставишь регулятор на меньший предел, то и это может вывести прибор из строя.  Почему?  Ведь везде на видео в интернете так делают, и ничего вроде бы страшного не произошло.  Нельзя долго мерить!  Подключают щупы, и делают что хотят(и очень долго).  В инструкции по прибору, ничего не говорится об этом.   Почему?    Опять.
В суматохе можно перепутать контакты - защита не помешала бы!  Поэтому я и хотел найти прибор с защитой - и застраховаться от эттих мелочей(если они имеют место быть).
а вот возьмите в руки 5кг, сможете удержать? да! а потом вам еще положат 45кг, удержите? Вот и думайте.
11 минут назад, Vano196 сказал:
в интернете много чего делают, и много чего делать нельзя. А думать надо!!!
Чтобы думать - надо понимать, что там внутри происходит.
5-45 кг.  Ведь - это важная вещь.  Почему в инструкции по прибору ничего об этом не сказано?  И как действовать с гарантией?  Ведь с точки  зрения, правильности использования прибора, описанной в данной инструкции по данному типу (устройства)прибора, я всё сделал правильно.  Но он сгорел!!!  Что они мне скажут?  Ведь у меня гарантия 2 года!!!  Что они мне скажут?  Интересно.
А что всё-таки означает слово - КИТ?  Я его раньше слышал(в разных контекстах).  Но всё же, не понимаю!  Это АБРИВИАТУРА , или как?
Это заимствование из английского языка. Означает набор, комплект каких-либо предметов, предназначенных для определённой цели.
Например, комплект радиодеталей для сборки приёмника + печатная плата и инструкция - кит.
Или Галоперидол + Циклодол = кит.
