Вопросы по приборам
Vano196
38 минут назад, Sukhanov сказал:
закрывать тему вместе с автором.
Тссс, низзя. У него прокуроры знакомые.
Ну и? Три трансформатора и носок.
4 минуты назад, Vano196 сказал:
И как читать параметры индуктивностей по их маркировкам?
И что хотите узнать из прочитанного??
И кстати, чего Вы прицепились   к этим индуктивностям???
Из опыта ремонта, индуктивность типа самый живучий элемент на плате!!! на тысячу (даже десять тысяч) сгоревших/пришедьших в негодность элементов (от сопротивления до процессора), найдётся одна сгоревшая индуктивность, и то скорее всего по причине выхода из строя других элементов....
С уважением, Сергей
Только что, Vano196 сказал:
Чтобы проверить их на исправность.
Ну у Вас и запросики!!
Даю 99.99% гарантию, что они исправные!
С уважением, Сергей
Только что, Sukhanov сказал:
С уважением, Сергей
Ну просто телевизор не работает.  Что делать.  Куда деваться?
Если не найду неисправность.  Прийдётся браться и за них.  Тип поломки у меня: кз .
Диоды надо проверить.  Если они пробиты.  То это может быть причиной замыкания.
1 минуту назад, andrusha152 сказал:
Теперь он и вас тролит.
У меня послеобеденный расслабон, ...
Решилась казалось бы неразрешимая проблема в устройстве сбора и обработки информации, со вчерашнего дня голову ломал....,  вобщем - весьма удачно, в смысле всё заработало...
Вот и тролю не по злобЕ.
С уважением, Сергей
17 минут назад, Sukhanov сказал:
Так это практически единственное, что нельзя полноценно проверить обычным мультиметром :)
Например короткое замыкание витков индуктивности, мне кажется, что может быть причиной короткого замыкания(при повреждении изоляции).  Хотя я сам думаю, что скорее всего микросхемы, конденсаторы либо диоды.  Ну и Трансформатор у меня под подозрением конечно..
Изменено пользователем Vano196
6 минут назад, 856856 сказал:
....Так что никогда не нужно спешить закрывать темы, какими бы примитивными и надуманными они не казалиcь....
Ну так то да!!!
Когда прибьёшь надоедливую муху, предварительно полчаса гоняя её по комнатам, разбив при этом вазу и уронив на пол телик (нифига не кинескопный, что Вано "чинит")..., можно испытать бурю несравненных эмоций...., по сравнению если бы прибил эту муху, с первого хлопка,  как только она залетела....
С уважением, Сергей
23 минуты назад, 856856 сказал:
уникальные и талантливые люди.
Мне кажется что у вас с саней нечто гораздо большее, чем просто симпатия.
19 минут назад, Vano196 сказал:
:D Наконец то!
3 минуты назад, Vano196 сказал:
....мне кажется...
...Мне кажется...
Не много ли Вам кажется?? В последнее время.
С уважением, Сергей
У вас видимо дефицит внимания.  Тогда я повторю вопрос.  Как проверить трансформатор?  Либо заменить?  Как читать маркировку индуктивностей?  И диодов?
Если сетевой, то генерротором, но проблема вряд ли в нем.
Как как, берем и читаем. Если зрение неособо, то прибегаем к помощи увеличительных приборов.
20 минут назад, Vano196 сказал:
А что Вам мешает прочитать маркировку указанных элементов??
Забейте в поиск и будет вам счастье.
За это уже не раз говорили и ссылки давали....
Ну если не в коня корм, то что то не так с конём!! (корм то давали правильный и в требуемом количестве)
С уважением, Сергей
    • Да, точно! В этом вся причина. Теперь буду думать как обойти эту проблему.
    • Начнем с того, что это НЕ предУСИЛИТЕЛЬ, а тупо повторитель, да еще и с регулировкой уровня выходного сигнала. Скорее всего, данная схема предназначалась для наушников.  А закончим тем, что в изображении схемы дебильная ошибка во входных цепях. Если сделаете точно так, как на схеме, то предвижу вопль: "Спаял, а не работает!"
    • Припой не ложится потому-что флюс (хотя бы канифоль) нужен...
    • По версии 5 действительно есть ощущение что не хватает мощи, хотя громко музыку в квартире я не слушаю, всегда остаётся запас. Трансформаторы у меня 16,8В 3А 2 шт. Конденсаторы 4 шт по 10000 (по факту около 8500) мкФ. Этого недостаточно?  После праздников попробую подобрать колонки на 4ом, доложу о впечатлениях. Может быть поменяю БП. Хотя вчера вечером послушал Pink Floyd на виниле и басы были.  По версии 6 ток покоя около 100мА. Радиаторы около 800 см2 на канал. На выходе "сладкая парочка".  С ОРА134 ток покоя и температура стабильна, с КР574УД1 температура и ток покоя скакали. Осциллограф не подключал, но наверное это возбуд. После праздников посмотрю. Заказал ещё LM318N. Дальше буду слушать версию 6 на даче с Sony SS-2030, у них на мой взгляд середина хорошая.
    • Опять же, "с батареей" а не только ионистором. Сталкивался с S7-200 в ремонте. Там тоже есть ионистор и нет батареи. Слета программы за пол года лежания не замечено, но ионистор не замерял..
    • Фото предоставленное вами выше говорит, что вы не понимаете того факта что энергию вашей "приблуды" потребляет не только микроконтроллер но и некоторые другие элементы на платке.
    • Существует и третий вариант - и карта, и батарейка, и ионистор.  Объясняется очень просто: батарейка на одной плате, а SRAM с рабочей программы на другой, на ней и стоит ионистор. Ионистор нужен в ремонтных целях - чтобы при разборе ПЛК не обнулилась память SRAM.  Попутно решается задача замены батарейки - не нужно это делать при включенном питании ПЛК. Гарантируется хранение в несколько часов, что для ремонта обычно достаточно. На практике же встретился станок, который везли по ж\д с вконец конченной батарейкой, и тем не менее рабочая программа в SRAM осталась жива.
