Вопросы по приборам
Vano196
Зачем вообще вести речь о точности измерения ЭПС в процессе ремонта? Несколько лет назад собрал простейший, но на редкость удобный пробник - и он меня ни разу не подвел. Даже статейку для интересующихся в свое время набросал: http://www.vseprosto.net/2017/08/prostoj-tester-elektroliticheskix-kondensatorov/.
3 часа назад, Vano196 сказал:
Давай.  Почитаю(не буду отнимать ваше время).  Её нету у меня.  Зачем тогда прибор Мастер Кит делают более точным.  А так же боится он или нет заряженных конденсаторов
- тебе никто тут не обязан и никто не будет за тебя что-то искать
- тома на МОНИТОР-е написаны - в Энциклопедии - иди и читай
- потому, что есть градации пробник - прибор и кто-то любит видеть два знака после запятой
- боится
Какие отклонения ненормальные в процентах
там для дураков ДВА предела и цветные светодиоды ... для тебя отличие в три-четыре раза от табличных - выбрасывай
кит недостаточно точный для проверки конденсаторов(зачем тебе более точный)?
у меня их штук пять РАЗНЫХ - и что?
Выводы делает не прибор, а МАСТЕР ...
2 часа назад, Vano196 сказал:
Я бы попытался понять принцип его работы, если бы знал его.
ты вообще НИЧЕГО не знаешь .... и трOллишь ....
5 часов назад, Vano196 сказал:
Можно подумать что ВСЕ специалисты родились сразу со знаниями! Опыт и знания приходит с годами занятий радиотехникой. И ни один достаточно опытный радиотехник не будет рассказывать подробности работы радиоаппаратуры ламерам и "дворникам".
P.S. Во времена, когда не было интернета, ремонтом аппаратуры занимались преимущественно именно те специалисты, которые часами изучали разную литературу в библиотеках и читальных залах прежде чем лезть с отвёрткой и паяльником в технику. И проконсультироваться было не у кого!
Изменено пользователем Shahabbas
Ага, сейчас посмотрели ютуб и лезут паяльником электролиты менять, там же советчики сказали.
я два мешка подшитых журналов , радио,,  куча справочников каких мог купить , всё что связано с электроникой собралось в 97 отвез другу при увольнении, это было богатство...
Приборы надо оберегать от ударов,от злых взглядов:D , да и вообще в чужие руки давать запрещено! Это ценнее чем жена и машина....
25.11.2020 в 00:21, КЭС сказал:
Если бы вы хотя бы попытались понять принцип действия ESR метров (что и как они измеряют), а также проанализировали схемы этих приборов - этих вопросов бы не задавали.
Если бы я не был Бабушкой, то был бы Дедушкой.
12 минут назад, Vano196 сказал:
Бабушка,книгу по конденсаторам прочёл?:D
Изменено пользователем Serjmaster
Не факт!!
Слишком мало определяющих факторов, для однозначного вывода.
С уважением, Сергей
1 час назад, Vano196 сказал:
Еуропа в трэнде. Разберись попробуй ху есть ху из родителя намба 1, и намба два.
"Чтой-то начали меня глодать смутные подозрения..."
:D
4 минуты назад, Vano196 сказал:
если ёмкость нормальна?  Почему должно быть повышенное ЭПС(непонятно однако)
Патамушта емкость и еср совершенно разные вещи. Емкость - характеристика количественная, еср - качественная. Килограмм сгнивших от времени помидоров, как был килограммом, так и остался. Но есть-то их уже низзя.:D
Понимаю в основном оно берётся.  Из-заа испарения электролита.  Что должно вести к снижению ёмкости.
Ну что сказать интересный ответ.  Будем думать.
Увеличение сопротивления.  Должно вести и к уменьшению ёмкости.  Скажите а почему тогда говорят что ЭСП имеет значения только для переменного (там или пульсирующего) тока, а тогда как пульсаций нет , то он не имеет значения.        Заранее спасибо
Изменено пользователем Vano196
Емкость - мера внутренней энергии конденсатора, ЕСР - мера скорости отдачи этой энергии. КАК вы их ухитрились напрямую связать - загадка. Кстати тут есть подсказка и ко второй части вашего вопроса.
Слабое место - место соединения вывода конденсатора с обкладкой: сопротивление со временем увеличивается, емкость конденсатора при этом остается неизменной.
1. Ёмкость = это при определённом( фиксированном) напряжении и (фиксированном) сопротивлении.  2. Если сопротивление увеличивается, то требуется большее напряжение, и в соответствии с пунктом №1, ёмкость падает.  3. Таким образом, Esr является дополнительным (уточняющим) параметром для определения ЁМКОСТИ , нужным в следствии недостаточной точности приборов, и именно в следствии этого; в дополнение к этому, таким же параметром является  и ток утечки и они нужны только для того чтобы лучше определить ЁМКОСТЬ.  Я правильно понимаю или нет ?   У меня лишь один вопрос !   Почему всё это имеет значения, лишь для ИИП ?  Вот это такая простота.  Что нельзя объяснить на пальцах ?
Ёмкость зависит от напряжения и утечки, напряжение зависит от сопротивления.  Что не так?   Стало быть Ёмкость зависит от Сопротивления.
13 минут назад, Vano196 сказал:
ВОТ
Что не так
Путаете причину и следствие, как минимум.
На Казусе был подобный чайник. Потроллит, потроллит - его в баню.:D И так несколько раз под разными никами.
Движок меняет слово "т р о л ь" на "чайник":unknw:
Изменено пользователем vg155
Японец? :crazy: тоже пытаются получать удовольствия от всяких разных извращений.
Вы ребята завидуете что-ли?  Оскорбления пошли.  Или по себе судите?  Любой ИДИОТ знает, что заряд на обкладках конденсатора, зависит от приложенного к ним напряжения - если вы этого не  знаете или недопонимаете, то вам место не просто в БАНЕ , а я б сказал где (да меня не поймут модераторы , да и с такими как ВЫ не имеет смысла общаться)..   С больной головы да ещё и на здоровую гоните.
