Вопросы по приборам
Vano196
28 минут назад, Piotr__1 сказал:
Путаете причину и следствие, как минимум.
Где я перепутал причину и следствие?  Что, конденсатор может накапливать заряд без прикладывания к нему напряжения ? Если сопротивление конденсатора увеличилось, то тогда требуется большее напряжение, чтобы накопить тот же заряд.  А поскольку напряжение в схеме одно и тоже, то это  приведёт к уменьшению заряда(то  есть  фактически "ёмкости"(при определенном - неизменном напряжении).  Что не так?
Изменено пользователем Vano196
50 минут назад, Vano196 сказал:
напряжение зависит от сопротивления
Если не видите противоречий, то мои полномочия - всё.
На проводнике с разным сопротивлением будет проходить разный ток(заряд) при одном и том же напряжении.  Что не так?  Стало быть ток(заряд,ёмкость) будет меньше на проводнике с большим сопротивлением.  А это значит, что для того чтобы увеличился заряд(ток) на прежнюю величину, нужно будет приложить  и большое напряжение.  Стало быть напряжение , которое нужно будет приложить для прохождения тока(заряда) той же величины, надо будет увеличить !  Где здесь несостыковка?  Стало быть напряжение зависит от сопротивления!  Что здесь не так?.  Обоснуй.  Может быть это у вас проблемы?   Я это уже обосновал!
Напряжение на данном участке цепи - зависит от сопротивления на даном участке цепи = это знают все  !!
Если твой прибор имеет бесконечное сопротивление, то он не покажет ничего, даже если его подключить к линиям передач.
@Vano196 , представим, что конденсатор - это банка (или бочка) с известным объемом (емкостью). Изменится ли емкость (объем) этой бочки (банки) от диаметра шланга, через который она будет наполняться жидкостью? А как будет зависеть скорость наполнения емкости от диаметра шланга?
Вы забываете что жидкости определённая величина. И измеряется именно она(величина жидкости) - или напор, как вам будет удобней.  А сопротивление - это как раз величина банки.  Вы люди вроде взрослые(а ОЧЕНЬ СЕРЬЁЗНАЯ подмена понятий).  Ёмкость - это не объём банки - а количество находящейся в неё жидкости, которая получит большее сопротивление для своего прохождения при уменьшении объёма банки.  Как им ещё объяснить?  Вы видимо не похмелились.
19 минут назад, КЭС сказал:
Послушайте напряжение в схеме одно и тоже, мы рассматриваем неисправность конденсатора, а не схемы в виде понижения или повышения напряжения(уменьшения/увеличения диаметра шланга).  Если банка станет меньше - то это значит что она окажет большее сопротивление для вхождения в неё большего количества воды.  Вот это количество воды - и есть ёмкость банки при ОПРЕДЕЛЁННОМ напряжении(напоре) воды.   Что не понятно?  Спрашивай.  Закон Ома знаешь?  Или его сформулировать?
Т.е. по-вашему, если на конденсаторе написано 100 мкФ х 16 В, то это означает его емкость именно при 16 В приложенного напряжения? А если приложить 10 В - емкость станет меньше? :D
Да.   Потому оно и указывается.   При разных напряжениях разная ёмкость.   Всё верно.   Именно для этого оговаривается напряжение.
@Vano196
В аналогии с водой, ёмкость - это диаметр вертикально стоящей трубы, а уровень воды в трубе - это аналог напряжения, а ЭПС - это диаметр шланга соединяющего трубу водопровода с вертикально стоящей трубой (конденсатором)... лучше уходить от этих аналогий, тут всё хорошо пока ток и напряжения постоянны.
2 минуты назад, Vano196 сказал:
Да.
емкость - это отношение поступившего количества воды, к приросту уровня воды
Изменено пользователем Хoхол
I=U/R  ,  U=I*R  ,  R=U/I     Что не понятно?  Как видите зависимость напряжения от сопротивления есть и наоборот.
4 минуты назад, Хoхол сказал:
Будьте попроще люди потянутся.   Просто почитайте закон ОМА.
@Vano196 куда ещё проще то?
ЗЫ без аналогии - ёмкость - это отношение, заряда (прирост) накопленного (поступившего) конденсатором, к приросту напряжения на выводах этого конденсатора.
ЗЗЫ Вот к примеру было на конденсаторе 5 Вольт, через конденсатор протекал ток 1 Ампер в течении 10 секунд (в той же полярности как и накопленный имеющийся заряд), значит на конденсаторе накопился дополнительно заряд
10 секунд *1 Ампер=10 Кулон, если конденсатор имеет ёмкость 1 Фарада, то напряжение на нём вырастет на
10 Кулон / 1 Фарада = 10 Вольт и напряжение станет 5 Вольт + 10 Вольт = 15 Вольт
14 минут назад, КЭС сказал:
Непонятно, как с эти связана емкость.
Есть сопротивление которое конденсатор оказывает прохождению через него или в него тока(заряда то есть).  Если сопротивление меньше, то и заряд будет большим и соответственно ЁМКОСТЬ - потому что ёмкость, это количество заряда которое может накопить конденсатор при приложении к нему определённого напряжения.   Если ты приложишь к нему меньшее напряжение, то поскольку конденсатор имеет своё сопротивление, то он накопит и меньшое количество заряда, и соответственно его ёмкость для данного количества напряжения будет меньше.   Всё в соответствии с законом Ома.   Заряд(ёмкость) на обкладках конденсатора зависит от приложенного к нему напряжения(прямо пропорционален) и от имеющегося в нём(конденсаторе) сопротивления(обратно пропорционален).  Ну что не понятно?  Вы что заболели?
1 час назад, Vano196 сказал:
C = q/U Где тут какое сопротивление вообще, сплошная каша в голове твоей
Для людей, которые пишут "мФ" вместо "мкФ", в аду приготовлен отдельный котёл. 1 мФ = 1000 мкФ.
17 минут назад, Vano196 сказал:
 К емкости не имеет отношение.С емкостью разобрались.Теперь простыми словами про ЭПС:оно не связано с емкостью-это своеобразная преграда на пути больших постоянных и пульсирующих токов,пока конденсатор еще не зарядился..Чем ниже ЭПС-тем лучше.Так доходчивей?
Изменено пользователем Serjmaster
    • @Владислав2 опередят хейтеры)
    • Да какие обиды. Если успею только найти с ламповой темы... Меня опередят 100 процент.
    • Тут на счет скин-эффекта разговоры были. Лично столкнулся. Нужен был дроссель на воздухе 1,7 мкГн. Намотал проводом сечением то ли 1, то ли 0,75 мм2, длина провода примерно 70 см. Короче, нагрев был очень ощутимый. Синус, частота 800 кГц, ток действующий порядка 6-7 Ампер. Сейчас купил кабель с 6 жилами сечением 0,5 мм2, пока еще не опробовал. Может позже скину данные. Вот график (синий) сопротивления первоначального провода в диапазоне 50 кГц - 2 МГц. Для справки, провод 0,75 мм2 длиной 70 см на постоянном токе должен иметь около 18 мОм сопротивления.
    • @Владислав2 ...без обид, нарисуй схему) я чтобы шарил в этой теме я б не спрашивал) у меня 3,5 из звуковой уходит на саб на два тюльпана.
    • Психологически легче считать частями бака, как и было на аналоговых указателях: четверть бака, полбака, три четверти, полный. И просто держать в голове, что четвертинки гарантированно хватает на X км по городу или Y по трассе.
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
