Вопросы по приборам
Vano196
Только что, Vano196 сказал:
А творчески мыслить не умеешь.
Ага. Именно поэтому являюсь автором десятков внедренных рац предложений и соавтором патента на изобретение.
8 минут назад, Vano196 сказал:
внутренним сопротивлении - которое напрямую влияет на ёмкость.
внутреннее сопротивление, никак не влияет на ёмкость конденсатора, ни на постоянном токе, ни на переменном.
есть резистор (эквивалентный) (внутреннее сопротивление) и конденсатор, включенные последовательно, можно измерить электроёмкость, можно измерить внутреннее сопротивление, можно измерить сопротивление утечки (эквивалентный резистор включенный параллельно).
Изменено пользователем Хoхол
Только что, КЭС сказал:
Да это всё бурда.  Сам о себе не скажешь, никто не скажет.
@Vano196 , интересно, как сломается ваше мировоззрение, если я скажу, что резистор может иметь емкость?
Прям вверх дном взлетело.  Изучал в детском садике.
8 минут назад, Хoхол сказал:
Это без доказательно.  Нету логики.  Я могу привести твои же слова - которые противоречат вот этим твоим.  Так не бывает.
Изменено пользователем Vano196
6 часов назад, Vano196 сказал:
в основном оно берётся.  Из-заа испарения электролита.
тупость и бред
3 часа назад, Vano196 сказал:
Где я перепутал причину и следствие?
везде .... Емкость и ЕСР - не связаны в каждом конкретном конденсаторе - это ДВА НЕЗАВИСИМЫХ ПАРАМЕТРА ...
2 часа назад, Vano196 сказал:
почитайте закон ОМА.
в данном случае - от МЕДЭНЦИКЛОПЕДИИ - гораздо больше пользы в теме было бы ...
58 минут назад, Vano196 сказал:
  Если на тот, который рассчитан на меньшее напряжения ты подашь на которое рассчитан второй, то "поведут они себя не одинаково".  На "нём" вообще не будет никакой ёмкости
2 минуты назад, Vano196 сказал:
Я вам привёл доказательства.  А вы ни одного(голые слова).
Я тебе привёл аргументы, ты можешь их проверить на практике, если есть измерительное оборудование, а можешь в схемном симуляторе... всё это будет экспериментальная проверка... если я это сделаю и скажу что проверил, то это опять будут лишь слова, поэтому, для подтверждения экспериментально, это нужно сделать и увидеть, тебе лично.
Иначе как околонаучным бредом это не назвать.
Слушайте ну харэ вот так вот в наглую.  Где я что сказал не правильно(ведь даже детям так не разжовывают).  Где я написал не правильно - и почему?
Проще сказать, что было правильно: закон Ома процитирован верно, жаль, что не к месту.
Не смею прерывать ваш сладкий сон....
18 минут назад, Хoхол сказал:
Да можно считать.  Не надо ничего мерить.  Включи логику.  Тебе дано на то воображение.  Не надо прыгать с дома, чтобы понять что ты не умеешь летать.  Как говорил дядя Вася(Краб) - выводы делают не измерения, а человек.
Все ... я появился в теме - теперь у него сразу язык в задницу засунется .... это проверено .... он тут смелый пока меня нет ....
это ТВОЙ - УРОВЕНЬ
записывай очередную мою цитату:
Чем ТУПЕЕ вопрос - тем под стать ему мой ответ ....
С такими как ты - только так можно говорить .... Знаний нет, значит ДУРАК, а дураки понимают или мат или сразу по морде ....
чтоб включить логику, нужно иметь материал для выводов, поэтому сделайте измерения, например, заряди конденсатор и заряди резистор (и разряди накопленные заряды), этого будет достаточно, чтоб воспользоваться логикой и прийти к выводу, что они не одно и то же.
Есть формулы.  Законы.  А опыт лишь подтверждает теорию(а не открывает её).  А у тебя нет, её никакой доказательной теории ,  просто убеждения(с потолка взятые).
формулы я привёл выше, ты наверное их не заметил
2 часа назад, Хoхол сказал:
С=Δq/ΔU
это формула из учебника физики
ЗЫ q=I*t - эта тоже.
Ну давай заново.  Ты видел что я их заметил.  Мы долго их обсуждали с тобой.  Я повторю: от чего зависит заряд?  Ёмкость зависит от заряда.  Он от чего?  .Я тебе скажу.  От сопротивления, от напряжения(это я повторно говорю).  Вот и вставь вместо дельта q вот эту зависимость и ты увидишь Сопротивление....    А ты говоришь, что сопротивление не играет роли.
6 минут назад, Хoхол сказал:
q=I*t
до тех пор, пока ты не усвоишь понятие - электроёмкость, ты не поймёшь...
Отлично.    q=I*t    Я помогу.   I=U/R    Подставляем вместо I.   q=(U/R)*t     Подставляем дальше.   С=Δ(U/R)*t/ΔU     Сопротивление видишь?
Это обычные алгебраические действия.  Проведи(сократи там и так далее), и ты увидишь(хотя и сейчас уже видно) ту же самую формулу Ёмкости, но уже в другом исполнении , и ты увидишь, что сопротивление в ней играет роль.
32 минуты назад, Vano196 сказал:
вот и давай по порядку
q=I*t - это формула для определения протекшего заряда, далее ты подставил заряд и время в формулу закона Ома и получил - q=(U/R)*t, что протекший заряд, может зависеть не только от тока, но и от приложенного к резистору напряжению и сопротивления резистора. Далее ты подставил рассчитанный заряд в формулу определения электроёмкости, правильно будет так С=qнач-(U/R)*t /ΔU и делаешь вывод, что электроёмкость зависит от напряжения и сопротивления, никакого отношения не имеющих к ёмкости конденсатора. Сам посуди, если ты взял какой-то источник напряжения и начал пропускать ток через резистор, то какое это отношение имеет к конденсатору? можно лишь сказать, что если бы этот заряд. зарядил бы конденсатор, и при этом мы ещё знали бы на сколько изменилось бы напряжение на конденсаторе - ΔU, - в твоей формуле оно неизвестно,(- это не тоже самое напряжение, которое на резисторе), то тогда можно было бы узнать величину электроёмкости.
" ....далее ты подставил заряд и время в формулу закона Ома....   Я не подставлял заряд в формулу закона Ома, а закон Ома подставил в формулу заряда, а потом формулу заряда подставил в формулу ёмкости(ты даже не можешь интерпритировать мои действия а декватно).  Смотрю в книгу вижу фигу.
