Вопросы по приборам
Vano196
А может кто подскажет какие приборы? Которые проверяют конденсаторы без выпаивания, а так же меряют ЕСР, автоматически разряжают их то есть конденсаторы, ну и конечно диапазоны , чтобы приемлемые были ?
Например мой ТС-1 ёмкость мерил только до 100 мик Фарад , а у меня есть и 1000 и может быть даже и больше. Если он ёмкость измерить не может, то тогда и ЕСР судя по всему промерить не сумеет.  А ЕСР нужен по любому , В том случае если я решусь на покупку ЛСР-метра.  Вот и стоит проблема. Где найти приборы и какие?  ТС-1 чё та перестал работать ?
Изменено пользователем Vano196
5 часов назад, Vano196 сказал:
а сам ты в гугле забанен?!
И Мастер-КИТ, и Измеритель Степана "Мирона" и т.п. - все, которые своим напряжением не открывают ПП-переходы при измерении ....
Как будто ты их будешь делать или покупать .....
05.10.2020 в 17:34, Piotr__1 сказал:
Всё-таки не понятно, как относиться к информации предлагаемой к сведенью читателя.  В выше указанной статье сказано, что Esr не должен быть больше 1. Но было у меня ДВА ТЕЛЕВИЗОРА абсолютно рабочих, которые я недавно выбросил. Правда платы оставил. Выпаял потом все конденсаторы от туда(делать было нечего). А потом начал выпаивать конденсаторы с телевизора(который чиню). Так вот, выяснилось что на многих из них(если не на большинстве) Esr больше 1. Начал подбирать им замену(из выпаянных из телевизоров). Хочу повторить повторно, что телевизоры А Б С О Л Ю Т Н О  Р А Б О Ч И И  Е были , и выяснилось что на многих из них Esr больше 1, а ёмкость в 2 раза меньше. Если кто-либо ответит, буду очень любезен....   (повторяю телевизоры абсолютно рабочии)
27 минут назад, Vano196 сказал:
Глупость там написана. Норма ESR может сильно варьироваться в зависимости от номинальной ёмкости и рабочего напряжения конденсатора. Есть куча таблиц в сети, по которым и надо смотреть - нормальный данный конденсатор или нет.
К тому же, не во всякой схеме повышенный ESR или падение ёмкости может быть критичным для работы и такая схема может работать без особых нарушений даже при значительной деградации конденсаторов.
Также, не стоит ожидать, что реальная ёмкость точно совпадёт с указанным на корпусе номиналом, т.к. технологические допуски на электролитические конденсаторы довольно велики -  до 20-30 процентов в обе стороны
Ну вот, как я и думал. Получается проверять смысла конденсаторы нет, поскольку не везде требуется ESR и ёмкость. И не понимая как данная часть схемы работает, смысла в этом нету и подозреваю, что и с остальными элементами такая же проблема(причины я спрашивать не буду). И на кой чёрт я покупал аж семь приборов, два из которых сгорели, навороченный паяльник и т. д. ......  И как ты узнаешь, как данная часть схемы работает , и какой там номинал  ......  Короче чинить как, я не понял вообще.   И как их чинят.    Методом тыка что-ли?  Или зная таки как эта схема работает?  Короче узнать(по крайней мере для меня) как данная часть схемы работает нереально.   Поскольку никто, ничто не объясняет.   И не рассказывает.   А автор выше указанной статьи НЕАДЕКВАТЕН.   Видимо пользуются какой-то ЛОГИКОЙ судя по всему..   Судя по всему видимо пользуются какой-то ЛОГИКОЙ.
29 минут назад, Vano196 сказал:
Получается проверять смысла конденсаторы нет, поскольку не везде требуется ESR и ёмкость.  И не понимая как данная часть схемы работает...
Вслепую тыкаться по схеме действительно толку мало. Но иногда полезно ради профилактики быстро пробежать сразу по всем конденсаторам подряд, например в компьютерном ИИП, с помощью "пинцета", благо их там немного. Опять же, есть ещё знание типовых неисправностей и "слабых мест" аппаратуры, которое приобретается с опытом и изучением соответствующих ресурсов.
42 минуты назад, Vano196 сказал:
Хорошие приборы и инструмент могут облегчить работу, сделать её более быстрой и качественной, но опыта и знаний в голове не прибавляют. Голые "понты" в этой области не работают, от слова "совсем" и никого не интересуют. Очень хорошо, что вы это, наконец, поняли.
36 минут назад, Vano196 сказал:
Методом тыка чинят только ламеры, очень часто с нулевым результатом или вообще, своими действиями привносят в устройство новые неисправности, что ещё более усложняет последующую диагностику или делает дальнейший ремонт нецелесообразным.
А чтобы понять, как работает часть схемы и всё устройство в целом, нужно читать соответствующую литературу, на что вам неоднократно указывали. Причём, начинать с того уровня, который понятен и далее постепенно усложнять.
Сперва роют котлован, заливают фундамент, а потом уже возводят стены, а не наоборот. Если нет фундамента (базовых знаний), то и вся постройка разваливается.
так тебе ж говорили, что ты - далеко не гений с таким IQ :D
так найми репетитора .... правда они уже предварительный отбор осуществляют .... тестируют и за детей Папы Карло - не берутся :lol:
а ты и логика - как я и Большой театр .... :D
4 часа назад, Dr. West сказал:
я всегда говорил дуракам, сетующим, что нет осцила, а то б они починили .... ремонтирует не осцил, а мастер.
троллю - это не имеет смысла .... у него иная цель тут в Помойке форума .... :D
Какой интересный поворот в теме: "на кой чёрт я покупал аж семь приборов"... Я по-большинству двумя обхожусь, хотя ремонтировать приходится что попало.
Только что, sanya110 сказал:
ничего он не покупал ... он чайник .... пусть покажет, если покупал,  фото
:D
Я могу показать - без проблем. Потом.  На приборы и инструменты ушло не менее 20 тыс.   ......
32 минуты назад, KRAB сказал:
Ты объясни сначала кто такой т...ь(слово блокируют у меня, а у тебя нет).  Что ты имеешь ввиду?  И докажи, что я им являюсь.
34 минуты назад, Vano196 сказал:
Живут же люди, по хорошему завидую. Я купил только Ц20 за 20 руб. в году так 1986... Потом всё подбираю, ремонтирую и пользуюсь. Сейчас у меня 3 прибора, все стрелочные и бесплатные. Правда Ц4353 купил на "Авито" за 500 руб. Проверил только что головка целая, остальное делается.  А вот мультиметры долго не ходят, интенсивное использование убивает переключатель.
42 минуты назад, sanya110 сказал:
Такая же жизнь. А паяльник навороченный совсем не нужен, достаточно обычного 80-100 Вт с заточенным жалом и самодельным регулятором, или покупным диммером. Конденсаторы много лет проверял по броску стрелки прибора, пока ИИП не стали обыденностью.
P1010746.JPG.466b8816e6481df63b423bb432356a4c.JPG Это только часть инструментов и аксессуаров всяких.  Это всё чтобы починить телевизор - свой единственный.  Так что больше - меня не злите.
1 час назад, Vano196 сказал:
вранье и трoллинг .... да и не стОит это 20.000 ....:D
а то ШО?
какой у меня  IQ
все и так уже в курсе ....
Только один паяльник и аксессуары к нему стоят, не меньше семи тысяч(я могу показать ценики).  Справа большой мультиметр, это LCR-метр и стоит тоже порядка 3,5 тыс. (сейчас уже не помню).  И ещё покупал всякие дополнительные, предметы и аксессуары для дополнительных видов работ  ......
Больше 20 тыс. на всё это хозяйство потратил    ......       Всё  КРАБ  - ты меня отвлекаешь от основного дельного повествования новой эры, нашего с вами общения .
На эти деньги мог бы купить полтора десятка исправных Б\У телевизоров или один новый, и не выедать мозги людЯм два года.
Мы используем имеющиеся возможности  ......   А не фантастические фантазии  ......
Так и покупали поди у перекупов.
7 часов назад, Vano196 сказал:
это в чем? В папуасских камешках? :D
Не важно.  5,6 тыс. , я сейчас посчитал(паяльник, жала, подставка и чехол).  Могу назвать(и показать) цены приборов.  Уверяю вас, на всё про всё ушло не меньше 20 тыс.  Просто(это не имеет значение) и на(это уйдёт много времени).  Вы забываете ещё про почтовые расходы.  Потому что я не все товары покупаю в Китае.  Так как время дорого.   Нее важно где я покупал и что(скажу лишь, что один  ESR-метр я покупал в Китае, у второй, когда поломался первый ESR-метр я заказывал у Российского продавца,.так как ждать два раза из Китая времени не было и нервов не было).
А нужно ли разряжать конденсатор, перед повторной проверкой в тестере? Ведь в процессе тестирования он заряжается. И почему, в зависимости от того в какие посадочные места, подключаешь конденсатор, получается разный результат, а также и при подключении щупов(существенное отличие)? Если кто ответит, я буду очень благодарен(потому что я уже заматался)?
Заряжается, но не до трехсот вольт. Поэтому неразряженный конденсатор тестером на Atmega можно проверить только один раз.
Потому что китайский прибор всегда работает с китайским качеством.
Ну давайте без приколов ёмаё(время уходит).  То есть можно проверять(не разряжая), я правильно понял?  Разброс был весьма серьёзным(когда я менял посадочные  места(например 1=2 , 1=3 , 2=3, а также когда подключал щупы/или отключал).
    • @READART Согласен, некорректно выразился. Батарейно-зависимое хранилище вот совсем без внешнего резерва не припомню, как правило какой-то модуль хранения есть хотя бы как докупаемая опция. Опция дублирования программы на карту памяти есть у большинства ПЛК со слотом для карты, DELTA и Allen-bradley точно умеют. Да, и все же есть разница ионистор или АКБ/батарейка. С последними и пара лет хранения не проблема.
    • Стоваттный резистор в колоночку - и можно обходиться без отопления.
    • Не совсем так. Батарейка в ПЛК - весьма распространенное явление, причем нередко в ПЛК отсутствует карта памяти или иное хранилище рабочей программы, в результате чего после исчерпания батарейкой своего ресурса станок уходит в небытие. В этом плане приятен omron - в части его ПЛК рабочая программа хранится и в SRAM, и на карте, а пользователь с помощью микрика может выбирать откуда ему загружаться.
    • сила притяжения, развиваемая соленоидом прямо зависит от тока. Если постоянно не нужна максимальная сила притяжения, то можно при помощи ШИМ уменьшить ток соленоида. Но это не точно ))
    • @READART Конкретно с LOGO не сталкивался, но у всех других, с кем сталкивался, программа всегда лежала во флеше. Да и хранить именно програмный код в энегозависимой памяти просто нелогично. Ионистор, скорее, может использоваться для отработки отключения питания, что-бы программа штатно могла завершиться, сохранив свое состояние.
    • А тема офигенно интересная. Рассуждать логически, в варианте А в среднем проводнике тока вообще практически нет и он нафиг не нужен. Во втором варианте по этим двум проводникам фигачит полный ток туда и обратно. Если хорошо свить, то по помехам одно...нно, только омические потери.  Дальше однозначного понимания у меня тоже нет. Я не выдающийся математик, мне нужен эксперимент. Например попробовать разорвать средний провод. Посмотреть куда подключены остальные цепи. Возможно у БЖТ асимметрия. Посмотреть как идут крайние провода обмотки, возможно раздвоенный средний компенсировал помеху от крайних.  ......  Не надо в подушку плакать, просто не нужно лезть с сегнетоэлектрикой в (калашный) звуковой ряд. Только не забывать про тоненькие дорожки к ним на ПП, если вдруг их приходится делать, или дилетанты наделали. А так да, отсутствие выводов большой плюс. Особенно когда занимаешься полосковой технологией.
    • Да схема самая обычная, без всяких пиэфси . Вот примерная.  Но блочок все равно не заработал, при превышении нагрузки 50 ватт происходит перекос плечей и выброс. В одной клетке 50 вольт. Получается на одном плече 200 на другом 150.
