Сьем энергии с индукционной плитки
Сделал катушку по типу
Дает на выходе 220 в, 7-7,5 кВт.
Нет стабильности питающих параметров экспериментальной установки. Может работать техника типа нагревателей, пк и др приборы горят при перепаде.
- Довести выходное напряжение с системы катушек индукционки до уровня около 200 В.
- Поставить выпрямляющий мост из диодов (благо частота с индукционки может легко выпрямляться большинством современных не дорогих диодов). Добавить после мостика хороший сглаживающий конденсатор побольше ёмкости на не менее 400 В.
- Полученной постоянкой 200 В питать импульсный блок питания вашего ПК.
Подскажите подробнее как сделать. Какой диод, сколько штук. Сглаживающий конденсатор какой емкости?
Вместо бездарных экспериментов лучше бы потратили свое время на изучение учебников электро- и радиотехники...
PS Жаль этого блогера, который считает, что он в чем-то продвинулся в этих экспериментах.. (меня хватило на 5 минут просмотра)
54 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
справку покажи от ПСИХИАТРА .....
Зачем питать "ваш ПК" от этой мутотени, если его можно просто воткнуть в розетку?
Для тех кто не понял, может не так написал с плитки какой ток идет?
постоянное или переменное напряжение?
Вот надо его сделать, чтоб не прыгало напряжение.
Прочитал тут https://lenr.su/forum/index.php?threads/bifiljarnaja-katushka-tesla-s-induktivnoj-plitki.79/
Только что, Кирилл Войцещук сказал:
никакой
нет там напряжения, там токи ФУКО
нужно стабилизатор поставить
Прочитал тут
1 минуту назад, Кирилл Войцещук сказал:
я объясню - ты страдаешь ХЕРНЕЙ при полном отсутствии ЗНАНИЙ.
5 минут назад, Dr. West сказал:
Экономия, плитка потребляет 1 кВт, на выходе  7 кВт.
Нет херней  не страдаю,  знаний в этой теме мало, потому и спросил.
нет там напряжения, там токи ФУКО - это не так, мерил мультиметром.
48 минут назад, Добрый дядя сказал:
Надо эту идею дохтару DIY пусть проверит своим прибором.:lol:
250 полуляхов из 250. Можно даже не проверять:)
6 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
просто нет слов:
7 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
ты вообще не знаешь школьный курс ФИЗИКИ ....
Сами попробуйте, проверьте.
Я проверил подключил 3 нагревателя мощностью суммарно 5 кВт, чайник 1,5 кВт закипел, телек работал.
Тока я проверял при одной катушке, которая давала 110 в, нагреватели поэтому грели в пол силы.
На видео показано 220 в можно сделать, соединив 2 катушки последовательно.
Мне надо, что кто может знает подсказал как сделать защиту от перепада напряжения.
Только что, spasatell сказал:
да.... осень однако, а казалось, что лето....
к чему поясните?
Заявку на Нобелевскую премию подали? Патент на изобретение оформили? Своруют ведь и выдадут за своё, не боитесь?
Все же 1.1 миллион долларов на дороге не валяются.
Изменено пользователем Trisector
Нет.
Эта информация в сети находится давно, ток там кое какие нюансы.
1 час назад, Добрый дядя сказал:
Где найти доктора?
@Кирилл Войцещук Парень ты весёлый, но теме быть в корзине!
Только что, Trisector сказал:
Ну в Кащенко же.
Спасибо, но не попути, доктор DIY такой на youtube есть, раньше он про мопеды снимал.
Мне можете  пояснить, что вас  удивляет? Что вас к осени потянуло?
Если не верите тому что пояснил, то сами попробуйте.
Мне надо чтобы подсказали как сделать стабилизатор.
