Кирилл Войцещук
Переделать гравер с 110 в на 220 в
Подскажите как переделать ручной гравер на 220 в.
В нутри  стоят два конденцатора
J100, 0.033 мкФ, 100 В, 5%, Конденсатор металлоплёночный
102J, DC Пленочный Конденсатор, 1000 пФ, 100 В, ± 5%
один типа
Класс x2 mkp 275v 100nf полипропиленовая пленка конденсатор питания 0,1 мкФ 275vac 104k 250V 310V
Еще стабилизатор (может выпрямитель) 600 В.
23 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
отнести МАСТЕРУ ... и не задавать откровенно бездарно ТУПЫЕ вопросы ....
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Картинки удалял, снова вставляются.
11 часов назад, KRAB сказал:
\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\Не цитируйте предыдущие посты.\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\
Зачем такое пишете,  если вы такой знаток, который посылает всех к мастеру вместо того-чтобы помочь советом, то не засоряйте тему вашими сообщениями такого плана.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
Только что, Кирилл Войцещук сказал:
других тебе тут просто не будет .... не в коня - корм.
У тебя просто НЕТ ЗНАНИЙ от слова ВООБЩЕ.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
10 часов назад, KRAB сказал:
не электрик, потому спросил, добрые люди советом помогут как переделать
25 минут назад, Кирилл Войцещук сказал:
Подключите через латр. Внутрь лезть не надо.
Posted (edited)
43 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
1. Узнайте, какую мощность потребляет этот гравёр. Это может быть на нём написано.
2. Поспрашивайте в магазинах электротоваров трансформатор или автотрансформатор на такую или бóльшую мощность. Можно поискать и в интернет-магазинах.
Можно и с рук такие найти, вот тут например.
Edited by Lexter
42 минуты назад, KRAB сказал:
совет тебе один - ЛЕЧИСЬ ....
Мне не надо, но вам бы не помешало провериться. Ранее вас просил не можете помочь советом, не пишите ваши сообщения, которые не относятся к теме.
58 минут назад, Lexter сказал:
Вы имеете ввиду чтоб снаружи подключать через преобразователь напряжения?
Я думал о том как внутри переделать.
22 минуты назад, Кирилл Войцещук сказал:
Указанные вами конденсаторы никакого отношения к напряжению питания не имеют. Это защита от проникновения в питающую сеть создаваемых двигателем помех.
Теоретически, можно найти, где перемотать обмотки двигателя. Но это гораздо сложнее, дольше и дороже. И главное, без гарантии надёжности и того, что сохранятся характеристики двигателя - скорость вращения и мощность на валу.
Так какая потребляемая мощность у вашего гравёра?
И любопытство прямо гложет... Зачем в вашем первом посту картинки?
Тогда подойдёт любой понижающий трансформатор или автотрансформатор мощностью не менее 100 Вт. Цена вопроса для 100-200 Вт не больше 1500 руб. Нужен типа такого:
KXT-100 трансформатор понижающий 220 В - 110 В 100W        1300 руб.
    • У батарейки есть такой параметр как емкость. Меряется в Ампер Часах. Гипотетически если поключить нагрузку в 1А на сколько хватит батарейки. Соответственно если емкость поделить на ток потребления вашего устройства получим время на которое хватит батарейки
    • здорово конечно, но по моему это уже верх нищебродства. Лучше уж варежкой прихваткой пользоваться
    • @Nem0 странная осциллка, как будто на 180 градусов развернуть надо Ток ХХ с макета, 300 мА.
    • Тут вопрос в том что я сам для себя пишу для МК которые знаю свои программы, но есть задача писать программы которые будут тестировать электронику, других разработчиков, единственное к чему пришел ЮАРТ на компе и на МК отслеживать критические переменные(датчиков и прочего), и области памяти МК, что даст нам большую часть проверки. При этом все оформить в библиотеку которую подключают Embedded когда тестируют свои изменения, или когда уже устройство готово, при этом сделать вызов одной функции которая запустит все тесты сразу. Ну и сделать сохранение по дате и времени и номеру платы в текстовый файл. Можно еще сделать как я видел в Польше, там когда выбирается конфигурация тестируемой платы, на БП по сети приходят настройки напряжения и тока для подключаемой платы для теста. Тут вопрос в правильном направлении думаю? Лучше на ПК консольное приложение делать на  C++, или сразу с windows forms на C#, для удобства?
    • Приветствую. Можете прокомментировать проект печатки под JLH 2005 c БП от FER, ну и плату рисую по его подобию. Можно ли для питания использовать увеличенные полигоны (на нижнем слое)
    • Переделал "9" на пониженную 2,38 скор. Подскажите, в канале записи, что именно и в какую сторону пересчитывать?
  • Макетная плата без пайки
