Помощь с пониманием схемы на резисторах
Glebiys
Добрый день!
Есть схема (приложена), на ней 5 резисторов.
Как минимум я здесь вижу два делителя напряжения.
Вопрос возник по резистору в центре, между средними точками делителей. Какую он выполняет роль и течет ли по нему ток вообще?
С двух сторон +6 вольт с делителей.
Изменено пользователем Glebiys
6 минут назад, Glebiys сказал:
вопрос в задаче
если на нем нет разницы потенциалов, то согласно закона ома...
Спасибо за ответ!
Эту схему я нашел в интернете, там было по KCL (Закон токов Кирхгофа). Объяснения схемы особо не было, поэтому и задача неизвестна.
практического применения нет, схема исключительно для демонстрации теоретической задачи.
В том виде как предствлена, не имеет. А к мосту Уитстона только как маленький кусочек теории его работы и без отрыва от текста и остальных схем.
Ну это понятно, что схема, поясняющая принцип работы и практическая схема - несколько разные вещи.
4 часа назад, Piotr__1 сказал:
Иногда решить её предлагают кандидату при приёме на работу. Для проверки элементарного.
