acer al1923 tdr гудит блок питания
хочу восстановить старый моник Acer al1923 tdr
гудит блок питания. лампы старые половина сгоревшая, другие как-то тускло светят, заказал из китая. думал с новыми лампами и гул пройдёт, но не прошёл.
шум есть и в дежурном режиме и усиливается во включённом режиме.
исходит со стороны силового трансформатора, не от инвертора.
некоторые вздутые конденсаторы были заменены, но возможно на большую емкость. пытался найти схему с номиналами радиодеталей, не нашёл.
ещё на самый большой конденсатор как-то подозрительно всегда смотрю. тот что на 100uF 400v
маркировка платы блока питания FSP043-2PI02
электролит рядом с инвертором был заменён на бОльшую емкость раза в 2, может это влиять ?
Подскажите как победить шум или неисправность, которая этот шум порождает.
Изменено пользователем goodbye
8 минут назад, goodbye сказал:
отремонтировать у специалиста, поскольку менять конденсаторы в шахматном порядке
9 минут назад, goodbye сказал:
верх ламерства в ремонте.
@KRАB не в шахматном! те что были вздуты - заменены! те, что были на вздуты замерены на esr-метре. не проверял только большой, он приклеен, не хочется просто так отклеивать. поэтому и спрашиваю совета!
п.с. давно ли краб стал новичком ?))) кто посмел тебя обнулить ?
А в чем проблема отклеить? Как правило входной электролит тоже теряет емкость.
Референдум в России.....
нда... конденсатор 100uF 400v высох в те времена когда и динозавры вымерли...
ESR 150 Ом жуть...
@KomSoft @KRАB
есть в наличии конденсатор TOSIN LG2 100uf на 385v подойдёт в бп ? или всё таки лучше >400 ?
конденсатор заменил,
напруга на конденсаторе 300в в дежурном режиме, и слышен писк.
но в рабочем режиме почти не слышно как БП работает, это уже хорошо! кто может быть виновен в шуме в дежурном режиме ?
напряжение в дежурке 12.2в, при включении проседает до 11.3в
18 минут назад, goodbye сказал:
только ТЫ, который не знает про работу ИИП "пачками" в ДР .... :D
Не нравится - повесь 100-200 Ом по питанию ....
Че стремно...?у моего моника похожие симптомы.Правда замена керамики ничего не дала,сжимание сердечника тоже,попробую еще чем то залить его.
15 минут назад, куко сказал:
сиропом или майонезом .... и должно помочь? :D
    • Правильней будет сказать: никто не видел, чтобы его били. Ещё подсветку проверьте - сильно ли нагревается экранчик от неё?
