goodbye
acer al1923 tdr гудит блок питания
хочу восстановить старый моник Acer al1923 tdr
гудит блок питания. лампы старые половина сгоревшая, другие как-то тускло светят, заказал из китая. думал с новыми лампами и гул пройдёт, но не прошёл.
шум есть и в дежурном режиме и усиливается во включённом режиме.
исходит со стороны силового трансформатора, не от инвертора.
некоторые вздутые конденсаторы были заменены, но возможно на большую емкость. пытался найти схему с номиналами радиодеталей, не нашёл.
ещё на самый большой конденсатор как-то подозрительно всегда смотрю. тот что на 100uF 400v
маркировка платы блока питания FSP043-2PI02
электролит рядом с инвертором был заменён на бОльшую емкость раза в 2, может это влиять ?
Подскажите как победить шум или неисправность, которая этот шум порождает.
Edited by goodbye
8 минут назад, goodbye сказал:
отремонтировать у специалиста, поскольку менять конденсаторы в шахматном порядке
9 минут назад, goodbye сказал:
верх ламерства в ремонте.
@KRАB не в шахматном! те что были вздуты - заменены! те, что были на вздуты замерены на esr-метре. не проверял только большой, он приклеен, не хочется просто так отклеивать. поэтому и спрашиваю совета!
п.с. давно ли краб стал новичком ?))) кто посмел тебя обнулить ?
Wolfspeed раскрывает секреты прорывных технологий в силовой электронике
Компания Wolfspeed предлагает разработчикам стать частью новой истории и проверить самостоятельно все преимущества компонентов с широкой запрещённой зоной. Представляем вашему вниманию подборку материалов по теме SiC MOSFET, SiC-диодов и их применениям.
А в чем проблема отклеить? Как правило входной электролит тоже теряет емкость.
Референдум в России.....
Пружинные клеммники Degson - высокое качество соединения по оптимальной цене!
Пружинные клеммные блоки Degson для монтажа на печатную плату – это простое и надежное соединение, которое позволяет легко решать задачи для различных приложений за счет обширного ассортимента. Клеммники Degson доступны в двух конструктивных исполнениях (торцевой контакт и зажимная клеть), имеют различные направления ввода проводника (45°, 90°, 180°) и обладают широким диапазоном поперечных сечений (0,2…2,5 мм2).
нда... конденсатор 100uF 400v высох в те времена когда и динозавры вымерли...
ESR 150 Ом жуть...
@KomSoft @KRАB
есть в наличии конденсатор TOSIN LG2 100uf на 385v подойдёт в бп ? или всё таки лучше >400 ?
Edited by goodbye
BlueNRG-LP для передачи данных в диапазоне 2,4 ГГц без BLE
В статье представлен набор базовых примеров основных аспектов работы радиотракта в проприетарном режиме, что позволяет создавать на их основе собственные более сложные проекты. Описан режим обновления и типичный сценарий прошивки «по воздуху» OTA для проприетарного режима. Примеры приведены для сред разработки IAR Embedded Workbench for ARM и KEIL uVision 5 for ARM.
конденсатор заменил,
напруга на конденсаторе 300в в дежурном режиме, и слышен писк.
но в рабочем режиме почти не слышно как БП работает, это уже хорошо! кто может быть виновен в шуме в дежурном режиме ?
напряжение в дежурке 12.2в, при включении проседает до 11.3в
Edited by goodbye
18 минут назад, goodbye сказал:
только ТЫ, который не знает про работу ИИП "пачками" в ДР .... :D
Не нравится - повесь 100-200 Ом по питанию ....
Шуметь может и высоковольтная керамика на горячей строне.трансформатор при етих симптомах  пробывал сжимать?
Че стремно...?у моего моника похожие симптомы.Правда замена керамики ничего не дала,сжимание сердечника тоже,попробую еще чем то залить его.
15 минут назад, куко сказал:
сиропом или майонезом .... и должно помочь? :D
    • Особо не надеялся, но вдруг...(((
    • @maverick5334 Кто-то жаловался на нагрев при зараядке, а так идеальный вариант если 5в 1а хватит.
    • Попробуй. Линейный плох тем, что при снижении питания ниже "запаса" - перестаёт стабилизировать ток и может или "закрыться", или просто будет "отъедать" те-же пару Вольт по питанию...  Нелинейно уменьшая яркость...
    • Так я и хотел на 317 сделать, добавив резистор 2 Ом. - те 60 мА и будет.
    • @IMXO Мы же за все платим. За удобство, набор функций, отмытые платы, гарантии, схемные решения которые в случае гибели прибора не унесут его целиком в могилу, за термостабильность, за стабильность параметров во времени, надежность, ударопрочность, угол обзора, размер цифр на экране, разрядность и много чего еще. Каждый выбирает, то что ему по карману и обеспечивает потребности. Например, для меня оттереть плату не самое страшное... Закупился галошей и тру все что запачкано. А вот платить за термопару которую я потеряю через месяц, платить не хочу.
    • Самому стало интересно. Я не поленился и привёз из гаража свою старую стрелочную "Цэшку". На разных пределах измерений показания немного отличаются из-за разных входных сопротивлений. На пределе ~60В показало чуть больше 40В, а на пределе измерения тока ~0,6мА показало прим. 0,4мА. Один щуп цеплялся к винту корпуса ЭВМ, другой на краник батареи центрального отопления.    Относителььно ТВ-кабельной земли то-же самое. Ничего опасного и страшного, но БП бывают разные...
