Нужен контроль потока воды через шланг охлаждения, для CNC.
На входе датчик Холла, на выходе релюшка. Условие одно: поток есть- реле выключено, потока нет- реле включается. Непотреб в том, что при прекращении потока на выходе датчика может быть как “0”, так и “1”, т.е. реле может сработать, а может и нет.
Схемку набросал, спаял, опять- таки: первый транзистор не замыкает E - K как хотелось – бы. Менял его на MOSFET, но всё равно, очень сложно подобрать R* и C*. Подскажите, может уже пробегало где-то подобное, на NE555, я не нашёл…
Что-то Вы накрутили сверх меры. Реально рабочая схема примитевнейшая: https://forum.cxem.net/index.php?/blogs/entry/311-индикатор-заполнения-емкости/
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Приглашаем на вебинар «Экономичные решения МЕAN WELL для надежных разработок» (30.09.2021)
Вебинар поможет в выборе недорогих источников питания оптимальных для систем охраны, промышленных и телекоммуникационных приложений, а также для широкого применения. Будут представлены основные группы источников питания по конструктивным признакам и по областям применения в контексте их стоимости или их особенностей, позволяющих снизить затраты на электропитание конечного устройства.
Как по мне то замыкание по воде от  "Falconist" оно как то проще а значит надежнее...
Что обещано- УЖЕ НЕ ТВОЕ
Модульные RJ-соединители KLS — масштабное пополнение склада Компэл
Продуктовая линейка компании KLS на складе Компэл пополнилась модульными соединителями типа RJ. Ассортимент представлен неэкранированными соединителями RJ11, RJ12 и RJ45 для построения базовых информационных сетей, а также экранированными RJ45 с трансформатором для реализации систем передачи данных между узлами ЛВС.
Нужен индикатор потока, а не присутствия воды. Схему Фалкониста - ф топку!
@Ан Юр Надо датчик Холла подключить через разделительный конденсатор. Тогда при остановке в любом положении "0" или "1" - реле включится.
Ну, и , до кучи,  первый транзистор развернуть и заменить на NPN, например, BC847. Тогда лучше будут замыкаться Е-К.
Edited by Yurkin2015
Вебинар «Microchip и современный подход к искусственному интеллекту. Разворачиваем нейронную сеть на 32-битном микроконтроллере» (13.10.2021)
Приглашаем всех желающих 13 октября 2021 г. посетить вебинар, посвященный искусственному интеллекту, машинному обучению и решениям для их реализации от Microchip. Современные среды для глубинного обучения нейронных сетей позволяют без детального изучения предмета развернуть искусственную нейронную сеть (ANN) не только на производительных микропроцессорах и ПЛИС, но и на 32-битных микроконтроллерах. А благодаря широкому портфолио Microchip, включающему в себя диапазон компонентов от микроконтроллеров и датчиков до ПЛИС, средств скоростной передачи и хранения информации, возможно решить весь спектр задач, возникающий при обучении, верификации и развёртывании модели ANN.
55 минут назад, Yurkin2015 сказал:
Ну, и
ваша схема не рабочий....  у ДХ выход открытый коллектор....
STMicroelectronics: электростатический разряд больше не проблема
Защита от статического электричества необходима каждому современному устройству. Компания STMicroelectronics представляет решения, соответствующие стандарту IEC61000-4-2, а также специальное приложение PROTECTION FINDER, которое поможет легкого и эффективно подобрать необходимые компоненты. Рассмотрим практические примеры защиты от ESD, отраслевые стандарты и ряд ключевых параметров важных при проектировании электростатической защиты устройств.
Современные виды реле потока жидкости имеют общее основное назначение – контроль наличия или отсутствия потока рабочей жидкости в трубопроводе. Различия заключаются в принципах работы и возможностях применения датчиков.
1. Механическое лопастное реле потока представляет собой встраиваемое в трубу устройство, снабженное специальной лопастью. При наличии потока в трубопроводе лопасть отклоняется, приводя к замыканию контактов и срабатыванию датчика. Лопастное реле практически не имеет ограничений в применении, мало подвержено износу и не нуждается в обслуживании.
2. Тепловое реле потока контролирует наличие потока с помощью измерения уровня рассеивания тепловой энергии от встроенного нагревательного элемента. В зависимости от скорости изменения температуры нагревательного элемента регистрируется поток, а также его скорость при наличии такой функции. Термоанемометрический принцип измерения потока не подходит для некоторых опасных видов жидкостей. Для сохранения надежности регистрации необходимо поддерживать чистоту чувствительных элементов датчика. Некоторые виды устройств не подходят для работы в условиях постоянно изменяющейся скорости потока.3.
3. Механический поршневой датчик потока работает на базе магнитно-поршневой системы. При наличии потока встроенный поршень с магнитом поднимается, вызывая замыкание контактов и срабатывание датчика. При отсутствии потока поршень возвращается в исходное положение. Поршневой датчик оптимально подойдет для работы в условиях высокого давления и имеет различные варианты конструкции для монтажа в наиболее удобном положении.
4. Принцип действия ультразвуковых реле потока жидкости базируется на свойствах акустического эффекта, который возникает при передаче УЗ-импульсов через поток продукта. Наибольшее распространение в настоящее время получили приборы, использующие перемещение УЗ-колебаний движущимся потоком.
5. Индикаторы потока – это устройства с одним или двумя окнами для визуального контроля и вращающейся лопастью или поворачивающейся створкой в качестве сигнализатора наличия и направления потока, кроме того есть трубные конструкции с устройствами очистки от веществ.  В некоторых моделях возможно  получение электрических выходных сигналов контроля (реле, расход).
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Ну можно дополнить( может не совсем современные):
1. Труба с установленными магнитами с противоположных  сторон, скажем( слева справа)  Сверху   , снизу  электроды( контактируемые  с водой) Если вода электропроводна , то  при движении жидкости возникает разница потенциалов на электродах.
2. Если трубу свернуть в кольцо, то при движении жидкости на внешней стороне кольца трубы  будет большее давление чем на внутреннем. Эту разницу и измеряют...
1 час назад, XP1 сказал:
 Типа жидкостный адронный коллайдер:D.
Списанный счётчик воды использовать, крыльчатку (который под стеклом) заменить на металлический или оптопару открытую поставить.
Есть ещё счётчики с электрическими контактами  и сигнал на ждущий мультивибратор.
7 минут назад, 100482 сказал:
Уважаемый, эти способы описаны в технической литературе, вплоть до расчетов. Могу указать источник... Только кому это надо...
Edited by XP1
@XP1 Не надо, не интересно.
Человек просит индикатор потока, а вы ему трубу свернуть в кольцо. А если труба чугунная:D?
Это было дополнение к предыдущему посту о современных методах измерения потока ... и не более:D.
Друзья, я не потерялся. Немного занят, на выходных продолжу.
Спасибо за ответы! Итак:
Falconist – мне НЕ нужен контроль УРОВНЯ, нужен контроль ПОТОКА.
Добрый дядя – да, что-то очень, очень похожее, хотелось-бы попроще (NE555?)
Yurkin2015 – конденсатор, как вариант, буду испытывать. (останется сложность R* и C*)
IMXO – а что за схема? Можно конкретней? (спаять – как 2 пальца… а смысл?)
Владимир Волокитин – Вы правильно поняли, именно движения воды.
LOGR – у меня подобный, попроще.
(Может есть какое-то хитрое включение NE555?)
Повторюсь: сложно настраивать R* и C*.
Ими я собирался “обнулять” напряжение. Т.Е. импульсами от ДХ 1й транз.
Э-К (а сейчас D-S mosfet) не даёт заряжаться С*, но как только импульсы пропадают,
C* заряжается и срабатывает реле (мне нужно реле для развязки от множества
других схем, влияющих на “E-STOP”).
Как-то так.
Edited by Ан Юр
31 минуту назад, Ан Юр сказал:
А чего там сложного? Одна микросхема. Еще вариант
05.08.2020 в 00:09, IMXO сказал:
Совершенно не обязательно.
3 hours ago, Ан Юр said:
буду испытывать
Некоторые интернет источники утверждают, что датчик потока YF-S201C имеет выход с открытым коллектором. Поэтому в предложенной мною схеме нужно добавить на выход датчика, до конденсатора, резистор 4.7 кОм к питанию, чтобы он тянул выход вверх при "1" на выходе.
Хотя, судя по другим сайтам, выход датчика ТТЛ уровни 5В. Тогда резистор не нужен.
Вобщем, датчик у Вас на руках, можно и проверить прибором, какой у него выход.
Всем привет!
Разобрал конструкцию YF-S201C. (хотя и раньше разбирал, для подпайки длинных проводов).
ДХ тип SS460S. Открытый коллектор, внутри, на платке уже есть подтяжка: R= 5k.
Следовательно, на моей схеме R=10k лишний. (ну, и всё равно работает).
На выходные вытянули отдохнуть на дачу. Вот, только приехал, устал как собака!
BARS – да, это проще. Хотелось- бы спаять и забыть поскорее, итак, в голове
миллион других тем.
Попробую доработать свою, если что, как-то буду колхозить на
МП42 – есть большая коробка с тысячами МП… Вот только Д9 нет ни одного: посмотрю аналоги.
Вообще, я любитель SMD, ну МП, так МП, в общем буду пробовать!
Продолжим на недельке!
Модер IMXO, можно подробней, откуда схемка?
Edited by Ан Юр
Мамма-миа, и всё это заместо парочки мосфетов и р-ц цепочек? :crazy:
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
Этим постом будем заканчивать тему, т.к. вопрос решён!
Выкладываю окончательную, полностью рабочую схему,
проще не бывает (я такие люблю!).
Огромное спасибо Yurkin2015. Без подсказки о разделительном
конденсаторе для ДХ, я-бы долго волочил тему (6-й десяток, старею…).
ИТАК:
MOSFETы тип SI2302 (надпись A2SHB).
Реле LU-12.
На входе поставил тонкоплёночный конденсатор (зелёный такой).
Резисторы на воротах мосфетов оставил “как было”, (может нужны другие номиналы?)
Но, меня и так устраивает: главное – Работает!
Настоятельно рекомендую R* поставить подстроечный, для настройки
чёткого срабатывания реле.
С такими номиналами элементов он получился 101,5 кОм.
Я его разделил на 91к + 4,7к постоянные и 10к подстроечный.
Это, если с годами :) нужно будет подрегулировать срабатывание (например, при усыхании C*).
Остальное по схеме, не сложно.
Всем спасибо!
Не болейте!
Индикатор потока.spl7
С подстроечным резистором Вы явно перемудрили. В Вашей схеме вредную роль играет резистор R7. Из-за него приходится крутить-подстраиваться времязадающий резистор R со звёздочкой. Уберите этот R7, и всё - проблема настройки исчезнет, реле всегда будет чётко срабатывать. От 100ком оно включится через 1сек после попадания импульсов датчика потока, при 200кОм через 2 сек, и так далее. Никаких настроек не потребуется, R* можно ставить любой от 100кОм до мегаома, по вкусу.
  • Трехпозиционный переключатель с вольтметром
    • By jester81
      Добрый день.
      Была цель собрать схему, которая при питании от 27 в до 29 включала реле, а если напряжение падает ниже 26 вольт, то выключала реле.
      Тоесть диапазон в 1 вольт (или Гистерезис).
      Собрал схему, что в приложении, обведена зеленым прямоугольником.
      Схема работает, но:
      1. Греется микросхема, тоесть надо добавить перед реле транзистор. Сделаю.
      2. Гистерезис широкий, тоесть при 12 В реле включается, а при 8В и ниже - выключается.
      Надо как-то сузить гистерезис до 1 вольта.
      Возможно ли это ?
      Или найти схему  без 555 микросхемы ?
