Подскажите, что нужно изменить в схеме Tetrafast
Hdiky1
Всем привет!
Прошу подсказать что нужно изменить в стандартной схеме глушилки тетрафаст чтобы она заработала на транзисторах кт939 и кт948
Вот стандартная схема https://vrtp.ru/index.php?act=categories&CODE=article&article=538
Заранее благодарю всех отписавшихся.
2 часа назад, sanya110 сказал:
Если не трогать напряжение питания, то можно ничего не изменять.
так на кт948 наверно на 12 вольт и не запустится ничего
у этих транзюков
Максимальная рассеиваемая мощность (Pc): 40 W
у кт610а 1.5 W
22 часа назад, Hdiky1 сказал:
Запустится. Мощность транзисторов не зависит от напряжения питания схемы, в которой они используются.
