Нужно решение для замков автомобиля
morfei150
Добрый день, уважаемые пользователи. Нужно следующее решение-в легковом автомобиле установлены замки с электроприводами. Управление на закрытие-открытие идёт по изменению полярности +(-) 12V. Управляющий импульс подаётся с блока сигнализации. Проблема в том, что управляющий импульс постоянен и на сигнализации не программируется. То-бишь обычное реле в блоке сигнализации с НЗ-НО контактами. И в положении замки закрыты (либо открыты) на электромоторы замков подаётся постоянно +12 V, что грозит разрядом АКБ, перегоранием двигателей привода и прочими бедами. Изначально (с завода) в замках установлены микровыключатели, которые отрубают напряжение в момент полного открытия-закрытия замка. Но они очень часто вылетают и аналогов нет. Поэтому было принято решение изготовить блок управления. Вводные данные таковы- с сигналки подаётся реверсивный импульс на блок управления. В блоке управления должна быть реализована схема с задержкой времени (секунды две). После блока реверсивный импульс идёт на цепь замков. Помогите в решении данной задачи.
А по подробнее, какая машина и тип замка. Что-то с трудом вериться что выключатели часто вылетают. Калина 2006 года - один выключатель и тот на крышке багажника. А если по существу, то задайте время работы.
Можно фото что в них ломается?
Можно попробовать поставить геркон на нужный ток и забыть о проблеме. Если же там токи больше 1 А то добавьте к геркону мощный полевой транзистор или два если полярность меняется.
3 часа назад, morfei150 сказал:
У меня на десятке были самые дешманские актуаторы и самая дешманская сигналка. За те 6 лет, что я ей владел ни один актуатор не сломался. И еще неизвестно сколько работали у предыдущего хозяина.
8 часов назад, Alex-L сказал:
Была тут только вчера тема про импульс. Можно как то изголиться. Что за сигналка такая!?
ScherKhan Magikcar 5. И данная схема-немного не то
6 часов назад, Armenn сказал:
7 часов назад, nvju1967 сказал:
Ford Mondeo 2. Ну, верить Вас никто не заставляет..... А в одном замке данного автомобиля находятся 3 микропереключателя....  И где же мне его задать, это время?
41 минуту назад, morfei150 сказал:
Mondeo
Ненавижу это название,само за себя говорит.
Товарищ на работе всем вынес мозк с темой жгута проводов в багажнике.
Вообще импульс на актуаторы ограничен временем порядка 0,7 секунды,и что там может .....
50 минут назад, alend сказал:
У мондео нет актуаторов, если что....В багажнике жгут состоит из 8 проводов....И там нечего выносить мозг
11 часов назад, morfei150 сказал:
в самой сигналке повесить конденсаторы на релюхи управления цз
@morfei150, как вариант поставить на провода цепь слежения за током: при превышении сразу разрыв цепи после слежки
@Borodach - мудератор.
3 минуты назад, hakhak сказал:
Конденсаторы не обеспечат снятие напряжения после подачи импульса на срабатывание.
37 минут назад, hakhak сказал:
всмысле не обеспечат?
у Вас сейчас от шер хана провода напрямую идут на моторы?
Пока нет. Сейчас от шерхана провода идут на штатный блок управления ЦЗ. Там управление по -
44 минуты назад, DedLogoped сказал:
Да, это вариант. Но нужно подбирать порог срабатывания по току, который может быть разным. Например, зимой нужен больший ток для открытия замков в силу небольшого прихватывания от холода.
Решение найдено.
Тогда может стоит поставить нормальную сигналку? Да и блок ЦЗ не должен держать напряжение постоянно, сколько бы сигнала не выдавала импульс.
Может такая сигналка,но постоянно раньше питание не подавалось,чем лепить всякую допхрень,дешевле поменять сигналку на более правильную. Пользовал сигналку самую простую,сам ставил,занимался установкой в 96 по 2000 и проблем небыло,всё работало , до сих пор одна валяется в гараже. А тут скорее всего чтото не сходится ,или моторы от другой или чтото не правильно установлено. Были у меня моторы от немцев,принесли в то время с разборов, но их вот как раз изза внутренних микриков и не ставил. Схема твоя не правильная, по двум управляющим проводам не катит сьём управления,ошибка питания схемы и диод паралельно реле обязательно, перерисуй
29 минут назад, Серж Вамп сказал:
Сегодня соберу и заодно проверю-рабочая схема или нет...... В любом случае-сдесь небыло ни одного дельного совета, а только развод демагогии....
Просмотри соединение транзисторов и реле и минус и плюс питание реле,у тебя ошибка по питанию
От транзисторов убери соединение общее на массу и общую точку реле не на массу а на плюс, сами реле шунтируй диодом.рисуй снпчало правильно,а то бах
14 минут назад, morfei150 сказал:
развод демагогии
Я вот никак не пойму. Зачем ставить заведомое гамно в виде какого-то дешманского шерхана и потом сношать мозг поисками костылей для ее работы? Вот что мешает поставить сразу нормальную сигналку, которая будет 100% работать надежно? В чем смысл этой мнимой экономии?
Опять же, как можно отключать микрики, которые участвуют в штатной работе ЦЗ? Как он потом будет работать без них? И как относится сигналка к их поломке, если ЦЗ работает и без нее? Т.е. микрики в любом случае сдохнут. А значит надо не схему пилить, а механику переделывать. Выкинуть микрики и поставить герконы. Судя по размерам микриков токи там небольшие.
4 часа назад, BARS_ сказал:
Сигналка нормальная...И разговор сдесь вообще не про неё....Притом тебе никто мозг не сношал.Не знаешь, что ответить по делу- побереги клавиатуру, пальцы и воспалённый мозг.... Какие, нафиг, герконы???? Такое чувство, что ты вообще в автоэлектронике абсолютный 0....
3 часа назад, hakhak сказал:
шерхан абсолютно не при чем, геморрой с самими приводами цз
Именно с ними....
4 часа назад, Серж Вамп сказал:
На транзисторах точки соединения нет.Просто так нарисовано. По поводу общей точки обоих реле на массу-не согласен, так как управляющий с сигналки плюс идёт.... По шунтированию реле диодами-согласен
А что с ними не так?
17 минут назад, morfei150 сказал:
А я при чем? Ты его себе сношаешь и пытаешься прилепить костыль, которому тут делать нечего.
Обычные, которые не будут ломаться. И что такого невозможного в их установке?
19 минут назад, morfei150 сказал:
Да что ты говоришь. А чем же она отличается от любой другой?
21 минуту назад, morfei150 сказал:
Сигналка нормальная
Шерхан нормальная? Да с чего бы это?
Еще раз повторяю вопрос, КАК будет работать штатная функция ЦЗ, если ты отключишь концевики? Или штатной функции ЦЗ нет и замки установлены чисто под сигналку?
11 минут назад, BARS_ сказал:
Всё верно.Штатной нет. Только с сигналки, лбо ключом каждую из дверей......
Вооот, теперь начинает хоть что-то проясняться. Тогда собрать два ждущих мультивибратора. Один на закрывание, другой на открывание. На их выходы поставить реле и все.
@morfei150
Фотка не очень. :(
Оказывается, есть целый пласт герметичных микриков…
Spoiler
Вот фото получше.
Народ давно с такой проблемой мучается и решает...
Вот вроде ваш микрик DJ1G-AG22. У него 100000 срабатываний, поставьте новый и лет на 10 забудете о проблеме.
Таймер вам щетки жечь будет.
