Схема УКПМ-380
Mayder
Здравствуйте. Может кто-нибудь, когда-нибудь сталкивался с таким устройством. Сфотографировал шильдик, но из-за спешки общий вид устройства почему-то не сохранился в телефоне, но завтра обязательно я это исправлю.
Выглядит как шкаф под 1,8м высотой, 1м шириной, 0,6м глубиной, на лицевой части вольтмерт постоянного тока, блинкера защит и куча рычагов управления. Выпрямляет трехфазный переменный ток. Есть 3 выхода- 2 выхода по 150А или один выход на 320А(на выбор).
Ну внутри соответственно диоды с пол кулака размером, тиристоров парочка, дроссель из медной наверное 6-ки размером с табуретку.
Служит для питания приводов электрооборудования(скажем так, на подстанциях привода выключателей или разъединителей, когда нет возможности использовать подстанционную аккумуляторную батарею).
Собственно в чем проблема- на подстанции аккумуляторная батарея пришла в негодность, и из-за некоторых бюрократических проволочек выше ее замена нам пока не светит. Как временный вариант, для включения приводов выключателей прислали два таких блока, чтобы они работали в параллель. Но сопроводительной документации никакой нет, людей, кто разбирается в этих блоках, тоже нет. Подобные блоки включаются в параллель как то по-своему, с переключением рычагов управления на каждом шкафу в свои положения. Найденная документация на похожие шкафы не имеет принципиальной схемы, да и вообще какая-то урезанная, и именно к этому шкафу имеет лишь поверхностное отношение.
Вроде собрали схему ориентируясь на эту документацию, два шкафа в параллель выходы 320А, но не хватает тока для приводов(соленоид привода не может встать на защелку, не хватает тока чтобы его туда закинуть). НО, нам сказали, что раньше эти привода включали выключатели с еще более "тяжелыми" приводами.
Если судить по характеристикам, то предохранители на привода у нас стоят на 200А при напряжении =110В, вроде как должно хватить и одного блока, но тут два не справляются. У нас на подстанции нет 380, есть 3 фазы по 220(выпрямляем до =160В по вольтметру, т.е. стандарт =127(=110?)). Т.е. шкафы эти работают не на штатное напряжение 3х380, а на 3х220. Там, откуда нам их привезли, они работали на 3х380 и выпрямляли грубо говоря до стандарта =220В. Может поэтому более тяжелые привода они и могли включить, хотя и проседали с =260В до =180В по вольтметру, как нам подсказали
Вдруг кто-нибудь работал с такими блоками,  как правильно их параллелить, не выгорит ли в них чего, если их включать параллельно аккумуляторной к шинам питания приводов(аккумуляторы и зарядные агрегаты защищены диодами от шин питания приводов, так что блоки аккумуляторы не вскипятят). В идеале- может у кого-нибудь какая родная к ним инструкция завалялась, или подскажет кто книгу по этим блокам, сами они вроде 60х годов. Вопрос возможно не по адресу, но всякое бывает
Скрытый текст
Изменено пользователем Mayder
А вам это нафига? Есть инженеры, пусть у них голова болит))))
Сел на стульчик, и сиди ровно, до дальнейших распоряжений.
Изменено пользователем ROMMo
2 часа назад, Mayder сказал:
А вы уверены, что это не трансформаторы? На какое напряжение была сборка АБ?
по поиску в яндексе пятый результат http://neftyaga.ru/spravochnik-rabotnika-gazovoy-promishlennosti/istochniki-vipryamlennogo-operativnogo-toka
где русским по белому написано "Напряжение питающей сети трехфазное, В - 380, 400, 415, 440 с нулевым проводом"
Устройство УКПМ состоит из УКП1 и УКП2, вмонтированных в один шкаф.Устройства УКП-2 содержат индуктивный накопитель энергии, который в режиме включения выключателей на короткое замыкание, когда резко снижается напряжение переменного тока на входе, обеспечивает довключение выключателей с током потребления электромагнита до 150 А.
Изменено пользователем dolmatovva
Возникает риторический вопрос- как заставить оборудование рассчитанное на сеть 3х0,4 кВ заставить работать от сети 3х0,23 кВ. Ответ- без "колхоза "- никак. Была бы похожая ситуация на  моей подстанции- попробовал бы включить выходы обеих установок согласно- последовательно, чтобы поднять напряжение самоиндукции на соленоиде привода, отсюда возрастет ток через соленоид и, как следствие,- его тяговое усилие. Но это нештатный режим работы установок и вся ответственность ложится на плечи экспериментатора.
Собственные нужды на подстанции 3 фазы по 220В, между фазой и нулем 127В. Такой трансформатор стоит, собственных нужд. Я и написал, и из маркировки понятно, что шкафы рассчитаны на понижение с 3х380В на =220В.
Привода выключателей и включаются от напряжения =110В( обычно по этой линии около=150В, с запасом).
Эти шкафы будут выдавать как раз подходящее напряжение, с этим ничего мудрить не надо
10 часов назад, dolmatovva сказал:
где русским по белому написано "...
Ссылку эту видел. Там нужной информации нет, а все остальное и так понятно.
10 часов назад, Serrad сказал:
Сборка АБ =150В. Это шины класса напряжения =110В. Точно не трансформаторы, как выше писали- индуктивные накопители. Насколько я понимаю, если включать выключатель на КЗ, то возможно проседание напряжения питания шкафов УКП, из-за чего может привод недовключиться нештатно. Для устранения этого и стоят эти индуктивные накопители.
НО. если я правильно понял по схемам в интернете, то подобные блоки включаются в параллель так= один блок собирается полностью в нормальную схему, т.е. 3х фазный вход питания-выпрямитель-индуктивный накопитель-выходные клеммы, а второй собирается так- 3х фазный вход питания-выпрямитель-клеммы 1-го шкафа между выпрямителем и индуктивным накопителем. Т.е. два выпрямителя параллелятся перед индуктивным накопителем первого. Сейчас не могу найти эту принципиальную схему
Фото самого шкафа прилагаю
Скрытый текст
11 часов назад, ROMMo сказал:
К сожалению, у них голова не сильно болит. Им то что, бумажку написали и ладно, а бумажка затерялась в куче других. Как это и произошло с несколькими рапортами о состоянии аккумуляторной. А нам, персоналу, при аварийном отключении выключателя на 110кВ и неуспешном АПВ приходится потом пол подстанции пересобирать, чтобы включить выключатель и потом на место схему собрать. И не всегда это бывает в рабочее время. При рабочих переключениях проделывать все то же самое, разве что по-спокойней, но все равно через кучу колхоза
