Выросло напряжение зарядного
Зарядное ht-180. Стало медленно заряжать,  перестал работать светодиод. Напряжение вместо 42.3 было 41.7 Открыл, посмотрел, на светодиод отвалился резистор,  припоял новый.диодный мост стоял gbu406. Валялся  без дела rs1007,решил заменить на него. Поставил, включил и напряжение на выходе стало под 70вольт.  Поставил обратно старый мост и ничего не поменялось.  Больше ничего не трогал.  Где искать виновника?  Еще заметил, что на плате нет компаратор, хотя обвязка под него есть. Даташит нашел только такой http://www.seekic.com/uploadfile/ic-circuit/2011316222930507.gif, не от этой  модели, но наиболее похожий.
2 часа назад, Евгений Бервинский сказал:
Зачем? Какое отношение мост имеет к проблеме, которую Вы даже не описали, кроме
30 минут назад, sanya110 сказал:
Напряжение было 41.8, а нужно было 42.3, поменял с целью снижения потерь
Вы действительно считаете, что отклонение выходного напряжения на 1% играет роковую роль? Если так, то гораздо логичнее начать с проверки исправности конденсаторов фильтров, а не бессмысленно менять сетевой выпрямитель, который вообще не имеет никакого отношения к выходному напряжению.
4 часа назад, Евгений Бервинский сказал:
Так может и компаратор, который является токовым ограничителем, отвалился? Ограничение тока сейчас вообще работает и соответствует заявленному?
Напряжение задаётся делителем, на фото вижу паялось ( TL431 ), флюс может проводить ток и влиять на выходное напряжение. TL431 исправен и оптрон засвечивается?
Делитель тут высокоточные резисторы имеет 1%. Изменяя номиналы делителя можно задавать более точное напряжение.
Зачем паялся TL431?
Проверяй делитель, проверяй TL431, и оптопару.
И затем проверяй, что с токовым ограничением.
50 минут назад, motoandrey14 сказал:
Если бы он был изначально, то был бы в корпусе,  его там не было принципе.  Lm393 подойдет?
52 минуты назад, Евгений Бервинский сказал:
Не трогал,  так было.
Значит кто-то уже лазил и всё попортил.
TL431 отвечает за CV режим.
А компаратор отвечает за CC режим.
Без первого и без второго, это уже не зарядка :excl:
Работу ОС знаешь как проверять? Подать на выход напряжение, и сработавший компаратор TL431 должен включить оптопару.
5 часов назад, motoandrey14 сказал:
Заменил tl431 на новый,  напряжение стало 11.5в
На выводах вторичной обмотки напряжение циклично скачет от 400в до вне диапазона
Изменено пользователем Евгений Бервинский
5 минут назад, Евгений Бервинский сказал:
Китайским мультиметром измеряли :D? Бесполезное занятие, для таких измерений существует осциллограф.
1 минуту назад, sanya110 сказал:
Пока что бесполезны только ваши ответы)
@Евгений Бервинский Тебе просто напомнили, что не измеряют мультиметром с частотным диапазоном до 1000 Гц сигналы высокой частоты (100000 Гц). Измеряя фигурные сигналы мультиметром, и приводя эти данные сюда ты просто полный бред делаешь "что вижу то пишу не зная что а что сам не знаю". Поэтому никогда так не делай больше.
Ещё раз напишу по твоей проблеме, если что-то непонятно (ну, песочница же) уж в трёх соснах можно было бы и разобраться:
  • TL431 срабатывает при 2.5 В! И этим открывает оптопару. Это ясно? Напряжение достигло 2.5 В - Tl431 сработала - оптопара засветилась и этим остановила подачу напряжения.
  • Делитель должен формировать на выходе 2.5 В, входное напряжение на делителе и будет искомым выходным напряжением. Это понятно?
Делитель у тебя, 25.5 кОм и 1.6 кОм. Соответственно это в 16 раз больше. При опорном 2.5 В это около 40 вольт на выходе.
Если у тебя на выходе 11 вольт, значит либо напряжение на входе TL431 уже 2.5 вольт и делитель не работает (неисправен резистор на 1.6 кОм).
Если на входе Tl431 напряжение меньше, чем 2.5 В, а напряжение на оптопару уже поступает - неисправна TL431 или неверно запаяна (а вдруг ты Tl431 в корпусе TO-92 запаял, а у неё ведь распиновка зеркальная :bye: ).
Если на оптопару вообще ничего не поступает, возможно оптопара неисправна.
При этом, из-за нехватки напряжения в первичной цепи самопитания, блок будет перезапускаться. Это нужно учитывать при желании уменьшить выходное напряжение в подобных блоках...
48 минут назад, motoandrey14 сказал:
Огромное вам спасибо за подробное обьяснение! Все сделал, только проблема была в резисторе на 25.5 кОм, он в обрыве. Скажите что по поводу отсуствующего элемента (компаратор?) зарядное работало без него полгода, но я так понимаю только в режиме CV?
9 часов назад, минздрав сказал:
Потери снизились?
:crazy: Не только не снизились, но и напруга повысилась )
2 часа назад, sanya110 сказал:
400 вольт осликом? Думаете у автора он есть? И умеет ли пользоваться? И знает ли, что такое делитель щупа?
продолжайте измерения :).
:crazy:
25 минут назад, Slavka сказал:
400 вольт осликом
Откуда на вторичке вообще 400 Вольт?
9 часов назад, motoandrey14 сказал:
Так может и компаратор, отвалился?
Судя по фото, вполне аккуратно выпаян.
3 часа назад, Евгений Бервинский сказал:
Тогда повезло. что ничего более не сгорело. При его обрыве на выходе максимальное напряжение, которое обычно всё выпаливает (оптрон-стабилитрон-конденсаторы). Может встроенная защита от обрыва ОС спасла.
Не совсем. Компаратор на токовом шунте - вещ точная и строго ограничивает выходной ток.
Но есть ещё один шунт в цепи истока силового ключа - токовая защита по первичной цепи. Она вещ менее точная, но тоже по-своему может ограничивать ток, на фото её тоже кто-то ковырял:
Она настроена на заведомо больший ток, чем точное ограничение тока на выходе. И зависит от входного сетевого напряжения.
