Мигание светодиодной ленты поочередно
Добрый день ! Сорри за тупой вопрос,не нашел ответа на форуме) наверно тут даже такие вопросы не задают)
Задача такая, 2 светодиодные ленты 12в 2835 (к примеру по 2метра) , 1 блок питания, как подключить ленты чтобы они мигали поочередно?
Заранее спасибо
Изменено пользователем Danger01
1 hour ago, Falconist said:
Мультивибратор + реле.
Это если скважность 50% и частота небольшая. Иначе - несимметричный мультивибратор (на 555 таймере, например), инвертор и два ключа на полевиках. :D
3 часа назад, Danger01 сказал:
В теме про 555 таймер задают . Сделаете генератор на нем и добавите реле с перекидными контактами .
про 555-й уже упоминали однако
Изменено пользователем colorad
10 часов назад, Danger01 сказал:
Есть же готовый радио-пульт и платка с микроконтроллером, с режимами:
Хоть три ленты подключай:) и мигай с разной скоростью...
Все варианты выше могут иметь жёсткий стробоскопический эффект (резко мигать) и посидев несколько минут под таким светом можно сойти с ума...
11 часов назад, motoandrey14 сказал:
Особо опасно для эпилептиков - может спровоцировать приступ.
Для плавного переключения можно взять за основу вот такое устройство: https://cxem.net/sound/light/light95.php
14 часов назад, motoandrey14 сказал:
Есть такой вариант, но получается необходимо на каждую ленту по контроллеру и как они мигать будут? нужно с каждым включением настраивать ,что бы одна была выключена , а вторая включалась) Я правильно понимаю?
У тебя на фото контроллер для одной ленты.
А у меня на фото RGB контроллер. То есть один для трёх лент (или одной трёхцветной).
В одном контроллере ТРИ выхода. Соответственно к одному контроллеру можно до трёх лент подключить. Если тебе надо только две ленты, то можно как использовать только два выхода, так и три выхода подключить к двум лентам. (два выхода соединить на одну из лент). Так не будет полного выключения двух лент на определённых режимах мигания.
