Назначение конденсатора для пусковой обмотки.
Yurec66
Есть двигатель старой стиральной машины. Тема чисто для ликбеза. Так вот в нем схема состоит из двух обмоток - рабочей и пусковой. Судя по схеме конденсатор на 4 мкф подключен к пусковой обмотке. Вопрос во в чем. Если он подключен к пусковой, то нужно ли его дальнейшее присутствие в схеме когда мотор уже запустился и работает ?
Изменено пользователем Yurec66
Да.
А кто сказал, что обмотка здесь ПУСКОВАЯ?  Назовите её правильно, и всё сразу станет на свои места.
Изменено пользователем mishinmaster
Что бы мотор с короткозамкнутым ротором мог нормально работать от 1 фазы. Поисчите на просторах интернета советский учебный фильм, про электрические машины переменного тока, там очень хорошо это показали.
Ну да, во время работы отключил конденсатор - он надрывно начал гудеть. Значит все верно, должен быть постоянно подключен. Я еще давненько его трипанировпл, обмотки переключал так, чтобы вращение было мне нужное.
Это вопросы человека не с репутацией больше тысячи... Это конденсатор Фазосдвигающий, не пусковой. Поэтому работает постоянно для сдвига фазы на фазосдвигающей обмотке. В этом отличие от пускового конденсатора.
2 часа назад, Yurec66 сказал:
А зачем нужен конденсатор в моторе на 220в? В трехфазнике понятно.
В трёхфазном он как раз и не нужен вовсе. Если только его в однофазную сеть включать.
Значит мотор почти 2х фазный (индуктивность+ёмкость даёт необходимое смещение фаз),
Есть тоже движок от стиралки дэу  там 2 полностью идентичных обмотки-двухфазник
55 минут назад, mishinmaster сказал:
Справедливости ради, хочу сказать, что есть однофазные асинхронники, где пусковая обмотка таки именно пусковая, и к ней на время пуска подключается не конденсатор, а она подключается в сеть параллельно основной обмотке. На время до трёх секунд. У меня такой моторчик в точиле трудится. Мощность его примерно 200 вт (потребление), на валу механическая 50 вт (так написано в формуляре к нему). Трёхтысячник.
15 часов назад, Yurec66 сказал:
Это, небось, под нагрузкой.
... обмотки переключал так, чтобы вращение было мне нужное.
Если такой движок включите без конденсатора, то он не будет вращаться. Куда крутнёте, туда и будет крутиться до выключения питания.
Нет, совершенно без нагрузки. Раньше у него вращение было только в одну сторону. На нем так и написано "Правое вращение". Я его разбирал, концы обмоток по другому как то соединял, уже не помню точно, давнова то было.
При подключении без конденсатора и без нагрузки запускался. Подключал 220 на одну из обмоток с меньшим сопротивлением.
Если откинуть вообще вторую обмотку, то двигатель на переменном токе как сумеет распознать, куда ему крутиться?
Если не учитывать массу (инертность) ротора, то теоретически, будет зависеть только от совпадения фазы питающего напряжения.
Но ротор имеет массу. Следовательно, учитывая частоту питающего напряжения в 50 Гц, он не успеет сдвинуться с места в один полупериод сети. Таким образом, он будет оставаться на месте.
Если включаем вторую обмотку, создав в ней сдвиг фазы, то магнитный момент, действующий на ротор, будет действовать всегда в одном направлении. Таким образом двигатель "снимается" с места и начинает вращаться именно в нужном нам направлении.
Других вариантов я не припоминаю.
