Ремонт Sps 820 - негромко гудят сателлиты 50гц, звук в норме
Здравствуйте.
Пытаюсь решить проблему с гудением на сателитах, гудение не громкое, не зависит от регулятора громкости, гудит с отключеным входом, сабом и темброблоком. Схема с 4 диодами, первая попытка ремонта - замена диодов и электролитов на новые, электролиты питания установил 4700мкф вместо 3300, заодно поменял все керамические и пленочные, TDA2030 и UTC2030 поменял на TDA2050 и обновил термопасту - без заметных изменений, может стало чуть тише.
После этого проверил осцилографом:
  • Питание - ровные +-20В, с шумом в единицы милливольт.
  • Выход на сателлиты - есть синусоиды порядка 10мв, 50Гц.
  • Входы TDA2050 - помех нет, при подаче звука - виден нормальный сигнал.
  • Между плюсами выходов - нет шума, если дать стереосигнал (заглушая один из каналов) - виден сигнал без синусоиды.
Я думаю, что помеха идет по земле, она рядом со входом от трансформатора.
Из вариантов решения вижу:
  1. Увеличить номинал электролитов до 10000мкф.
  2. Собрать диоды и электролиты на отдельной плате и вести уже постоянное напряжение на усилитель.
  3. Добавить стабилизаторы.
Сравнивая схемы в интернете для TDA2030/TDA2050 ещё увидел, что у меня нет части обвязки:
  1. Шунты электролитов питания меньшей ёмкостью (какой номинал нужен?)
  2. Конденсаторы между выходами TDA и сателитами.
  3. Конденсаторы между выходами TDA и землёй.
Ещё хочу попробовать запитать схему от четырёх 9В батареек - если гудение пропадёт, то значит проблема в питании.
Подскажите, верное ли это направление, куда ещё нужно посмотреть.
Спасибо!
Попробуйте вот такую хитрость: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/35931-особенности-построения-трансформаторного-бп-для-умзч/
P.S. Кстати, гул идет по частоте не 50, а 100 Гц ;)
P.P.S. Обозначение "Гц", в честь Генриха Герца, пишется с БОЛЬШОЙ буквы. Это, кстати, относится и ко всем остальным единицам измерений (Ом, В(ольт), А(мпер) и т.п.).
P.P.P.S. Между цифровой и буквенной частями обозначений ставится пробел.
12 часов назад, Георгий Кириченко сказал:
обновил термопасту
Не-а!
НЕ-а!
Скорее всего у Вас наводятся микротоки по линиям питания. Для борьбы с этим рекомендовано иметь одну общую точку "Земли", т.е. общего провода.
См. также "развлечения" @Falconist с его толковыми выводами и рекомендациями..
Попробуйте для начала убрать трансформатор питания подальше от платы усилителей. СВЕНы они такие. Просто вытащите его из корпуса и наростите провода к плате. Если не поможет - @Falconist@mvkarp  Вам в помощь)
5 часов назад, Falconist сказал:
Спасибо за замечания, учту.
Про 100 Гц абсолютно верно, по осциллографу между максимумами 10 мс.
@mvkarp подскажите, как лучше эту общую землю сделать на имеющейся плате - все точки, относящиеся к земле соединить по кругу хорошим толстым проводом?
@Romanchek82  если это поможет, то подскажите как правильно экранировать трансформатор, чтобы оставить его в корпусе?
1 час назад, Георгий Кириченко сказал:
Ни в коем случае.
Все "земли" от каждой платы соединить в одну точку "звездой". Попробуйте.
И получить "земляную петлю"? Ни в коем случае не по кругу.
Пэробовал отодвинуть трансформатор на 50см - ничего не поменялось, поворачивал в разных направлениях - результат такой же.
Еще раз посмотрел осцилографом питание на электролитах - есть пульсация 0.5 В, ёмкость 4700 мкФ, может есть смысл нарастить до 10000 мкФ? @Falconistскинул ссылку, где разделение провода от транса до мекки на 2 помогает и там же предлагают параллельно диодам повесить конденсаторы 10 пФ. У меня прямо сейчас есть только керамические на 100 пФ - перебор?
Если причина шума в пульсации может ли помочь установка стабилизатора типа M5230L?
Кажется такой стабилизатор сам по себе не вытянет питание - ток на выходе до 0.03 А (
9 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Это при сигнале максимальной громкости, или без сигнала? Если без, тогда что-то многовато, вероятно конденсатор сдох, менять.
23 минуты назад, Георгий Кириченко сказал:
Не пико, а нанофарад. Ваши 100 пФ мало что дадут, но поставить можно.
25 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Конечно такой нельзя ставить. Потребляемый усилителем ток даже без сигнала гораздо больше 30 мА. Да и даже нормально посчитаный стабилизатор вряд ли сильно поможет, если в выпрямителе нет ёмкости.
@Lexter на холостом ходу, TDA при этом ощутимо греются. Конденсаторы новые, но измерить ёмкость нечем.
Да, разумеется 100 вместо 10 мкФ.
Подсмотрел схемы на LM317T/LM337T, кажется они проходят по току (до 1.5 А, мощность до 20 Вт), можно попробовать собрать на отдельной плате если нет более простого способа.
10 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Это где? О чём? :shok:
LM317 ... собрать на отдельной плате
Там ещё и радиаторы потребуются...
Только это неправильный подход. Раньше-то ваш Свен не гудел. Надо всего лишь устранить появившуюся неисправность...
Ток покоя у TDA2050 может быть до 90 мА. Итого, в покое на одном корпусе может рассеиваться до  2*25 В * 0,09 А = 4,5 Вт.  Прикиньте, на каком радиаторе установлена одна микросхема и соответствует ли температура корпуса микросхемы охлаждению этим радиатором. Чтобы прикинуть, нормально или нет, можно воспользоваться диаграммой "Площадь радиатора - мощность нагревателя - температура". В сети она есть.
Вот тут рядом нашёл:
Изменено пользователем Lexter
@Lexterэто про шунтирование диодов, но я сам уже запутался, извините.
На самом деле он всегда гудел, по крайней мере очень давно, просто теперь появилось желание это поправить и интерес к процессу.
Диоды уже поменял, не помогло (
Припаял на каждый диод конденсатор на 100 нФ  - ничего не изменилось. Обратил внимание - на выходе помеха имеет скорее пилообразный вид. Ещё во время эксперимента придавил плату и шум исчез, чудеса. Повторить пока не получилось, но я не унываю.
22 минуты назад, Георгий Кириченко сказал:
Вы не читаете, что Вам пишут? Пробуйте и эксперименты с землями, советы тоже были...
26 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Свой, независимый путь может привести к мусорке.
38 минут назад, Георгий Кириченко сказал:
Фото пожалуйста покажите всего и желательно чтоб видно было  соединения с корпусом и разводки земли если оно есть...
@минздрав пока ничего не рекомендованого тут я не делал, за иключением 100 nF вместо 10 nF на диодах.
Сегодня обязательно попробую разделить землю от трансформатора до мекки, но это чревато порчей транса.
На плате земля уже разведена с одной общей точкой от конденсаторов перемычками на другие площадки по схеме звезда, либо я не могу найти на плате где это не так.
В мусорку так в мусорку, куплю новые, но у меня интерес в познании и самом процессе.
Фотографии с двух сторон, на плате присутствуют конденсаторы шунтирующие диоды, повешеные пока на "соплях".
Чисто гипотетически возможно еде одна причина гудения: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/210762-разброс-прямого-падения-напряжения-на-диодах/
Но лично я эту гипотезу "в железе" не проверял.
2 часа назад, Георгий Кириченко сказал:
Учитывая это:
3 часа назад, Георгий Кириченко сказал:
надо хотя бы проверить тестером или коротким проводом это место от общей точки все лучи.
Прицепил один щуп осцилографа к нулю выхода а вторым пробежался по разным точкам земли - прямо между конденсаторами (мекка) имею ровную линию, если же отхожу от мекки и пробую в другом месте - вижу пульсации порядка нескольких мВ. Может ли это влиять? Лечить это я так понимаю можно сближением ног между собой либо резкой платы и использованием провода от центральной точки, верно?
Заодно вытащил 3 перемычки соединяющие разные участки земли - они создавали петли земли. Сама по себе разводка земли также имеет петлю, надо ли её разрезать?
Переставил электролиты на одну точку в земле, пульсации по земле исчезли - шум остался. Посмотрел вход относительно земли - есть синусоида, что-то работает как антена? Провод естественно не подключен. Заземление входа тоже не меняет ничего.
Есть смысл отключит прямой и инверсный выход и проверять что будет?
Есть смысл?
А это Вам решать. Или же Вас до сих пор за руку на горшок водят? Миль пардон.
@Falconist эм, ну вопрос же не в том, продолжать ли мне пытаться разобраться, а в том, есть ли смысл у данного эксперимента с точки зрения схемы и процессов в ней, поскольку с моим скромным опытом оценить последствия я не могу.
