Прототип датчика наличия игровой фишки
Добрый день!
Необходимо разработать простое устройство для детектирования игровой фишки(казино).
Есть работающее устройство, но оно не устраивает по многим параметрам.
Схематически устройство изобразил в приложенном файле.
Снизу расположен детектор(о нем ниже), над ним стекло, на стекло кладется фишка, детектор передает некий сигнал, который потом можно программно проанализировать и понять, есть ли фишка на стекле.
Сейчас в качестве детектора используется фоторезистор, работает в видимом диапазоне, это вызывает массу проблем с паразитным освещением, которое используется для привлечения игроков(сейчас это не имеет значения).
Надо разработать прототип, который будет очень стабильно работать и который будет прост и дешев в изготовлении.
Как вариант – пара ИК диод(808 нм) и фотодиод. Стекло пропускает большую часть света в этом диапазоне, рассеивается на фишке, фотодиод регистрирует отраженное излучение.
Возможно есть более простое и устойчивое решение – готов рассмотреть все варианты.
Оплата производится по началу работы.
Если прототип себя оправдывает – вносится вторая часть оплаты, доводим решение до продакшна.
По установке на конечном объекте будет выплачено финальное вознаграждение, после чего продолжим развивать устройство – планы большие.
Попробуйте готовый ИК датчик для ардуино https://soltau.ru/index.php/arduino/item/553-kak-podklyuchit-infrakrasnyj-sensor-k-arduino
Магниты придётся встраивать в фишки, тогда фишки будут магнититься друг к другу.
RFID или противоправные наклейки.
Вариант- штрих-код.
Изменено пользователем Александр_1976
опечатка
