Cisco Switch WS-C3560-48PS-S
Сабж старый, два года снят с поддержки, использовался в основном для iP телефонии, телефонные аппараты соответственно все отметаем, они все сразу сломаться не могут.
Проблема соответственно в коммутаторе.
Открыл, внешний осмотр, очистка от пыли, проверка напряжерий БП, нагрузка на 4 лампы (220 вольт 95Вт) больше не было чем нагрузить, показало нормальные 50 вольт...
При подключении к сабжу телефонного аппарата, коммутатор загрузился и вышел в рабочий режим, о чем можно было понять по работе индикаторов на телефонном аппарате.
Оставив на прогон на пару часов - получил желтый ( нижний) индикатор на панеле коммутатора - ошибка РоЕ и соответственно телефонный аппарат погас.
При этом лампы нагрузки светились без изменения, вольтметр четко 50 вольт...
Выкл  вкл -  ошибка РоЕ
Выкл охлаждение (ночь) вкл - опять работа не более 30 минут.
Изменено пользователем _MAVR_
Фото БП и плат с конденсаторами.
Ну думаю за 40 лет я уже разбираюсь в состоянии электролитических конденсаторов...
Вот показометр на 12 вольтовом выхода.
Источник там 50 В 7,5 А - это непосредственно РоЕ и 12 В 7,5 А  для питания коммутатора.  Остальные напряжения формируются уже на плате . Там уже совсем все красиво после DC-DC
Цена деления  1 мкС  10 мВ    добавление 1000 - 4700 мк на 12 вольт снижает пульсации буквально на полделения....
Так как БП 100-240 Вольт, то потеря даже половины емкости не должно оказывать влияние на работу при питании от 230 В.
но к слову - там тоже все красиво и ровно....
Это питание после DC-DC  12V - 2,5V    клетка 1 мкС  1 мВ
@_MAVR_ , замечу, что красиво и ровно на частоте преобразования.
Осциллограф по входу работает от закрытого входа. И на развертке, которая способна увидеть 200 кГц.
Но в этом режиме мы не видим, а что делается на частоте 100 Гц.
Если емкость по входу (там, где 300 вольт) сдохла, то получим подобный результат.
Было выявлено при сбоях локальной сети на блоках питания медиаконвертеров (Ethernet/оптика).
вопрос может в плоскости софта??   вот сейчас  подключенный телефон не работает, но и индикации ошибки РоЕ  - нет.
а если оставить коммутатор надолго - то после 30 минут нормальной работы подключенных устройств,   коммутатор выпадает в ошибку и индикатор РоЕ -начинает быстро моргать.
Сейчас конечно подкину, их там две....
измеряю пока емкости....  обе емкости  в параллель -  вместе около 410 мкФ ESR  чуть меньше 0,5 Ом.... при указанной максимальной мощности 465 Вт  -  вроде неплохо сохранилось за 15 лет.... они не зря свои деньги стоили....  ( стоят две емкости по 220 мкФ на 450 В походу производитель  КМО)
сейчас все соберу - сфоткаю и на 10 мС...  так как на 20 мС - луч уже бежит медленно...  но там все ровно, я уже смотрел.
KomSoft   не просто сложно, а очень сложно)))  и лениво.... для этого есть ESR метр...
дабы их не вытаскивать проще для проверки допаивать параллельно.  там с одной стороны на впаянном радиаторе два транзистора и с другой стороны на впаянном радиаторе  тоже много чего,
Спасибо за фото.
Охлаждаем, греем феном и ищем место где нагрев меняет время работы в сторону уменьшения от этих 30мин.
Либо наоборот, охлаждаем и ищем место при охлаждении которого все быстро начинает работать.
Если бы проблема была в софте, то время на согрев/охлаждение у вас бы не тратилось. За исключением случаев с датчиками температуры.
Собрал.. блин   10 мВ и 10 мС на клетку
просто по теории  сторонников заговоров, столько у знакомых лежит разных БП , которые меняются на горячую в серверах, вот дохнут они ровно через пару лет после гарантии и  все....
никаких пробоев , тихо выключаются и все.... а наличие различных залоченных МК в БП наводит на грустные мысли о запланированном "моторесурсе"
и тут ситуация - ночь стоит - работает 30 минут, и не важно как, накрыт покрывалом или работает с открытой крышкой на свежем ветру.... те же 30 минут.
причем вкл выкл не помогает, даже если  после длинного простоя включить и тут же выключить и опять включить - уже не работает.... хотя за минуту то он не должен успеть прогреться....
Вы бы для начала телнетом подключились и посмотрели, что в логах твориться. У меня сейчас С4924 (отработали по 12-15 лет в режиме 24*7*365, некоторые при довольно жестких условиях) меняются - пылью забиты в усмерть - но никаких сбоев и БП не глючат.
Я совсем не сисадмин... мое дело питание,  и другие дела....  раз он уже пришел от асупщиков , значит они уже все попробовали....  тем более что работал он строго на IP - телефонии, ничего кроме Cisco iP Phone 7902  он не видел....
Может махнуть бп из другого? Или компьютерными бп набрать нужное напряжение, тогда наверняка все станет понятным.
Не-е-е-е, берем строительный фен и после суток прогреваем точно градусов до 40 (или в духовку его)
И вот если в этом случае отрубается секунда в секунду тогда да, может быть программный сбой, который надо лечить например полным сбросом.
Очередной запуск с утра, загрузился свитч - РоЕ индикатор погашен соответственно питания нет на телефоне, зажимаю на сабже кнопку Моде на две секунды, загораются четыре индикатора, отпускаю держу еще восемь, сабж перезапускается и телефон запускается, ставим таймер ждем пол часа и телефон погаснет и заморгает индикатор ошибка РоЕ. Да забыл упоминуть, что после пропадания РоЕ коммутатор продолжает работать, вся сетевая часть работает без проблем. Никаких коллизий и снижения трафика не наблюдается.
Вопрос, что перестает работать? Питание РоЕ формируется источником 50 вольт 7,5 ампер, я его нагружал 4 мя 95 ватными лампами на 220 вольт и ставил на длительный прогон все четко, лампы горят, 50 вольт стабильно.
Пока набирал текст, прошло 30минут и телефон погас, и соответственнто заморгал желтый индикатор РоЕ.  Теперь можно охлаждать холодильником, свежим ветром, пока не постоит большой промежуток времени не даст включить РоЕ.
Хотя все остальное сетевое хозяйсьво продолжает работать.
Какие то глюки именно с запуском РоЕ... Он с утра получается запустился только со второй порытки, а так как время инициализации превышает пару минут, все что должно нагрется успело нагрется... Тут по входу оптических адаптеров стоят МАХ 3782, каждая рассеивает 2,5 ватта, рабочая температура без входного сигнала градусов 55-60, а номинальная по даташиту 85.....
Подкинуть другой БП - нету такого.
Сейчас совсем отключил источник 50 вольт, перезагрузил коммутатор, и никакой реакции... Нет ошибки что нет РоЕ.
Походу дела БП не виноват....
Странно. Я как-то через RPS подал только 12В (надо было 220 отключить временно), так после отключения 220 коммутатор хоть и остался в работе, но PoE отвалился, индикатор (оранжевый) включился. Даже после возобновления штатного питания от 220 PoE восстановилось только после перезагрузки (в общем, зря извращался)))
Ну все пошел прогресс,  я скачал даташит на контроллер шины РоЕ  LTC 4259  и при очередном вкл выкл выявил отвал 3,3 вольта.
эти 3,3 вольта изолированны от всех остальных напряжений  12 вольт, 3,3 вольт , 2,5 вольт и 1,5 вольт....)))
вот что значит ремонтировать технику с одним глазом))))))
Как задолбало это патентное право.... Ну есть даташит, ну используй как положенно, ну зачем что то переделывать наизнанку....
Понятно, что на 555 таймере можно собрать 555 схем разных, но блин как так можно наворотить  что непонятно из чего эти долбанные 3,3 вольта делаются... Сначала думал, что из 50 вольт, блин непохоже, один раз поймал порядка 9,5 вольт на входе 6401, тогда и работало, а сейчас и 5,5 вольт нет... Генератор микрухи не генерит, на затворе ничего, соответственно на дросселе и после шотки тоже хрен....
Без схемы потемки.... И даташит весь наизнанку....
Но походу не все так просто... При подаче с лабораторника 3,3 вольта ток потребления не более 50 мА... Да и запуска РоЕ не происходит... Походу этим DC-DC управляет кто-то еще...
Соответственно не хватает видимо еще каких то контрольных точек....
