При включении приставки т2 на экране телевизора какая-то ерунда
Появился тюнер locus t2 с симптомом "не включается" по всей видимости меняли usb гнездо и с обратной стороны процессора были спаяны два контакта (см фото) после их размыкания, на семисегментнике появилась надпись on на экране ничего. Попробовал прошить Флеш память, прошивку нашел только здесь (https://remont-aud.net/dump/sat/locus_t2_shassi_main_board_h120_gx3235s_v12_0428/271-1-0-73965) после этого при включении на тюнере надпись on а на экране сначала логотип, потом какая-то эрунда (см фото).
Изменено пользователем LemonTV
это не контакты процессора, это всё земля
и попробуйте подключить к нормальному телевизору
возможно выставлено разрешение недоступное этому динозавру
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
4 часа назад, oleg_s сказал:
Хах) и вправду земля, а по поводу телевизора, то подключал к плазменному, там тоже самое что и на динозавре, ведь на семисегментнике только надпись ON, а должна ведь пропасть и цифры показывать.
PS: после второго подключения слетела прошивка
2 часа назад, Alex91 сказал:
Оперативке кирдык
Там четыре микросхемы, LED контроллер демодулятор, процессор, флеш память. Нужно менять процессор?
1 минуту назад, oleg_s сказал:
Проще новую купить.
Всё же нужно научиться хотя бы находить неисправности. Я так понимаю проблема в процессоре, как ответили ранее в оперативной памяти и он подлежит замене?
14 минут назад, LemonTV сказал:
C чего вы взяли?
Логотип появляется значит проц рабочий, а дальше скорее всего прошивка взбрыкивает. Проверь саму микросхему флешки. Прошивка точно правильная и подходит?
П.С. Плюс смотрю написал, что прошивка потом слетела, сама она не должна слетать скорее всего кирдык флешке, но также проверь корректность напряжений вторичного питания.
Изменено пользователем darkly
Может и от пульсаций в ступор уходить.
Поменяй 2 литика  16в 22мкф на 100мкф, только не выпаивай их, не получится)))) выкручивай пассатижами.
Изменено пользователем ROMMo
7 часов назад, LemonTV сказал:
Это "радиатор" процессора. Видимо, ты просто прогрел радиатор процессора - сам процессор.
Есть такое "диагностический прогрев". Прогревают процессор \ видеопамять \ оперативную память, и прибор временно оживает. Возможно, так и случилось. При нагреве расширяются металлические проводники и они соединяются - работоспособность на время восстанавливается.
Но, сперва стоит банально проверить питание и генерацию кварца.
9 часов назад, ROMMo сказал:
я когда про это тут рассказывал, так "некоторые" доказывали, что я ПП поотрываю таким способом .... а оторвать бы им кой-чего нужно бы было ....:D
