Предварительный каскад на 6Е1П
Kate_M
Возможно ли это сделать? "Заставляли" звучать многие лампы, изначально вообще для другой сферы. Но вот схему включения этого индикатора для унч на удивление нет.
Встречал где- то такую схему. По отзывам очень хороший триод там стоит. У меня в каскодном усилителе для наушников, например, высокочастотная 6Н23П намного лучше звучит предназначенной для этого 6Н6П
54 минуты назад, mishinmaster сказал:
Просто ввиду нерегламентированности многих параметров для расчёта каскада, пыталась найти готовое решение. В этом и вопрос, собственно.
Изменено пользователем Kate_M
Можно и УНЧ на  стабилизаторе LM317 замайстрячить, и приёмник АМ на 555 таймере. Вопрос : ЗАЧЕМ ?
Осень всё ближе - начались сезонные обострения.
А нет идеи  заделать супер-пупер хай энд на лампе накаливания :rolleyes:
Если подобная идея ещё не посещала - дарю B)
10 минут назад, TLY сказал:
Обострений нет. Это вполне себе идея. Она и реализовывалась, по всей видимости. Есть что по делу то сказать? Зачем вот ехидничать?
9 минут назад, mishinmaster сказал:
Рабочие режимы лампы в открытом доступе.
Разве? Скорее по типу "не более". По крайней мере я не знаю, как на основании лишь таких данных из даташита можно рассчитать каскад
5 минут назад, Kate_M сказал:
я не знаю, как можно рассчитать каскад
На это есть соответствующие учебники. Например Цыкин (автор). Я когда учился в институте - рассчитывал. Дерзайте.
В даташите любой лампы есть графики, по ним и считают. Смотрите книги. Тот же Цыкин "Усилители электрических сигналов" не самая плохая книга. В крайнем случае, справочники 60- х годов, хотя бы Харитончук.
Итак, на данный момент в распоряжении имеются две схемы.
Вопрос в том, разумно ли делать по аналогии с первым вариантом, без смещения?
Ну так схемы найдены, пора проверять в реале, тем более там деталей не более десятка.
Если нет советов, значит этим никто не интересовался, ранее.
тут заинтересовал ещё один вопрос. Если использовать 6е1п как унч усилитель в предварительном  каскаде, то будет ли лампа ещё и раскрывать лепестки в такт музыке или индикации уже не будет хорошей?
Понимаю, что это много и всё сразу. Но чисто интересно
Нет. Чтобы лампа показывала, ей нужен сигнал на входе от 5 В. Причём постоянки.
Изменено пользователем mishinmaster
mishinmaster!
Уважаемый коллега!
Когда то, давно, я на стенде протестировал 6Е5С и 6Е1П. И оказалось, что для полного закрытия тёмного
сектора, "поцелуя" лепестков, для 6Е5С надо 8 В, а для 6Е1П потребуется уже 10 В постоянного напряжения
со знаком "минус".
В старом журнале радио, N и год могу уточнить, на лампе 6Е5С предлагалось сделать вольтметр с очень
высоким входным сопротивлением - ламповый вольтметр.
С уважением Виктор.
Это что за порно? Для чего на входе амплитудный детектор?  При чём здесь тогда трансформатор навыворот да ещё и с динамиком? Изучайте построение схем. Умные книги Вам указали.
1 час назад, mishinmaster сказал:
Что в этой схеме непонятного? Трансформатор - выходной, в усилителе ламповом который стоит. Детектор этот часто применяют индикаторе на такой лампе. На этом же форуме есть целая тема про всё это.
Понятно. Учите матчасть. Куда сигнал подавать будете? Супердохлый триод этой лампы трансформатор не потянет. Не потянет его даже 6н2П. Детектор на входе нужен как раз для выпрямления звукового сигнала и подачи постоянки на вход лампы для того, чтобы отклонился луч на кратере. Да и диоды в катоде как то... Смотрите предыдущие посты. Опыт работы с лампами есть? Собирайте что-  либо проверенное.
5 часов назад, mishinmaster сказал:
Вы так ничего и не поняли? УЖЕ есть готовый ламповый усилитель. К его выходому трансформатору (изображён на схеме вместе с АС) подключается детектор который далее идёт на сетку 6Е1П. Катод через диоды кидается на общую шину усилителя. Аноды - также на плюс выпрямителя унч. Вся схема - лишь отдельная приставка к готовому SE унч, не более как для индикации. Что не так?
15 минут назад, Kate_M сказал:
Разве речь шла не об этом?
