Там предохранитель стоит. А вот если будет межвитковое замыкание в трансформаторе - то сгорят силовые полевые ключи в преобразователе.
Ставьте предохранитель ниже на корень из трёх по макс. току ключей. И включайте на холостой ход - без нагрузки.
У меня лично выведены провода 6 мм Х2 медь длиной 1 метр, и припаяны крокодилы под авто аккумулятор. Не помню точно, но лет 7 уже работает. Надо заглянуть - воду дист. залить. 55 А/ч по памяти.
Причём аккум. куплен на Авито б.у. Но заявлен - новый.
Проверял недавно - шуруповёрт тянет. У меня на нём дата написана - когда поставил. Загляну.
Та да что-то тут даже ВЧ монтажом не пахнет
Я то много собрал приемников прямого усиления регенеративных более мение разбираюсь а в ппу очень хорошо,но я плохо разбираюсь в супергетеродинах,всё-таки я их не когда не собирал чтоб зароботали,вот что-то новое открыть хочу для себя в плане приемников
Romanchek82, не советую. Но сам мажу все свои 29 лет всё синтетикой. Даже настенные часы и будильники. Всё работает. Да, ещё. Мазать надо мягким тонким чем то. Я использую спичку, убрав опилки.
Чтобы не царапать поверхность.
И ещё, тонко надо. Без фанатизма. Масло жидкое и растекается. Как раз под 0,1 микрон.
А масло всегда остаётся на дне канистры.. после замены.
Прошу помощи
Прачитал всю ветку. От 12 страницы - ещё два раза. В электронике не силён, в Ардуийно 0, но учусь уже месяц.
Пока собрал всё по 2.0 версии, схема подключения провод к проводу как на первой странице https://cxem.net/arduino/images/arduino245-2.png
Двигатель намотки kh42jm2, на укладчик Mitsumi M49SP-2K шагом 7,5 гр.
Драйвера А4988. Оба двигателя проверенны, работали на простом стече с библиотеки АлехГивер.
Энкодер чужой, WAVGAT(MJKDZ), такой же как в последнем сообщение 13 стр.
Переход делал по информации в интернете https://i.postimg.cc/ZnjKmGN8/Rotary-encoder-module-Blue-Pinout.jpg
То есть, земля и питание 1:1, S1-CLK S2-DT KEY-SW
Повторюсь, обвязка как на первой странице, то есть на вход энкодера напаеные резистора и конденсаторы 10нФ ХОТЯ на странице 14, последнее сообщение, Александр в п.4 пишет, что этого не надо делать. Если так - уберу.
Плата Ардуино МЕГА, просто она есть наличие.
Все пишут про CNC shield, у меня его нет, но могу купить, просто посылка займёт 2 дня. У меня всё подключенно по проводам. Повторюсь, как на 1 странице.
Дисплей.
Уже был у меня LCD2004 IIC I2C, правильно ли я понимаю, что I2C это некий модуль с другой стороны, он у меня уже подключен (напаен). Третий раз повторю, что у меня подключенно как на первой странице. То есть, LCD проводами напаен как есть: с левой стороны 4,6 и 11,12,13,14 пины прямо на плату Ардуино.
Понимаю, что можно подключать от I2C , но мне пока не понятно как, делал так, как вижу на рисунке.
ПРОБЛЕМА: нет жизни вообще. Никакого движения. Нет подсветки в LCD. Ничего.
Просба помочь задействовать не большими кусками. То есть, с перва разобратся с LCD. Свет в нём и хероглифы было бы уже достижением.
Потом идти к энкодеру, чтоб передвигал стрелку в LCD.
А потом и до двигателей доеду.
Уменя уже есть намоточный станок. В двух словах, всё собранно на простых двигателях, они почти не зависит друг от друга. Скорость укладчика выставлена как есть, резьба М6 шаг 1. А скорость намоточного подстраиваю под движение каретки укладчика, подбирается оптыным путём, на регуляторе на НЕ555 миикросхеме. Минус - нету плавного старта.
https://youtu.be/cFGK5TLnlno?si=Ju31bsIpXNEGINxx
