Требуется специалист по ремонту БП и светодиодных ламп
добрый день
требуется специалист, для регулярного сотрудничества, по ремонту
бп для led ламп (mean well, sosen, invetronics и тд)
светодиодных ламп (замена светодиодов)
Москва, желательно юао
писать 6622504@gmail.com
43 минуты назад, pro007 сказал:
бп для led ламп mean well
Они же компаундом залиты. Как прикажете ремонтировать ?
Это не ответ. Конкретно!
Изделия после ремонтов превратятся в "золотые". Если учесть среднюю стоимость часа работы и времязатраты на подобный ремонт, то вангую, что эта сумма если не превысит стоимость новых изделий, то вплотную к ней приблизится.
Пару лет назад подвизался в фирмочке, занимающейся автосветом (фары, ДХО, поворотники, освещение салона, драйверы всего этого и т.п.). Платили, конечно, честно, Но когда я глянул в Интернете на стоимость ремонтируемых прибамбасов, понял, что мне крупно переплачивали. А за меньшие суммы не было смысла даже с дивана вставать. Вскоре и совладельцы это, видимо, поняли. Расстались полюбовно.
Поэтому сильно сомневаюсь в целесообразности подобной сферы деятельности.
08.08.2020 в 20:06, pro007 сказал:
ремонту
это рядом со стиркой презервативов и штопкой носков ..... Если надеетесь найти поинЭра-дурачка за копейки - не найдете - он не сделает нормально нужное Вам, а тот, кто сделает попросит СМ. ВЫШЕ .... Так что не морочьте голову никому .... Я делаю подобное только для себя и когда нехрен делать ....
Я у себя на работе всегда ремонтирую светодиодные лампы. Это чаще Е27 на 30вт-50вт. по 300-600 руб. В основном время тратится на вскрывание колпака. Паяльник советский ватт на 90 кажется. Жало сплющил и сделал его П-образным. Если плату со светодиодами можно отковырнуть, то проблем с нагревом совсем нет. Запасных диодов имеется много  от других ламп. И совсем необязательно того-же свечения ставить. Во всех новых лампах и которые ремонтировал, сразу насверливаю в корпусе по-больше отверстий для охлаждения, они после этого уже почти не выходят из строя. Те лампы, что взамен длинным люминесцентным палкам сделаны, разбираются далеко не все и их почти нигде у нас не осталось.  Я не представляю, на каком таком огромном предприятии будет выгодно содержать отдельного ремонтника лампочек. Проще обучить этому имеющегося электрика-пту-шника.
                    «Все гениальное просто!»
От работодателя, предлагающего целенаправленно заниматься подобной ерундой, ничего хорошего ждать не стоит, имхо.
Можно из 10 горелых ламп собрать одну рабочую и повесить где - нибудь в сортире, но делать это на постоянной основе ( и думать, что окупится) - утопия.
Я у себя на работе согласился на подобную провокацию, но имею личные интерес. Доступ к деталям и подняли разряд с 5 до 6 разряда. Обычно летят драйверы в прожекторах, меняю на БП с гасящим конденсатором. В том числе и в маленьких лампочках. Самый прикол - в качестве колпачка подходит баночка от анализов.  :D
Зато фонариков себе и друзьям собрал из мощных диодов 15V 1A... Так - же старые, сгоревшие мощные LED диоды не выбрасываю. Использую в качестве радиаторов. Мои самоделки:
6 часов назад, Aviator88 сказал:
Проблема в том, что ПТУушник (типовой) будет косячить , потому для подобных работ привлекают инженеров и наладчиков . А  почему производительность труда в РФ низкая ?
Потому , вместо того чтоб работать и создавать продукт - ремонтируемся... ремонтируемся ...
3 минуты назад, colorad сказал:
Для инженера такая работа слишком простая и рутинная.
54 минуты назад, Владислав2 сказал:
Мужчина приходит в аптеку и спрашивает баночку для анализов.
- Продавщица уточняет: - Вам для мочи или для кала?
- А в чём разница-то ?
- Для кала баночки с ложечкой....
- Понятно, а для мочи с трубочкой.
Идею такого "бизнеса" баушки с лавочки подсказали или с дикого бодуна мысль пришла...
Абсолютно провальная затея. С выходом в минуса. Если только это должность понадобилась для трудоустройства родне директора на откатном основании с применением метода учета " мертвых душ". Нашему гл.электрику на предприятии, шеф предлагал подобное, зная, что человек разбирается в предмете и его каморка оборудована измериловкой ...  Да, что-то он иногда восстанавливает. Но крайне редко. От ремонта LED прожекторов отмахнулся. Летят они в мусорный контейнер. А там уже их "ремонтирует" бригада подсобников - демонтажников из киргизии, выдирая и накапливая в свободное от работы время цветмет, до приезда их земляка собирателя на газели.
   Проще купить новое.
Не, у нас хитрее. Списывают, а потом после моих ручек, расходятся по гаражам. В качестве подарков нужным людям.  :)
5 часов назад, straw сказал:
Баловство какое-то.
Конечно баловство, но на халяву ещё никто не отказался. Светят примерно как лампочка 10 Вт. При этом - холодные !
При ремонте прожекторов остаются 1, 2 LED диода с разбросом х -тик. И волки целы, и овцы сыты.  :)
Есть ещё маленький момент. Производитель свои драйверы пакует в герметик, и ещё пакует в пену в самом прожекторе! Из-за этого драйверы жарятся и летят пачками.
В схеме с гасящим конденсатором не греется ничего ! Я собираю схемы в баночки из под йогурта и сыра - пластиковые. И работает больше 5 лет. При этом горят гораздо чаще из-за коррозии, соль нашего Уралкалия.
1 час назад, MasterШимыч сказал:
Проще купить новое.
Не знаю как у вас, а наши заявляют стоимость  прожекторов по 25 тыщ. за штуку !  А ремонт обходится в 1500 руб. Дороже всего стоит именно корпус. Со слов начальника. А служат максимум 3 - 4 года. Никакой экономии. Развод на бабло. Я им уже давно обосновал выгоду ремонта, да и сами не дураки. Даже рекламацию по партии светильников лично писал в ООО "Атон". Дельцы ещё те. Учиться надо было, хиляки. Полное нарушение технологии сборки.
55 минут назад, Владислав2 сказал:
С точностью до наоборот. Они научены предписаниями от эфф.менегеров...коих в каждой организации понапихано. Сколько бы не стоили эти прожектора, рассчитаны они на определенный срок службы, с заложенным в них запрограмированным старением.  Это не изделия для милитари.  В вменяемой конторе  никто не будет заниматься их ремонтом. И не поддадутся на уговоры совкодрочеров...типа а давай мы будем их ремонтить..этож прям дно золотое.  Или заменят по не истекшей гарантии..а дальше списание.
Простой пример, сравните цену на копеечную икеевскую лампочку  и отдельно от нее попробуйте купить незадорого  ее контроллер  Marvell 88EM8183. Так же и с прожекторами. конденсаторы все повысохли. Контроллер под замену.  Светики по отдельности  заменять дело дохлое. Выжившие уже изрядно деградированы и их кристалы влаги насосались.  Если менять то все сразу.  Так что, одно и то же, как писькин пиджак штопать.
:mellow:
08.08.2020 в 21:51, tilarids сказал:
А как ремонтируют контроллеры заряда лития в электросамокатах - они же там тоже все в толстом слое герметика . .. И ведь ремонтируют .
Изменено пользователем к561
Я знаю, о чём пишу. Вы живёте в другой реальности.
1. На алюминиевом корпусе остаются следы облоя. Так вот они не шлифуются производителем, брака родителем.  И LED диоды не прижаты к корпусу светильника, который является теплоотводом. Специально покупали фрезы  и фрезеровали корпуса. Я уже писал, самое дорогое в прожекторе - это корпус. Вы меня не слышите.
2. Обязательно должна быть нанесена термопаста  - её нет.
3. Линейки со светодиодами имеют не прижатые места, забыли вкрутить  болты, "бугры" линеек не прижаты к корпусу. Итог - перегрев.
4. Драйвера залиты резино подобным  составом, всё жарится.
5. Это всё помещено в корпус прожектора и залито пеной, духовка - пена чёрная.
6. Родные драйвера сразу в мусор, поэтому контроллеры и "высохшие" конденсаторы туда же.
Т.к. корпус стоит больше половины стоимости прожектора, ремонт выгоден. Переделанные прожекторы ходят годами. Тем более добавляется 4 диод, и гасить надо всего 48 Х 4 = 192V. 230V - 192 = 38V.
Там другое. Т.к. стёкла просто приклеены к корпусу, от перепада температуры стёкла отваливаются и падают с высоты порталов на землю. Это замечают эл.механики, т.к. ходят по стрелкам по графику. Вы не знаете местных условий. А я ещё раз повторю, ремонтировать надо и это выгодно. Достаточно сделать крепление стёкол и намазать герметиком, пока прожектор новый !
Каждый портал имеет 8 прожекторов по 25 тыщ. По 4 с каждой стороны. Итого 200 тыщ. Через 2 года все перегорают, итог 8,3 тыщ в месяц на один прожектор.  Ещё раз повторю, перегорают драйверы. А не диоды ! А ремонт 1,5 тыщ. Стёкла подходят от маневровых светофоров. И забыли о проблеме. Считать умеем ?
Мало того, электрикам легче. По порталам лазить тяжко.  :)
1 час назад, к561 сказал:
А как
Мой пост был к тому, что заливка усложняет доступ к элементам. Неразборных вещей не существует - это твёрдо знает каждый пост-советский человек. Но ведь после ремонта нужно опять залить . Допустим, блок для уличной рекламы. У меня трудится дома блок 12 V, 8A Mean well. Стоял на рекламе аптеки (меняли, и я забрал вместе с вывеской). Так он подчистую залит компаундом. А вообще это штопка изделий N 2 ( но для себя любимого можно, не более ).
