Источник образцового напряжения ... из советского кассетного магнитофона
mocart
Зачастую ... возникает необходимость проверить показания вашего любимца  авометра по постоянному напряжению ... не разрегулировался ли ... ?
В наш век литиевых аккумуляторов ... погрешность вольтметра уже величиною в десятую долю вольта ... критична и может привести у преждевременному износу ...
Однако ... вопрос : где взять образцовое напряжение ? ... не дожидаясь посылок с али ... или поездок на рынок ... если всё это вообще доступно для вас ...
привёл меня к идее использовать для этой цели ... советскую микросхему К157ХП2 - использовавшуюся в старых кассетных магнитофонах .
На такую идею меня вдохновила статья http://www.cqham.ru/157.htm ... где автор выложил схемы коммутации ножек микросхемы для получения нужного напряжения ...
Как я понял ... точность этого напряжения 0,2% ... т.е. , например , при замере 4,2в ... погрешность составит 0,0084в ... примерно сотую долю вольта ...
Что считаю ... совсем не плохо ...
Я лично торировал с помощью этой микросхемы свой М890G и понял что с линейностью показаний у данного вольтметра не всё так гладко ...
Жду авторитетных мнений по этому предложению ... mocart ...
Edited by mocart
Что то напомнило управляемый трёхвыводный стабилитрон ТЛ 431. Варьируя резисторами можно выставить разные напряжения срабатывания.
Это не точность, а стабильность выходного напряжения при изменении входного. То есть ножками микросхемы выбрали,например, 9В выходного напряжения, и выход стабильно стоит. А сколько точно на выходе получится, то ли 9.1В, то ли 8.95В, никто не знает. В документах на микросхему значение точности установки выходного напряжения найти не удалось.
43 minutes ago, mocart said:
свой М890G
Думаю, что точность измерения у мультиметра гораздо выше, чем точность установки К157ХП2. То есть Вы как раз измерили погрешности микросхемы, а не проблемы с линейностью у М890G.
Edited by Yurkin2015
LIR-20 – модуль резервирования питания от MORNSUN
Компания MORNSUN расширила линейку продукции, монтируемой на DIN-рейку, выпустив модуль резервирования питания LIR-20 с максимальным током до 20 А на канал. Модуль можно использовать на шинах с напряжением 24 или 48 В (полный диапазон напряжения 22…60 В). Данный модуль применяется в системах, где даже выход из строя источника питания (ИП) не должен привести к потере напряжения. К модулю резервирования подключаются два источника питания, причем один из них может быть бесперебойным (ИБП; UPS), и нагрузка.
Читать подробнее >>
Многоуважаемый тутажитель ,  Yurkin2015 !
К людям подобного характера ... ну типа хайли -лайкли ... у меня только один вопрос : ... вы сами пробовали ???!!! ... подпаивали микру ... производили замеры ...???
Ваши замечания достойны уважения ... но я по-горло сыт идеями и теориями ... я люблю факты ...
Подробнее>>
18 минут назад, mocart сказал:
. я люблю факты ...
Угу. Любая наука факты любит. И метрология факты любит. А еще она (метрология) говорит о том что, практической ценности ваши замеры не несут, пока не будут проверенны оборудованием более высокого класса. Так что, прислушайтесь к @Yurkin2015 , он все правильно сказал.
Популярные модели литиевых батареек FANSO EVE Energy готовы к отправке
На складе КОМПЭЛ уже готовы к поставке одни из самых востребованных литиевых батареек типов ER и CR производства FANSO EVE Energy – одного из мировых лидеров на рынке первичных литиевых элементов питания.
Данные источники тока получили широкое применение в различных областях, будь то системы безопасности, приборы учета или мелкая бытовая техника.
Подробнее о применениях>>
Источники питания MEAN WELL для медицинских устройств на складе Компэл
Компэл расширяет складскую программу по специальным ИП для применения в медицинских приборах и устройствах. Представлены ИП в диапазоне мощности от 5 до 500 Вт, по медицинскому стандарту EN60601-1 с двумя мерами защиты пациента (2хMOPP; тип BF) для устройств, контактирующих с пациентом.  Все эти надежные источники питания могут применяться не только в медицинских устройствах.
Подробнее>>
1 hour ago, mocart said:
я по-горло сыт
Погодите, Вы ждали моего мнения - Вы его получили: микросхема К157ХП2 в качестве источника образцового напряжения не годится. Чем, собственно, Вы недовольны?
Нет никакой необходимости приобретать и измерять эту микросхему. Если производитель не указал точность установки выходного напряжения, значит этот параметр не имеет большого значения при эксплуатации, и микросхема предназначена для чего-то другого.
10 часов назад, mocart сказал:
и СТАБИЛЬНОСТЬ - две большие разницы ....
Давно продается даже у китаез источник опорного напряжения .... Хочешь узнать про ЭТО - читай: https://forum.pro-radio.ru/measure/3022
Там давно все обсосано ....
9 часов назад, mocart сказал:
Однако ... вопрос : где взять образцовое напряжение ? ... Я лично торировал с помощью этой микросхемы свой М890G и понял что с линейностью показаний у данного вольтметра не всё так гладко ...Жду авторитетных мнений по этому предложению ... mocart ...
Тут всё зависит от результатов проделанной вами тарировки...... Если тарировка M890G прошла успешно, значит  можно приступать к зарядке литий ионных аккумуляторов до точного напряжения. Примерно через три месяца, поближе к зиме, тарировку можно  повторить. А если нормально оттарировать так и не получилось, тогда нужно прийти в магазин, со всеми спаянными  источниками опорных напряжений, и выбрать себе мультиметр с наилучшей линейностью, а M890G продать.
2 часа назад, mocart сказал:
я люблю факты ...
Не очень-то это заметно. Было бы так, могли бы и сами найти и разобраться.
Открыли бы БК0.348.412-03ТУ Микросхемы интегральные К157УП1А, К157УП1Б, К157УП2А, К157УП2Б и прочитали бы:
Цитата
Источник образцового напряжения выполнен по термокомпенсированной схеме ...
... температурный коэффициент напряжения не более 0,01 мВ/°С
... значение образцового напряжения 1,25...1,35 В.
Итого, не считая точностей источников тока и резистивных делителей, точность установки напряжения у лучшей группы - около 4%.
Четыре процента, Карл!
@mocart А может всё таки купить нормальный тестер и если такая болезненная мнительность по поводу точности прибора.
А что бы успокаиваться, нужно раз в полгода обращаться  в центр стандартизации и метрологии.
Да и заодно посмотрите какими приборами калибруют измерительную технику.
Господа ... звездоболы ... я в кой раз вопрошаю ... кто из вас встал на путь истины ... кто лично нашёл К157ХП2 подпаял и померял ... а не читает истинны с забора? Что же с вами ... люди ???
Вчера подпаивал ... мой 890 с его обещанными 0,5% ... в диапазоне от 2,7 в начиная ... до 20в с чем-то ... 1,301в не меняя показаний ...
Почему-то ... я в его 1,3в по схеме автора статьи ... верю ...
А вы ... опровергнуть попробуйте ... !!!
Edited by mocart
47 минут назад, mocart сказал:
Почему-то ... я ****... верю ...
Бремя доказывания истины лежит на утверждающем.
Вера же, вообще дело сугубо интимное, к истине отношения не имеет и в доказывании не нуждается.
Как и ожидалось ... оскорбления и высокомнения ... :)
1 час назад, Yurkin2015 сказал:
А на хрена ... нам это надо ... у нас своих дел ... полно ...
Тогда не гадь в теме ! ...
1 час назад, mocart сказал:
Это зря вы так.
Кто ж виноват, что до вас даже простые вещи не доходят?
в диапазоне от 2,7 в начиная ... до 20в с чем-то ... 1,301в...
О чём серьёзном можно разговаривать с человеком, который не знает даже, как правильно писать размерности?
В общем, по совокупности, для меня вылетаете в "Игнор".
Что микросхема держит точно напряжение при изменении входного это изначально следовало из документации, а вот абсолютное значение напряжения от экземпляру к экземпляру микросхемы это вопрос.
А почему не воспользоваться специализированной микросхемой? Хоть той-же AD584.
5 часов назад, mocart сказал:
Где я буду...  искать этот... хлам... и зачем мне это... нужно? Проще... 4 шт LM4040-2.5 впослед соединить, там хоть какая-то... точность заявляется производителем...
Edited by Bobius
Взял я напрокат вольтметр В7-16А и померял выход микры на пределе 10 вольт при положении щупов в 100в ...
Действительно ... замер показал 1,255в ...
Вольтметр юстировался после прогрева и ноль там выставляется вручную ... точность его ... третий знак после запятой ...
Остальные не проверял ... вольтметр нагрелся в жарком помещении со временем и выставить ноль уже не удавалось ...
47 минут назад, Bobius сказал:
Последовательное соединение утопит Вашу точность в температурной нестабильности ...
Edited by paxox
2 часа назад, Bobius сказал:
Зачем есть же и на 5 и на 10в готовые.
А вообще прецизионных ИОН целая куча, что есть в наличии то и брать.
  • 3 weeks later...
10.08.2020 в 15:50, mocart сказал:
Нашел, померил...
ИТОГ:
1,3В = 1,289В       -0,85%
3,0В = 2,756В       -8,8%
5,5В = 5,315В       -3,5%
9,0В = 8,849В      -1,7%
10,5В=9,888В     -6,2%
12В = 11,356В    -5,7%
11В = 10,326В     -6,5%
14В = 13,300В    -5,3%
Образцовая нафиг точность.
Edited by Piotr__1
Но к TL придется городить точный делитель, а вот REF3033 можно считать уже мажорством, за целых 100Р...^_^
28.08.2020 в 13:35, Piotr__1 сказал:
Нашел, померил...
Чем ты померил ? ... какой точности резисторы брал для получения некоторых напряжений ? ... как например ... 11,8 и 14 вольт !? ...
... Ниочём ...
Edited by mocart
@mocart мерил вольтметром, разве что без госреестра, проверенный по нескольким мерам и другим мультиметрам сходного класса. За 0,1% погрешности в диапазоне не выходит. Оплатите поверку в метрологии бумажку приложу. а резисторы подбирались в 0,5% металлопленка. Так что один хрен такие погрешности обьяснить кроме как убогостью самой идеи, применять в качестве ИОНа микросхему для этого не предназначенную, нельзя.
За сим пожелаю вам успехов в изучении матчасти.
    • Не зная, как должен работать прибор, не зная назначение и параметры выходных сигналов, не зная, что должно быть подключено к имеющимся на этой плате разъёмам, "ремонт" не имеет абсолютно никакого смысла. Да вы и сами это понимаете. И даже если вы, перебрав все элементы, наткнётесь на какой-то неисправный и замените, то никакого вклада в ваше "общее развитие" это всё равно не принесёт. Ну разве что приобретёте навык долго, бессмысленно и бесполезно трудиться. Прошивка в контроллере конечно есть (по крайней мере была), считать вы её не сможете.
    • Стрелочный индикатор.lay6 Плата исправленная. Лучше поздно как говорится  Понадобится скоро такой вероятно-вспомнил
    • Доброго времени суток! Прибор принесли после энного количества ремонтов.Последний кто смотрел сказал что один из транзисторов "снял шляпу",были проверены ещё несколько но неисправных не было,но он поменял несколько показавшихся подозрительными,-ничего не изменилось.Поменянные транзисторы не сгорели.При проверке было обнаружено что прибор формирует некий сигнал на выходе с напряжением в 50v,а вот сила тока в районе 2 микро ампер.На приборе присутствует регулировка мощности,но сила тока на выходе не меняется.При регулировке мощности на LM358 формируется сигнал с напряжением до минус 4,5 вольта.Прошивки (если она есть в контроллерах) в наличии нет и возможности узнать тоже нет.Можно ли определить это "мозги" или нет?ЛМ358,УЛН2003а  и x9c102s проверены,в порядке.Мелочёвка вроде тоже вся в номинале.Не совсем понимаю как проверить HC237 , I7662 и IL410. Прибор вряд ли будет использоваться,так как это какой-то СПА,используется в косметологии для кожи,а так как нет никаких гарантий,что сигнал тот,что необходим,то использование чревато последствиями...Ищу неисправность для общего развития.Если необходимо могу выложить осциллограммы и замеры(напряжение,ток,частота) с интересующих мест на плате. P.S. Коллекторные выводы на гнезде JP2 объединены из четырёх в один,выводов после "мамы" соответственно 2.
    • Для проведения квалифицированного ремонта не обязательно иметь диплом инженера. Достаточно иметь хорошую светлую голову на плечах, познание глобальных основ теории, немалый практический опыт и сообразительность. Бывают инженеры с тремя дипломами, а не могут нормально микросхему заменить.
    • Никогда не собирал на экранах или панно, не нравится. Сейчас хороший выбор фонарей, те же ДХО. Уже купил но руки не доходят закончить схему и вопросы с дизайном.
    • ТС вроде световое панно делал или нет?
    • Монитор не даёт направленных лучей. Каждый вариант имеет свои недостатки.
