BARS_ Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Всем привет. Итак. Есть пластиковый бак 800л и высотой около 1,5м. Примерно вот такй: Используется, как накопительная емкость для водоснабжения. Хочется сделать систему для визуального контроля уровня воды, чтобы регулировать траты воды в соответствии с количеством оставшейся воды. Т.е. требуется некий датчик уровня, в идеале бесконтакный. В продаже есть УЗ датчики уровня. Но даже в Китае ценник на них больше 1000р. Соответственно, купить его, а потом выяснить, что не подходит, не очень хочется. С данной темой раньше не сталкивался, поэтому решил спросить, кто чем пользовался для подобных задач. Особая точность не нужна, 2-3см будет вполне достаточно. P.S. Бак находится на расстоянии 500км от меня, т.к. установлен у родителей и, в идеале, нужен такой датчик, который 100% заработает. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Датчик обязательно электронный? Контроль по месту, или куда:то тянуть надо? Только для контроля, или при низком уровне включение насоса? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aviator88 Опубликовано 9 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 9 августа, 2020 Делал датчик для 2-х метрового бака с солярой для отопления из многооборотного резистора. На ось насадил катушку Ф 65мм с возвратной пружиной от рулетки. Кажется на 5 м была, использовал меньше половины. Ну и груз с пенопластом на веревочке. Но эта солярка была дополнением для газа и заполнялась не более 2-3 раз в год, поэтому ресурса резистора хватало с запасом. Но на сколько помню, у них большой ресурс работы. Индикатором служила какая то древняя большая измерительная головка. 0 «Все гениальное просто!» Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Насколько я понял для вас безконтактный это не кондуктометрический, без открытых электродов. Тогда как вариант датчик давления в нижнем потрубке. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Serrad Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Думаю, что самое простое решение- штуцер внизу бака и прозрачная (силиконовая) трубка, закрепленная у его верхней части. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yuriy.pv Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) Лет 10 назад делал, если будете собирать прошивку подгоню. Ультразвук. Можно использовать клапан или насос. Изменено 10 августа, 2020 пользователем Yuriy.pv 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) 8 часов назад, BARS_ сказал: Хочется сделать систему для визуального контроля уровня воды, чтобы регулировать траты воды в соответствии с количеством оставшейся воды. ... Особая точность не нужна, 2-3см будет вполне достаточно.... Бак находится на расстоянии 500км от меня, т.к. установлен у родителей и, в идеале, нужен такой датчик, который 100% заработает Бочку поставить на автомобильное колесо (БУшное, целое, в сборе), накачать колесо 0.5 атм, на ниппель надеть шланг с пневмоманометром, поставить маркером метку "0" нациферблате, залить полбочки поставить , поставить "1/2", залить полную - метка "1" - Реально работает!!! Перед краном поставить тройник к одному концу тройника - кран, к другому прозрачный шланг и вверх его на высоту бочки , уровень в тубке = уровню в бочке - Реально работает!! Поплавок -верёвка (через блочок) - грузик. Грузик внизу - бочка полная, грузик вверху - пустая.... - Реально работает!! Бочку на весы.... - Реально работает!! ... С уважением, Сергей Изменено 10 августа, 2020 пользователем Sukhanov ашипки 3 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Phalanx Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) Здесь есть за ~450р, хочу попробовать для тех-же целей. Судя по описанию, крепится прямо на неметаллическом баке. Изменено 10 августа, 2020 пользователем Phalanx 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 @Phalanx только не забудьте, что это просто датчик, своего рода поплавок, а не измеритель уровня. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 8 часов назад, andrusha152 сказал: Датчик обязательно электронный? Контроль по месту, или куда:то тянуть надо? Да, нужен электронный, т.к. бак чтоит в подвале, а показания нужно видеть в квартире. На управление насосом и наполнением уже все стоит. 7 часов назад, 856856 сказал: Наверняка бак стоит не в жилом помещении, а обособленно. Да, именно так. Сейчас для этого нужно спускаться в подвал. 1 час назад, Piotr__1 сказал: без открытых электродов. Верно. 1 час назад, Piotr__1 сказал: датчик давления в нижнем потрубке. Ага, поищу информацию) 52 минуты назад, Yuriy.pv сказал: Лет 10 назад дела А что в качестве датчика использовали? 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
IMXO Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 угу... просто датчик..., 2..3см , енто точность 1,3..2% по воде такой себе по точности средне статистический вольт/ампер метр 1. "колесо" - сильная зависимость от температуры ,в желанные 2..3см , тобишь не уложится... 2. "тройник" - поздней осенью/зимой не работает. 3. "поплавок" - читай пункт2. 4. работает, вопросов нет 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Только что, BARS_ сказал: Ага, поищу информацию) http://salinc.ru:65082/si/Ur4.html https://www.bdsensors.ru/ru/articles/level-about.html эт, чтобы долго не искать. 1 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) 4 минуты назад, BARS_ сказал: Да, нужен электронный, т.к. бак чтоит в подвале, а показания нужно видеть в квартире. Ну вот, как обычно, все основные тонкости узнаются только после "допроса партизана"!! Из электрических "неконтактных с водой", из опыта работы с датчиками контроля бурения скважин, самый "домашний" (легкореализуемый и бюджетный) - датчик давления, через тройник перед выходным краном и через свой отсекающий кран. С уважением, Сергей. ЗЫ самый хороший вариант зайти в специализированый магазин по водоснабжению, там есть готовые мульки на любой вкус и кошелёк, практически в пределах Вашего бюджета. Ну или взять к исполнению уже готовую конструкцию , типа "промышленный шпионаж" (как правило, достаточно "повертеть в руках" и проконсультироваться у продавца, чтоб понять как и что работает, и реально ли самому такое сделать (как правило - реально)). Изменено 10 августа, 2020 пользователем Sukhanov 1 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
BARS_ Опубликовано 10 августа, 2020 Автор Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 В принципе не обязательно самый дешманский. В принципе ценник у китаез вполне устраивает, но нужен именно рабочий вариант, т.к. езжу туда не часто и возможность поменять датчик будет не скоро. Поэтому и ищу 100% проверенный вариант =) 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Только что, BARS_ сказал: Поэтому и ищу 100% проверенный вариант =) Смею порекомендовать таки гидравлический датчик давления (пьезо), на 2.5атм (как раз диапазон Вашей бочки). К выходному сигналу можно зацепить банальный стрелочник +- 3 ведра, цифра будет поточнее, раза в три-пять, тут как откалибруете. Датчик почти вечный. Ультразвуковой неплох, но у дешёвых - дешёвый (в смысле - плохой) и излучатель (скорее всего отбраковка, которую легче продать за недорого, чем переработать...). Уже сталкивался с этим. Долго и хорошо работают довольно дорогие , брендовые датчики (и то не без проблем: в конструктиве буквально заложено поломаться не ранее окончания гарантийного срока и на второй день после окончания эксплуатационного срока) С уважением, Сергей 2 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Гар Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) 10 часов назад, BARS_ сказал: поэтому решил спросить, У нас на производстве данную задачу выполняют датчики давления с выходным сигналом тока 4..20 мА. Датчик подключается к прибору, в котором ток конвертируется в литры и выводится на экран. Удачи! Изменено 10 августа, 2020 пользователем Гар 1 Хочешь накормить человека один раз — дай ему рыбу. Хочешь накормить его на всю жизнь — научи его рыбачить. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
alend Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 3 часа назад, Sukhanov сказал: Смею порекомендовать таки гидравлический датчик давления (пьезо), на 2.5атм Интересно,а прессостат от стиралки подойдёт? хотя наверно высота столба воды не впишется в диапазон работы. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Piotr__1 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 прессостат - реле, на один уровень, а тут надо измерять, непойдет. 0 Жизнь не белая или чёрная, а в мелкую серенькую полосочку... Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
andrusha152 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 А если использовать датчик расхода жидкости? Прошивку накидать для вас не проблема. Считаем, отнимаем от остатка. Наполнили бак, обнулили счетчик. 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) @BARS_ , самый простой бесконтактный промышленный - это конечно датчик давления. Но эта штука не дешевая, особенно когда качественная, да еще и емкость дыркой портить. У Вас есть моральная готовность к такому варианту? Особенно учитывая тот факт, что Вам нужно не измерение, а всего лишь условный контроль. Изменено 10 августа, 2020 пользователем ART_ME 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 49 минут назад, Piotr__1 сказал: а тут надо измерять, непойдет. Кстати, а почему не пойдёт? Это как приспособить, скомпоновать автоматику. Честно говоря зачем учитывать всю воду с точностью до литра(ведра), если рабочий объём будет в пределах от полной бочки до половины. Верхний рабочий предел легко отсечь унитазным поплавковым перекрывателем воды, штука весьма надёжная работает годами не требуя профилактики. Нижний рабочий предел можно как раз отсечь прессостатом, уровень дошёл до уровня отсечки - пошла подача воды, пока бак не заполнится. Ну тут опять же надо знать все тонкости желаемых хотелок. С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
ART_ME Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Только что, Sukhanov сказал: Нижний рабочий предел можно как раз отсечь прессостатом, 1. Прессостаты бывают на два рабочих уровня - для т.н. называемого экономичного режима стирки. 2. Прессостат отрабатывает не только рабочий уровень, но и переполнение бака. 0 Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта. Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Sukhanov Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 2 минуты назад, ART_ME сказал: Но эта штука не дешевая Автомобильный датчик давления -- и дёшево и сердито (можно взять на авторазборке - цена вопроса цена бутылки пива), с заявленой точностью - вполне подходит, и рабочий диапазон почти устраивает. Как раз на поиграть, и если получится то не жалко С уважением, Сергей 0 Моя благодарность - безгранична, но в пределах разумного :-). Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Yurkin2015 Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 (изменено) 17 minutes ago, Sukhanov said: рабочий диапазон В полутораметровой бочке максимальное давление воды на дне 0.15 атм. Автомобильный датчик с трудом такое заметит, не говоря уже о точности. Только не говорите, что Вы ныряли в Каму на глубину 2 метра, и Вас там плющило не по-детски двумя атмосферами! Изменено 10 августа, 2020 пользователем Yurkin2015 1 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
Aronnax Опубликовано 10 августа, 2020 Поделиться Опубликовано 10 августа, 2020 Лепил на таком, с алигадюшника.Работает 2 года, весна-осень. Было страшно ставить, чинарикам веры нет! Когда влепил в ёмкость для воды трубку от перелива, стало не страшно! Тупо 2 светодиода, нижний уровень -зел., верхний-красн... Можно продублировать 2мя шт. .... 0 Ссылка на комментарий Поделиться на другие сайты Поделиться
