Бесконтактный контроль уровня воды в баке.
BARS_
3 часа назад, andrusha152 сказал:
А если использовать датчик расхода жидкости?
Уже думал об этом) В принципе тоже неплохой вариант.
3 часа назад, ART_ME сказал:
да еще и емкость дыркой портить.
А зачем портить? Там итак есть выход трубы, просто вкрутить тройник)
Тогда bdsensor с аналоговым выходом и вперед. :)
Продумывал я себе вариант с автоматикой, но пока скважину не пробурил, не делал. Берем датчик давления типа такой , соединяем с бочкой силиконовой трубкой, сам датчик располагаем выше бочки, соединяем с микроконтроллером. Столб воды давит на воздух в трубке, воздух на датчик, точности хватит, 1 см - 0,2 мВ. Прошивка, думаю, не проблема.
плюс сделать коррекцию по температуре
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
1 час назад, makcucm8 сказал:
Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...
В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
48 минут назад, BARS_ сказал:
А я и не говорю что надо ставить именно такой. Главное направление мысли.
Кстати да. Почитал, есть датчики для работы в условиях "влажного газа". Под мое давление в принципе сложно датчик подобрать, уж очень маленькое...
Именно поэтому и датчик должен быть качественный, т.е. от изготовителя с известной репутацией.
Тот же Honeywell должен быть вполне неплохим, но с появлением различных защит от влаги и т.п. сильно падает чувствительность. В итоге придется ловить чуть ли не микровольты. Ну да ладно, думаю, что-нибудь подходящее все равно найду =)
Есть датчики со встроенным протоколом связи, например по модбасу. Они конечно заметно дороже, зато ловить микровольты не надо.
С другой стороны, такой уровень цен начинает намекать на дальномер. ;)
Я с такими работаю по топливу. Градуировку можно сделать по чертежу ёмкости, т.е. вывести таблицу.
https://sens.pro-solution.ru/?yclid=4647356542552139690
К стати, погрешность 1мм
Изменено пользователем Syuubav
10.08.2020 в 12:10, BARS_ сказал:
бак чтоит в подвале, а показания нужно видеть в квартире.
А бюджет задачи какой?
Неизвестно чем выполнена подводка-отводка. Если это сравнительно нежестко (т.е. не стальные трубы, затянутые на бак фланцами-гайками), то баком нагрузить на некое подобие рычажных весов, к рычагу весов через "рычажок" или тросик "на колёсико" тупо переменник за 25 рублей, который работает на схемку на LM3914 - LM3915 - LM3916 (выбрать по вкусу родителей, линейно им или логарифмически) с выходом на линейку светодиодов.
Теоретически (если бак не герметичный), то в него можно трубку опустить (50мм сантехническая) с мембраной на конце и пусть эта мембрана обкладку конденсатора смещает, а изменение ёмкости обработать. Так нынешние китайские штангенциркули с цифровым индикатором работают.
Только что, Syuubav сказал:
Зачем колхозить?
У "колхоза" - нет предела совершенства, через неделю уже захочется переделать, что то поменять.....
А с работающим,  нормально сделанным  - скучно.
С уважением, Сергей
1 час назад, Syuubav сказал:
профессионал должен делать хорошо и надолго
Если развивать это, широко распространенное, искажение понятий, то и крышка консервной банки , как и крышка ракетной шахты, должна выдерживать ядреный взрыв над ней. :)))
Это я к тому, что "профессио" означает не более чем "объявляю" (вывеска) и само по себе никоим образом не связано с квалификацией (качественностью).
Всё уже придумано. Зачем заниматься ерундой? Можно поставить нормальный уровнемер. Электронный, как хотел автор. Ну да, денюжку надо потратить. А из говна и палок собирать, то и ждать от этого результата не стоит
11.08.2020 в 22:44, BARS_ сказал:
все равно найду
 Отбросьте как устаревшее требование " бесконтактный". Купите простой и надёжный прибор типа PZ-829 , лучше 830. Электроды нержавеющие,  все проблемы решены и все собаки давно съедены. Бак уже выбросите а он всё будет работать и работать ....Мильёна два жителей подмосковья используют воду из скважин через станции второго подъёма от накопительных баков. Только баки раз в 50 побольше. Я ещё не слышал, чтобы хоть где-нибудь  хоть один датчик контактный засрался. А вода разная, есть и с многократным превышением ПДК по солям, железу, фтору итд. Не морочьте себе голову этим табу на "контактный" датчик
Уровень воды (горячей!) в расширительном баке на чердаке(130л) контролирую  точным аналоговым измерителем емкости (https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152477). В удобном месте (подвал) установлен БП  12В и стрелочная измерительная головка. Провод - 3 жилки. Датчик - металлопластиковая труба 16 мм, заплавленная с нижнего конца полиэтиленом. Емкость - около 130 пФ на 10 см. Т.к. ваша емкость не металлическая, то общий провод надо соединить с металлической арматурой(вентиль, труба и т.п.), контактирующей с водой. Можно использовать любой  подходящий измеритель емкости, хоть на МК, их в сети навалом.
Позже продублировал эту систему для накопительной емкости 500л , установленной там же, на чердаке.
В современных стиральных машинах пресостат электронный. Собственно это генератор, частота которого (кГц) изменяется в зависимости от давления. Изначально предназначен для работы с водой (влажный газ).
4 часа назад, сомневаюсь я сказал:
А смысл? Он скажет что бочка либо полная, либо пустая.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Интересный вариант. Т.е. одна обкладка - металл в трубе, а вторая - вода? Состав воды сильно влияет на емкость?
Изменено пользователем BARS_
Можно просто провод изолированный, сложенный вдвое (чтобы не затекал). В ж. Электрик или Конструктор была статья Горейко о подобном измерителе. Ща поищу.
Вот,  на 22 стр.
Электрик 2000-12.pdf
Изменено пользователем LazyEd
У провода может изменяться геометрия, труба как-то надежнее. Да и можно внутрь вставить электрод, будет сразу законченная конструкция. Можно даже не в бочку все это засовывать, а врезать в выходной линии тройник, а него вкрутить трубу с длинной чуть большей, чем высота бочки, а вот в нее уже уложить тот самый провод.
Принцип иссяк, остались только фантазии. :)
