BARS_
Бесконтактный контроль уровня воды в баке.
Лепил на таком, с алигадюшника.Работает 2 года, весна-осень. Было страшно ставить, чинарикам веры нет! Когда влепил в ёмкость для воды трубку от перелива, стало не страшно! Тупо 2 светодиода, нижний уровень -зел., верхний-красн... Можно продублировать 2мя  шт. ....
3 часа назад, andrusha152 сказал:
А если использовать датчик расхода жидкости?
Уже думал об этом) В принципе тоже неплохой вариант.
3 часа назад, ART_ME сказал:
да еще и емкость дыркой портить.
А зачем портить? Там итак есть выход трубы, просто вкрутить тройник)
Тогда bdsensor с аналоговым выходом и вперед. :)
Никогда не спорьте с дураками. Они опустят Вас до своего уровня и победят за счет опыта.
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
Продумывал я себе вариант с автоматикой, но пока скважину не пробурил, не делал. Берем датчик давления типа такой , соединяем с бочкой силиконовой трубкой, сам датчик располагаем выше бочки, соединяем с микроконтроллером. Столб воды давит на воздух в трубке, воздух на датчик, точности хватит, 1 см - 0,2 мВ. Прошивка, думаю, не проблема.
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
плюс сделать коррекцию по температуре
На форумах принято общаться на "ты", что не является оскорбительным и подразумевает равноправие
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
1 час назад, makcucm8 сказал:
Тогда уже проще взять датчик, предназначенный для установки в линию подачи воды. Тем более ценник сопоставим. Не думаю, что ваш долго проживет в условиях повышенной влажности и водяных паров...
В общем, поставлю датчик давления и не буду морочить себе голову. Осталось только подобрать его, но это уже меньшая из проблем) Огромное спасибо всем за помощь)
48 минут назад, BARS_ сказал:
А я и не говорю что надо ставить именно такой. Главное направление мысли.
Кстати да. Почитал, есть датчики для работы в условиях "влажного газа". Под мое давление в принципе сложно датчик подобрать, уж очень маленькое...
Именно поэтому и датчик должен быть качественный, т.е. от изготовителя с известной репутацией.
Тот же Honeywell должен быть вполне неплохим, но с появлением различных защит от влаги и т.п. сильно падает чувствительность. В итоге придется ловить чуть ли не микровольты. Ну да ладно, думаю, что-нибудь подходящее все равно найду =)
Есть датчики со встроенным протоколом связи, например по модбасу. Они конечно заметно дороже, зато ловить микровольты не надо.
С другой стороны, такой уровень цен начинает намекать на дальномер. ;)
10.08.2020 в 12:10, BARS_ сказал:
бак чтоит в подвале, а показания нужно видеть в квартире.
А бюджет задачи какой?
Неизвестно чем выполнена подводка-отводка. Если это сравнительно нежестко (т.е. не стальные трубы, затянутые на бак фланцами-гайками), то баком нагрузить на некое подобие рычажных весов, к рычагу весов через "рычажок" или тросик "на колёсико" тупо переменник за 25 рублей, который работает на схемку на LM3914 - LM3915 - LM3916 (выбрать по вкусу родителей, линейно им или логарифмически) с выходом на линейку светодиодов.
Теоретически (если бак не герметичный), то в него можно трубку опустить (50мм сантехническая) с мембраной на конце и пусть эта мембрана обкладку конденсатора смещает, а изменение ёмкости обработать. Так нынешние китайские штангенциркули с цифровым индикатором работают.
Зачем колхозить? Можно же один раз сделать нормально, и на всю жизнь.
Только что, Syuubav сказал:
Зачем колхозить?
У "колхоза" - нет предела совершенства, через неделю уже захочется переделать, что то поменять.....
А с работающим,  нормально сделанным  - скучно.
С уважением, Сергей
Согласен. Ну это для себя любимого :D. Я считаю, что профессионал должен делать хорошо и надолго.
1 час назад, Syuubav сказал:
Если развивать это, широко распространенное, искажение понятий, то и крышка консервной банки , как и крышка ракетной шахты, должна выдерживать ядреный взрыв над ней. :)))
Это я к тому, что "профессио" означает не более чем "объявляю" (вывеска) и само по себе никоим образом не связано с квалификацией (качественностью).
Всё уже придумано. Зачем заниматься ерундой? Можно поставить нормальный уровнемер. Электронный, как хотел автор. Ну да, денюжку надо потратить. А из говна и палок собирать, то и ждать от этого результата не стоит
11.08.2020 в 22:44, BARS_ сказал:
все равно найду
 Отбросьте как устаревшее требование " бесконтактный". Купите простой и надёжный прибор типа PZ-829 , лучше 830. Электроды нержавеющие,  все проблемы решены и все собаки давно съедены. Бак уже выбросите а он всё будет работать и работать ....Мильёна два жителей подмосковья используют воду из скважин через станции второго подъёма от накопительных баков. Только баки раз в 50 побольше. Я ещё не слышал, чтобы хоть где-нибудь  хоть один датчик контактный засрался. А вода разная, есть и с многократным превышением ПДК по солям, железу, фтору итд. Не морочьте себе голову этим табу на "контактный" датчик
Уровень воды (горячей!) в расширительном баке на чердаке(130л) контролирую  точным аналоговым измерителем емкости (https://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=152477). В удобном месте (подвал) установлен БП  12В и стрелочная измерительная головка. Провод - 3 жилки. Датчик - металлопластиковая труба 16 мм, заплавленная с нижнего конца полиэтиленом. Емкость - около 130 пФ на 10 см. Т.к. ваша емкость не металлическая, то общий провод надо соединить с металлической арматурой(вентиль, труба и т.п.), контактирующей с водой. Можно использовать любой  подходящий измеритель емкости, хоть на МК, их в сети навалом.
Позже продублировал эту систему для накопительной емкости 500л , установленной там же, на чердаке.
В современных стиральных машинах пресостат электронный. Собственно это генератор, частота которого (кГц) изменяется в зависимости от давления. Изначально предназначен для работы с водой (влажный газ).
Posted (edited)
4 часа назад, сомневаюсь я сказал:
А смысл? Он скажет что бочка либо полная, либо пустая.
2 часа назад, _abk_ сказал:
Интересный вариант. Т.е. одна обкладка - металл в трубе, а вторая - вода? Состав воды сильно влияет на емкость?
Edited by BARS_
Posted (edited)
Можно просто провод изолированный, сложенный вдвое (чтобы не затекал). В ж. Электрик или Конструктор была статья Горейко о подобном измерителе. Ща поищу.
Вот,  на 22 стр.
Электрик 2000-12.pdf
Edited by LazyEd
У провода может изменяться геометрия, труба как-то надежнее. Да и можно внутрь вставить электрод, будет сразу законченная конструкция. Можно даже не в бочку все это засовывать, а врезать в выходной линии тройник, а него вкрутить трубу с длинной чуть большей, чем высота бочки, а вот в нее уже уложить тот самый провод.
Главное принцип, а далее исходя из наличия материалов и фантазии.
    • ну, теперь всё понятно. Он пишет, мол, какое чудесное свойство у этой схемы - два симметричных противофазных выхода (для выхода 1 - общий плюс, для выхода 2 - общий минус), только есть недостаток - если нагружать выход 2, то изменяется напряжение на выходе 1, а на выходе 2 остаётся таким же (ЗЫЫ и ещё, если нагружать выход1, то напряжение на выходе 1 изменяется, а на выходе 2 остаётся прежним), - выходы перестают иметь одинаковые по уровню напряжения... скорее всего, далее, он предложит применить пару эмиттерных повторителей, каждый для своего выхода... - чтоб нагрузка не портила симметрию. ЗЫ в предыдущем моём посте, нужно изменить "выход 1" на "выход 2" (и наоборот), я чего-то думал что выход 1 - нижний.
    • Ещё при запуске заметил, ток покоя сразу прыгает до 1,2А и затем где-то за минуту опускается до 0,9А. Это нормально, или есть проблемы?
    • Разве при наличии 2 ведомых устройств состояния nSS1 = 0 и nSS2 = 1 не запрещает аппаратно ведомому 2 принимать данные? Хотя если во время посылки между байтами вклинится вторая передача, то nSS1 останется опущенным в 0 и тоже будет участвовать в обмене
    • Господа, а нет ли у кого опыта применения дросселей типа CDRH127? Типа, как тут:
    • Коммутацию подключу мгтф-0,75. Под трансформатором и на радиатор термопредохранители поставить неплохо бы. И за листиком Ломонда пора бы уже сходить, потому что тонкие листы журнала-телепрограммы для больших площадей неудобны( Прикинул тут примерно наклейку на переднюю панель
    • В мануале есть описание как определить параметры ШИМ сигнала. Описание для таймера 1, но для таймера 2 оно тоже подходит. PWM input signal measurement - на странице 168.
    • Друзья мои, у меня два совершенно бестолковых наверняка вопроса, но я никак не могу понять две вещи про колебательные контуры Первая - как они вообще работают? Классическое описание мне известно - конденсатор разряжается, разряжается, разряжается, разгоняет ток в катушке, потом он разрядился, и тут катушка начинает выдавать эдс, пока не зарядит его обратно. Для простоты понимания - приводят сравнения с колебаниями маятника, типа груз разгоняется, разгоняется, переводит потенциальную в кинетическую, потом под действием инерции обратно. Так вот вопрос. В случае с маятником - грузу ничто не мешает разгоняться. Нет сопротивления. А в случае с колебательным контуром - разве "разгон" тока в контуре не вызовет с первых же мгновений появление ЭДС в катушке, противодействующей этому "разгону"?  Разве, если по аналогии, не получается ли не просто маятник, а маятник в вязкой среде? Колебания должны затухнуть вообще сразу же, да и форма не синусоиды должна быть? Что я упустил? И второе. Увидел у Свореня схему генератора. Там стоит колебательный контур.Когда такой контур в виде нагрузки - мне понятно, одно шунтирует другое и всё такое, ток вошел сверху, вниз ушел.  А тут ток типа по кругу бегает туда-сюда. А я не пойму, как это может быть, если он подключен к общему проводу. С чего вдруг конденсатор начнет заряжаться от катушки? Разве катушка ток на землю не стравит весь, да и всё, конденсатор без заряда останется?
  • Понижающий преобразователь напряжения с высокой мощностью
