Сигнализация для ПК
Добрый день! Ищу человека (нескольких), который сможет сделать сигнализацию от вскрытия ПК.
Описание самой сути проблемы:
Система такая, есть промышленный станок по обработке кремния, управляется он обычным ПК. В ПК стоит ссд диск, для защиты от клонирования диска, необходимо что бы при вскрытии корпуса ПК выгорел ссд диск. Нужно внутри корпуса поместить механический, магнитный (по одному на сторону) и оптический датчик (один датчик + один приемник и система зеркал как в лучших фильмах про шпионов) на вскрытие. Что бы при вскрытии любой поверхности системного блока (в том числе вырезании верха/низа) контроллер давал сигнал на выгорание жёсткого диска. Так же необходимо что бы выгорел сам контроллер, что бы не смогли считать с него прошивку. В контроллер так же необходимо зашить счётчик, что бы по истечении времени(12-14 месяцев, это время действия лицензии на право использования) так же выгорел ссд диск и контроллер. Питание контроллера должно осуществляться от отдельной батареи (должна держать заряд не менее 18 мес). Питание для выгорания будет браться от аккумуляторов (будут вмонтированы в системный блок). Дополнительное условие что бы при уменьшении ёмкости аккумуляторов ниже допустимого, так же срабатывал сигнал на выгорание диска и контроллера. Аккумулятор и система подачи напряжения для выгорания должна быть задвоена, т.е. иметь резерв.
У контроллера должен быть интерфейс (rj45) что бы сервисный инженер мог подключиться и сбросить счётчик, отключить контроллер, для замены батарей и профилактики датчиков. Авторизация оборудования сервисного инженера должна проходить во ключу и паролю, т.е. один комплект ключей зашит в контроллер, второй в ноутбуке у инженера.
Если вы есть свои идеи на этот счёт с удовольствием выслушаю и обсудим.
Мне очень интерсно, сколько должена стоить лицензия на станок, что бы вы готовы были на такие затраты? Или можно сформулировать по другому: какую цену на разработку и исполнение вы себе придумали?
Только что, Piotr__1 сказал:
Тут скорее вопрос сохранения производства, друзья-китайцы могут стянуть любую технологию и наводнить рынок дешевыми аналогами.
Задача - защитить данные от копирования.
Мне посоветовали этот форум как место где много квалифицированных специалистов и они сведущи в данном вопросе.
как-то очень жёстко, разве нет других способов защиты ПО?
Изменено пользователем oleg_s
Лужу, паяю, ЭВМ починяю!
1 минуту назад, Наска сказал:
этот форум
На "этом форуме" хорошим тоном считается до начала общения изучить его Правила. Дабы не попадать впросак на ровном месте.
Только ничего не делать, все остальное можно взломать. Это основополагающий принцип криптографии. Механическая защита также вскрывается на 2-м экземпляре, какиебы датчики не вешались. Единственное что поможет это придумать способ делающий затраты на взом выше прибыли.
4 часа назад, Наска сказал:
сервисный инженер **** комплект ключей **** в ноутбуке у инженера.
Слабое место системы. Никто не будет возиться с вашими хитрыми ловушками, гораздо проще один раз "взломать" инженера.
Ну и сам станок должен быть оооочень эксклюзивным на рынке или обладать какими - то особо ценными свойствами, чтобы покупатель решился на приобретение такой "бомбы", с жёсткой зависимостью от сервиса производителя в качестве бонуса.
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
 Mac mini от Apple, там защита от копирования выше и корпус фиг разломаешь, там чипы криптографии вскрыть их сложно, плюс можно ещё М2 диск выжечь, скажем повышающий преобразователь, цепляем его на питание диска, внутри аккумулятор (большой не нужен две батареи литерных хватит), который должен заряжаться, а дальше остаётся сделать микровыключатель, Mac можно удалённо заблокировать там уже есть механизм, а при вскрытии крышки диск зажарится высоким напряжением.
С уважением, Дмитрий
5 часов назад, Наска сказал:
Финансовую составляющую которую вы готовы заплатить ?
Или....
Вы хотите что бы ваше тех.задание сделал за вас кто-то, и бесплатно :rolleyes:
Интересная задача! Вы предлагаете все спалить к фигам собачьим... А в случае пожара кто будет отвечать?  Бросайте верить фильмам, иначе будут у вас разочарования!
Я думаю что ваше ПО скорее всего вы сами украли у кого-то или применяеться простое и стандартное решение но заказик этого не должен никогда узнать иначе он вам ноги повыдергивает.
Кароче что-то в таком стиле, в любом случае вы фантазер!
правильно, мы тоже должны поржать...
надежнее всего системник засыпать песком, во первых вес - дорого боХато, по любому полезут смотреть, там бах и песок - они к вам, а вы такие - вы хотели украсть наши секреты - сработала сигнализация - внутри произошла аннигиляция и кремний превратился в песок - тут все по уму - кремний же ж песок по сути, не подкопаешься, а пока то да се и 18 месяцев пройдет, и вы такие - все  право на действие лицензии прошло - покупайте по новой... платить за идею не нужно - это того ...........гуманитарная помощь..
А чего тут ржать, посочувствовать надо.
Люди сначала создали сотворили программный продукт, а потом только дошло, что его надо как-то сохранить.
А защита запросто может оказаться дороже самого продукта.
Отсюда и идеи на грани отчаянья....
Спасибо @  smart_pic за ссылки, покопался на Хабре и нашел то что нужно. Есть даже фирма, которая производит подобные устройства.
Ну что ж наконец то я выше из очередного бана.
Не пойму почему меня туда закидывает модератор. Пользователи форума, которые меня оскорбляют и называют "фантазером" увы не подвергаются цензуре.
Суммарно нашел 7 фирм которые занимаются разработкой и продажей готовых решений по уничтожению ssd дисков, если кому то нужно будет вот список ссылок, и это не реклама, я 2 недели искал нужные решения, надеюсь съэкономлю людям время:
https://detsys.ru/
https://www.t-ss.ru
https://istoragedata.ru
http://infosecur.ru
