Помогите опознать схему на двух МП42
Как же я могу знать если впервые вижу такую схему??? :lol2: Кто знает, что 10 Ом не может в этом месте быть, тот знает, ЧТО ЭТО такое. Или, хотя бы знает ПОЧЕМУ тут не может быть 10 Ом. А я конденсаторы с катушкой  по виду ещё путаю. ) (Извините, цитировать не могу, тут баллы выписывают за много-цитирование)))
Ремонтирую только себе, а не "людям". Где предохранитель заменить, где вспученный конденсатор, а где сгоревший светодиод выпаять и другой впаять вместо покупки нового телевизора за 80 тысяч... Чуть-чуть цветовая температура отличается, но тёща довольна осталась. :P
То есть вход сигнала это зелёный. Плюс питания - чёрный. А св. зелёный выход? Что-то я запутался. А ещё и белый есть и голубой...
Изменено пользователем Anton Kobyshev
1 минуту назад, Anton Kobyshev сказал:
Все знают. Кроме Вас. Вы не владеете банальными азами схемотехники.
2 минуты назад, Anton Kobyshev сказал:
И даже Правила невнимательно читали. Штрафуют за ПОЛНОЕ цитирование.
3 минуты назад, Anton Kobyshev сказал:
Вы их с дросселями ДМ путаете. Пройдёт со временем.:D
Правила внимательно НЕ читал, но, я полного цитирования старался не делать (пересмотрел свои посты специально, одно единственное полное цитирование фразы и одно "Это как?"-не знал как его цитировать не полностью-надо было один "как" цитировать)))!
Азами схемотехники не владею, в чём сразу признался.
Только что, Anton Kobyshev сказал:
Нужно сделать, так чтоб владели. И интерес к подобным отбросам платам пропадёт естественным путём.
Только что, tilarids сказал:
Нарабатывается опыт без отрыва от производства. Профи стать не стремлюсь, но вот подтянуть теорию с практикой стараюсь всеми силами...
Спасибо, что делитесь свои опытом.
1 час назад, Anton Kobyshev сказал:
Нарабатывается опыт ...
Неправильный вы выбрали путь для нарабатывания опыта.
Мало ли для чего можно было применить схему на двух транзисторах, даже если по топологии она выглядит практически одинаково. Плюньте на изучение её первоначального назначения. Лучше возьмите тестер, выпаяйте транзисторы, и поучитесь определять их исправность. Если эти два исправны, можете собрать на той же плате мультивибратор, генератор-трёхточку, ещё что-нибудь интересное (если спросите - тут ещё мыслей накидают), и потренироваться в их наладке. Без осциллографа правда будет довольно скучно, но для начала - хоть что-то. Приобретёте хоть чем-то полезный опыт. :)
А черныйтранзистор я ни на одной ото не увидел маркировку....  неужели не было двух одинаковых транзисторов???  Может второй не МП42??   а к примеру  МП41  или МП 37....
3 часа назад, Lexter сказал:
Этот путь я выбрал осознанно, дабы научиться сначала восстановить принципиальную схему по имеющейся плате с элементами, потом проанализировать схему, понять что, куда, откуда. Где питание, а где сигнал, вход, выход...
Спаять что-то по имеющейся схеме из добытых со старых плат элементов-это чуть-чуть о другом, но тоже важно и интересно.
Оперировать сначала учатся "на кошках" (если серьезно, то на трупах). потом уже доверяют "держать крючки" при аппендэктомиях и грыжесечениях на людях. А Вы вот так сразу, с налета, восхотели разобраться в методике резекции желудка. По Бильрот-два...
народ.  человек в теме для начинающих. а вы его сразу носом да по кошачьим  какашкам.... для начинающего вопросы нормальные. ну не знает много чего...найди в нете - сворень. радиоэлектроника для начинающих. название может быть и не совсем верное. любое издание. скачай и почитай. там как раз на этой базе все построено. потом есть еще - войцеховский. радиоэлектронная игрушка. но там имеются ошибки в схемах. но для учебы самое то. и куча идей, до сих пор актуальных. издание начала 70 годов. через год поменяешь элементную базу на современную и все будет чики-пуки...
Так мне кажется красивее....
Но такой набор резисторов и конденсаторов на входе наводит на мысль, что это не УНЧ  а именно генератор звуковой.... ,
пищалка, свистелка, гуделка, перделка)))))
сейчас внимательно посмотрел на фото платы....  форма печати, монтажные стойки, пайка кольцом , цапон лак на пайках, маркировка черными чернилами на плате ,  очень много признаков серийного монтажа, либо родитель работал монтажником  в цехе....
во вторых - это точно контрольный узел....  типа Ограничителя Уровня( Упора)   и там не выключатель, а кнопка....   пользователь нажимал и либо контролировал либо сигнализировал....
Изменено пользователем _MAVR_
39 минут назад, _MAVR_ сказал:
... либо плата выдрана откуда-то и переделывалась под другие нужды (следы перепайки и замены деталей есть)...
Это занятие - примерно как искать, для чего применялась схема с общим эмиттером...  :)
Ну не то это занятие для человека, который
7 часов назад, Anton Kobyshev сказал:
Не будет ему от такого подхода к началу занятия электроникой с азов никакой пользы, окромя вреда.
Только что, Lexter сказал:
И где вы увидали следы перепайки???  один оторванный провод на центральной стойке??  Или вам не понравились подборочные резисторы на стойках???  Так именно и паяли до момента, когда массово наладили выпуск плат с металлизированными отверстиями.....
Чисто фабричная плата или сделана человеком работавшим на таком производстве.
11 часов назад, _MAVR_ сказал:
Нет, он паяльник в руках не держал. Это вряд ли.
10 часов назад, Lexter сказал:
Не, на плате никто не перепаивал ничего. На краешек ЛТ-120 пролилось немного. В целом, плата выглядит как заводская. Краска на каплях припоя выводов. Типа ОТК или ещё каких отметок. Видел у него на полке старую магнитолу из Запорожца и какой-то блок, типа, Управления антенной. Поворачивалась она, по моему. А так, кто его знает...
9 часов назад, 856856 сказал:
Задолго до того, как радиолюбитель узнаёт что такое NO и NC...
По основному профилю из другой сферы применил термин... ))) Спасибо за привет. Токарь-расточник с медалью за трудовые заслуги будет рад. )))
9 часов назад, _MAVR_ сказал:
А я всё гадал, почему часть элементов на стойках. Спасибо, почерпнул.
13 часов назад, Falconist сказал:
Вам, конечно виднее!
Мне, по малоопытности показалось, что два транзистора и россыпь резисторов это некое подобие "на лягушках потренироваться", а вот если бы плату с микросхемой я бы взял, то да, это существенно сложнее... А плата с процессором попалась бы, это к нейрохирургии ближе... Видимо, я ошибался...
Да, виднее. Потому, что реинжиниринг (восстановление схемы по плате с последующим разбирательством что и как в ней работает) требует на порядок (кстати, "порядок" - это не в два раза, а в 10!) больше знаний и опыта, чем самостоятельное повторение хорошо документированной схемы.
