edc
Можно ли определить оригинальность жала Hakko?
Использую наконечник Hakko T18-D12. Куплен в магазине Чип и Дип. (https://www.chipdip.ru/product0/8513779038). Через довольно короткий промежуток времени наконечник перестал брать припой, очистка не помогает. Жало магнитится по всей длине. Можно ли определить, оригинальный ли это Hakko или подделка?
Posted (edited)
Перегрел наверно, вот никелевое напыление и слезло с жала.
С такими жалами надо уметь правильно работать.
Edited by ROMMo
Posted (edited)
37 минут назад, edc сказал:
перестал брать припой, очистка не помогает. ... оригинальный ли это Hakko или подделка?
Каким припоем паяли? На вашем жале гравировкой написано "LEAD FREE". Это жало для бессвинцовых припоев. Если паяли SnPb, да ещё с каким-нибудь активным флюсом, то "активирующее" покрытие на кончике вполне могло раствориться в свинцовосодержащем припое. Независимо от того, оригинальное жало, или нет.
Попробуйте купить активатор для облуживания железных жал и облудить заново.
Edited by Lexter
Драйверы MOSFET/IGBT Infineon – силой нужно управлять!
Специалисты Infineon усовершенствовали традиционные кремниевые MOSFET и IGBT и выпустили компоненты на базе принципиально иных материалов – нитрида галлия и карбида кремния. Мы создали подборку полезных материалов, чтобы вы разобрались во всех тонкостях и стали экспертом по управлению силовыми приборами нового поколения CoolMOS, CoolGaN, CoolSiC!
38 минут назад, edc сказал:
Что мешает обратиться с этим вопросом в саму HAKKO?
https://hakko.com.ru/
В действительности всё выглядит иначе, чем на самом деле. ©
Снижена цена на DC/DC и AC/DC преобразователи Mornsun в Компэл!
Компэл снизил цены на всю продукцию Mornsun. В ассортименте – как широко известные и популярные позиции, так и новинки. Доступны AC/DC, неизолированные DC/DC-преобразователи или импульсные стабилизаторы (семейство K78/R3), изолированные DC/DC, и новейшее поколение R4.
1 час назад, edc сказал:
Именно сильно магнититься или слегка к мощному магниту?
В принципе никель немного магнититься, плюс почти все необгорайки на кончике магнитятся из-за железного наконечника.
П.С. если сильно и примерно одинаково по всей длине магнититься то скорее всего левак.
Новинки гибридных конденсаторов: преимущества технологии
Гибридные конденсаторы унаследовали от полимерных конденсаторов такие достоинства как устойчивость к импульсам тока, повышенную надежность и низкое собственное сопротивление, а также высокую емкость и низкий ток утечки, как у алюминиевых электролитов. Благодаря этому гибридные конденсаторы могут с успехом заменить традиционные алюминиевые конденсаторы.
Про это знаю, не выше 300 паял.
Это означает, что покрытие жала не содержит свинца. https://s3-us-west-2.amazonaws.com/hakko-production-images/production/pdf/Hakko_Pb-FreeTips.pdf
С этим жалом ничего сильнее СКФ не использовал.
Написал официальному дилеру в России - Диполь. Жду.
Прилично магнитится, одинаково по всей длине. Где-то  встречал, что в подобных жалах есть стальная гильза, чтобы не  обгорало изнутри. Китайские аля Хако вытаскиваешь, изнутри сыпется окалина. И не магнитятся они, по крайней мере, что есть у меня.
Posted (edited)
Только что, edc сказал:
Китайские аля Хако вытаскиваешь, изнутри сыпется окалина...
Вот и хорошо... Берёте китайское жало, его не жалко..оно не дорогое, спиливаете кончик и нарезаете резьбу М3. В эту резьбу будете завинчивать нормальные медные жала, с которыми не будет никаких проблем. А материал для этих жал сможете купить в стройматериалах (это медный одножильный провод ПВ-1-6). Накусаете его на кусочки и нарежете резьбу МЗ. См. пример на фото ниже.
ЗЫ: За те деньги, которые вы потратили в Чипе - дипе на приобретение необлуживаемого гемороя, без разницы фирменный он или нет, вы сможете накупить провода ПВ-1-6, которого вам точно хватит, чтобы продержаться и с удовольствием попаять. По крайней мере до тех пор, пока не придёт ответ на ваше письмо, отправленное на фирму.
Жало медное М3.
Жало медное М4.
Edited by 856856
Posted (edited)
34 минуты назад, 856856 сказал:
Будут, медное жало будет выгорать. А жало скорее всего оригинальное много лет пользуюсь примерно таким же.
Edited by vrytsev
Ну и пусть себе выгорает. Поменять - меньше минуты и копейки стоимости.
ПРОСТОТА - ХУЖЕ ВОРОВСТВА!!!
Posted (edited)
Только что, vrytsev сказал:
Можно купить, например, себе в сортир, вместо постоянно расходующегося рулона туалетной бумаги, всего один листок нержавейки, или пермаллоя, толщиной 0,05мм... И этот листок вам тоже прослужит много лет. Всё зависит от конкретных предпочтений...
Edited by 856856
Ни разу не сталкивались с подобной проблемой? Как очищаете, если не секрет?
28 минут назад, Falconist сказал:
Только провод надо найти точно медный. А цены в дипе на жало неадекватные .
21 минуту назад, 856856 сказал:
Можно купить, например, себе в сортир...
При чем тут попа и туалетная бумага, пермаллой и нержавейка.:unknw:
15 минут назад, edc сказал:
Сталкивался несколько раз поэтому и написал постом выше про карандаш для чистки подошвы утюга, как пользоваться написано на упаковке.
15 минут назад, vrytsev сказал:
Зато из медного провода можно наделать множество полезных лайфхаков для паяльника. Например: https://forum.cxem.net/index.php?/topic/159905-голь-на-выдумки-хитра-способы-приемы-методы-хитрости/&do=findComment&comment=2670581
У меня уже третье подобное жало выгорает. Ну и фиг с ним! Заменю четвертый раз...
Posted (edited)
55 минут назад, vrytsev сказал:
Объясняю... Туалетная бумага это такой же расходный материал, как и медные жала. И, в отличие от нержавейки, туалетная бумага также хорошо вытирает попу, как и медное жало - паяет. Но я не спорю... Тонким листом нержавейки тоже можно вытирать попу...хотя это и не слишком комфортно.  Причём многим может нравится, опять же, именно  износоустойчивость металла, простота его очистки и экономия материала. Листок из нержавейки достаточно просто помыть под краном, в то время как бумажный листок придётся выбросить. В любом случае, то или иное решение остаётся за пользователем.
Edited by 856856
6 минут назад, 856856 сказал:
Объясняю...
Это не объяснение а какое то извращенное виденье чем вытирать попу. А для того что бы качественно выполнить пайку требуется хороший припой, жало способное прогреть место пайки до растекания припоя.
Posted (edited)
Это не объяснение... для того что бы качественно выполнить пайку требуется хороший припой, жало способное прогреть место пайки до растекания припоя.
Так и я о том же... только другими словами. Для того, чтобы качественно вытереть попу, нужна хорошая туалетная бумага, которая впитывает и удерживает на себе остаточный кал, пусть даже ценой полного износа и последующей непригодности, а не растирает его по всей попе, подобно листу красивой и износоустойчивой нержавейки.
Edited by 856856
2 минуты назад, 856856 сказал:
Озабочен пятой точкой или работник общественного туалета, но в туалетах не пользуются  нержавейкой. Пойду про тематику сайта и форума почитаю, а вдруг форум не совсем о том как может показаться.
10 часов назад, edc сказал:
Там же дальше написано и что и как делать, если хочется использовать это жало для пайки свинцовыми припоями. Ну и для случая, когда припой перестаёт держаться на жале,  там тоже есть указания:
Цитата
If the tip becomes oxidized or blackened and solder will not wet to the tip, use the Hakko FS-100 Chemical Paste to re-tin the tip. The FS-100 Chemical Paste is Pb-free and is specifically designed to remove heavy tip oxides without using corrosive chemicals such as zinc chloride. The FS-100 can be used in conjunction with the FT-700 Tip Polisher to restore solderability to many dewet tips.
    • Если транзистор не пробит исток - сток, проверьте защитный стабилитрон в цепи исток - затвор. Иногда просто сопротивление стоит.
    • Какой обиженный и озлобленный пользователь однако. Вместо того чтоб самому что-то создать или хотя-бы научится обходить систему, без которой невозможен доход фирм, он предлагает подход инквизиции. Молодец! По легенде гильотину испытали на ее же создателе, так что вперед - в светлое будущее. И если покупать расходники так дорого и невыносимо больно, то есть дешевые альтернативы - например вместо малоресурсных LED пользоваться лунным светом, а ночную облачность списывать на "отсутствие электроэнергии" ))))) А вместо ноута с кастрированными АКБ пользоваться по старинке тетрадкой, ручкой и калькулятором на солнечных батареях, а если и калькулятор невмоготу, то логарифмической линейкой или на крайняк счетами )))))
    • Извиняюсь что полностью цитирую - но - здесь момент я не понял, прерывистый ток - ЕС выше резонанс - получим *бестолковую *паузу и тут же - его получим только ес частота работы ниже - резонанса - так эта *бестолковая *пауза и есть разрывной ток - я правильно понял?
    • Значит однозначно безсвинцовый припой, температура нужна хорошая. Приходилось обычным, правда с встроенным термометром, строительным феном, часто менять процессора с 360 ногами в дом/театре SONY. На дохлой плате тренируйся, китайский термометр он разный.
    • Буквально пол-суток назад заказал мультиметр - все нормально, платеж прошел, никаких дополнительных подтверждений личности не потребовалось. П.С. В порядке бреда: а с другого браузера не пробовали?
    • Панельки ПЛК с демонтажа. ПЛК-7 по 10р ПЛК-9 по 15р. Локтальные по 100р
  • Скальпель + набор из 6 лезвий
