Частотный преобразователь 220 380
Доброго времени суток.
Сам занимаюсь установкой частотников. В этом деле собаку съел. По крайней мере я так думал.
Но...
Известно (мне), что широкораспространенные ЧП бывают двух типов. А именно:
1. Питание 220в, соответственно двигатель подключаем в треугольник, ибо на выходе будет 3х220в
2. Питание 380в 3 фазы (бывает и двух фазные, но редко), соответственно двигатель - в звезду, ибо 3х380
На Али, недавно увидел третий тип (?) 220в на входе и полноценные 3х380 на выходе. Кто встречал или пользовал?
сча найду...
ВОТ
видел уже на нескольких торговых площадках Али
и они ЯВНО дороже обычных однофазных
Изменено пользователем peresolyak
Был такой частотник когда-то, немцы делали. Но он у них не пошел, потому как шибко дорогой он у них получился.
Так как технически такая реализация не представляет особых проблем, то вполне возможно, что китайцы реанимировали эту идею.
Реанимировали или только сымитировали, надо смотреть техдокументацию, а её что-то не видать.
Вот здесь:  https://aliexpress.ru/item/33025755875.html   в тексте объявления явно вырезка из мануала, и в нем почему-то схема подключения искомого АТ4 отсутствует.
2 минуты назад, Электроникс сказал:
На входе конденсаторный удвоитель и всё.
Это так кажется или открывали и смотрели схемотехнику?
                    «Все гениальное просто!»
Вы только что написали, что в китайских и немецких частотниках используются умножители на конденсаторах. Вы открывали такой частотник и видели умножитель?
Про немецкие вы наговариваете. Про китайцев всё и так понятно. Можете ещё здесь почитать, начиная где-то с третьей страницы.
1 час назад, Электроникс сказал:
На входе конденсаторный удвоитель и всё. Китайцы не у немцев спи..или, а у наших умельцев с форумов.:)
Могли и сами догадаться.  Могли конечно и электронный удвоитель или какой нибудь  модификатор засунуть. Были темы на разных форумах и ответы от владельцев сих девайсов, но что внутри никто не рассказывал. Но конденсаторно-диодный удвоитель это самое простое и проверенное средство.
Изменено пользователем paul-th
25 минут назад, Электроникс сказал:
Ну так вы видели собственными глазами схемотехнику китайского частотника  или "и так понятно"?
Уже читал. Я участвовал в той дискуссии.
2 часа назад, paul-th сказал:
Чёткий признак того, что эти "владельцы" этих частотников никогда в руках не держали, а может и вообще никаких .  :D
А причина проста - сей аппарат по такой цене просто никому не нужен.
Изменено пользователем ART_ME
8 часов назад, Электроникс сказал:
И даже готов поспорить
А я бы не стал торопится спорить. К сожалению мне не разрешили вскрывать новый частотник, чтобы точно выяснить способ повышения напряжения, но через вентиляционные отверстия не видел больших емкостей. Поэтому гораздо с большей вероятностью предполагаю, что вольтдобавку обеспечивает преобразователь напряжения. Если судить по цене и по размеру частотника, то на конденсаторы тоже не похоже.
7 часов назад, ART_ME сказал:
Тем не менее иногда возникают случаи, когда дешевле купить дорогой частотник, чем менять заменять двигатель. Например, если имеется глубинный насос на 3х380В, а в наличии только 220В.
9 минут назад, Aviator88 сказал:
Все так говорят, когда аргументировать нечем...
54 минуты назад, Aviator88 сказал:
Если имеется глубинный насос на 3х380В, то он подключается к 3х380В.
Но иногда возникает идея сэкономить на подключении, которая после выяснения цены её реализации мгновенно испаряется. :D
11 часов назад, ART_ME сказал:
Он нужен.
В промышленности очень даже нужен.
Широко распространенные в Европе, итальянские двигатели MINIMOTOR, обычно очень маленькие (и с*ка 99% всех что я видел - подключены в треугольник ВНУТРИ ОБМОТОК и не имеется возможность переключить в звезду)
Не везде нужна розетка и проводка на 380 в если требуется подключить слабый прибор.
Да и подключение в треугольник имеет бОльший момент, насколько я знаю
7 часов назад, peresolyak сказал:
Он нужен.
Промышленности без 3 фаз не бывает. Ни в одной стране мира. Догадайтесь почему.
8 часов назад, peresolyak сказал:
А вот отсюда поподробней пожалуйста. Вы имеете ввиду 220 для обоих вариантов или каждый на своё напряжение?
11 часов назад, Romanchek82 сказал:
Вот именно поэтому я не стал категорично заявлять типа, что китайцы ставят умножитель на конденсаторах, а написал: - "..с большей вероятностью предполагаю, что..."
10 часов назад, ART_ME сказал:
Я же отчетливо написал, что -" имеется глубинный насос на 3х380В, а в наличии только 220В."  Да и к тому же, вроде не делают мощных глубинных насосов, на 2-3 квт, 220 В насосов.
18 минут назад, Электроникс сказал:
Пусковой момент у 3-х фазных моторов гораздо выше, чем у однофазных
Спасибо кэп. Я не про это. Три фазы бывают и 220.
3 часа назад, Aviator88 сказал:
Сферический конь в вакууме? :D
Сферический конь в вакууме применяется тогда, когда следует показать собеседнику, что применяемые им методы верны лишь в идеальном мире, и чуть менее, чем полностью ошибочны в мире реальном (как бы тем самым намекнув о несостоятельности идей собеседника).
