Диодный мост простой или шоттки??
JonathanColton
Добрый день,вопрос простой,а вот ответ - нужен от специалистов.
Есть диодная сборка BR310 и есть диоды шоттки SR5100,вопрос :
Что лучше применить для выпрямителя двухполярного блока питания,с напряжением 20 Вольт переменки.
Диоды шоттки,кк я помню,имеют малую потерю напряжения при прямом включении,по сравнению с простыми диодами.Но для меня не столь важен этот параметр,мне просто надо запитать усилитель на основе микросхемы TDA 7265,все кричат шотка лучше,а мне интересно почему?
1 час назад, JonathanColton сказал:
все кричат...
... аудиофильские глупости. А вот что говорят умные люди, спокойно и аргументированно: https://cxem.net/pitanie/5-356.php (раздел 9).
2 часа назад, JonathanColton сказал:
Ставь шотку, коль кричат! -  С шоткой звук прозрачнее, ум ясней, музыка аж завораживает до глубины души, хочется взлететь до неба и обо всём забыть. А на простых диодах - это не жизнь: динамики хрипят, захлёбываются, мощности не хватает, транзисторы выходного каскада перегреваются, ток покоя гуляет сам по себе...:D:dance2:
P.S. Не забудь покрасить позолоченной краской эти диоды шоттки.:i-m_so_happy:
Изменено пользователем Гар
    • Давно распаян, увы.
    • в первый пост выложил новую версию загрузчика BootLoader12.zip. сделаны изменения в компьютерной программе и в файле помощи. по просьбе nik1234 добавил выбор доступного (свободного) СОМ порта. если ранее программа открывала первый же свободный порт, а свободных портов имелось несколько, то программа могла открыть не тот порт, к которому подключен МК. и тогда никогда не получится установить соединение между компьютерной программой и загрузчиком. его просьба оказалась очень логичная и актуальная. у меня на ноуте создается только один свободный порт, к которому подключен конвертер. поэтому у меня не может быть проблемы с открытием другого свободного порта. а у него системник с физическими СОМ портами, и нужно выбрать тот порт, к которому подключен МК.
    • А не сохранилось у вас фото с другой стороны или "лейки" данной платы? И к какому виду надо привести схему, если в квартире нет заземления?
    • korsaj, спокойствие, только оно.  Два сопротивления на выход от ПК, 330 Ом и 150 Ом - последовательно. Масса общая. Выход с пк подключаем на 330 Ом. Вх. саба в точку соединения 330 Ом и 150 Ом. Не парьтесь, если не найдёте именно эти номиналы. + - 50 процент - сойдёт. ( 330 Ом, пойдёт от 220 Ом до 470 Ом). ( 150 Ом, пойдёт от 100 Ом до 180 Ом). У вас не прибор. И забудете...
    • усилитель жив еще? По звуку понравился, с учетом вашего опыта отслушивания многих конструкций? Хотя на Веге уже решили, что Маньяк- лучший из форумной самодеятельности. Вроде бы, никто не возражал
    • Думаю, причина в сайте. Вчера нормально было. Мои слова копировали и они были моими... Выше, в сообщениях.  Да всё равно.
